  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • C Cino
    Ich frage mal freundlich hier. Ich habe von Silvercrest 3 Fensterkontakte. 2 Stück habe ich vorher geholt und eingebunden. Jetzt kam der dritte an, welcher aber nicht funktionieren will. Das Pairing klappt anscheinend und ich sehe das erkannte Gerät in der Liste. Auffällig ist das die Batterie nicht angezeigt wird.
    Was wäre jetzt die richtige Vorgehensweise?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #198
    @cino warten... die Batterie wird nicht sofort übermittelt
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Cino
      #199
      @arteck auch heute morgen noch der gleiche Stand. Der open Contact wird auch nicht erkannt. Unter Objekte sind die DP auch nicht gefüllt.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • C Cino
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #200
        @cino ich kenne die Sensoren nicht.. hat der ein Button zum anlernen .. drück den mal kurz
        • arteckA arteck
          Cino
          #201
          @arteck es sind diese hier. https://www.lidl.de/p/silvercrest-tur-fensterkontakt-zigbee-smart-home/p100306595 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06336.html
          Wie gesagt, 2 Stück laufen davon ohne Probleme. Der dritte macht das Theater. Den Knopf zum anlernen habe ich schon gedrückt. Dachte auch das er dabei mal etwas schickt.
          IOB@RPI4
          • C Offline
            Cino
            #202
            Ich sehe gerade in den Logs zu den besagten Gerät
            zigbee.0
            2021-08-30 10:04:31.047	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
            zigbee.0
            2021-08-30 10:01:56.245	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
            IOB@RPI4
            • C Cino
              zigbee.0
              zigbee.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #203
              @cino dann fehlt da was.. lerne den nochmal an .. aber ohne den zu löschen..
              • C Offline
                Cino
                #204
                Habe ich gemacht, ist dasselbe. Könnte es ein technischer defekt sein?
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #205
                  @cino wenn die anderen 2 funktioneren.. würde ich draf tippen
                  • L Offline
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    #206
                    Möchte mich hier auch mal einklinken, da ich meine Zigbee Geräte noch über die Phoscon App und den Deconz Adapter am laufen habe. Als Sender habe ich den Conbee 2. Das war damals, als ich mit ioBroker angefangen habe die beste Lösung.
                    Da nun der Zigbee Adapter den Conbee 2 nativ unterstützt und das soweit ich lese auch sehr zuverlässig sein soll möchte ich umsteigen.
                    Das Problem: Knapp 100 Geräte, davon etwa 80 Hue Spots und unzählige Scripts für "adaptive lighting", dimmen etc. pp.
                    -Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Das System muss auf jeden Fall funktionieren, wenn nicht muss ich zurück auf den jetzigen Stand können.
                    -Was ist mit meinen Scripts, die den Deconz Adapter als Datenpunkt haben? Kann ich die zumindest mit Suchen und Ersetzen oder Ähnlichem an den neuen Adapter anpassen? Wie sind die Datenpunkte beim Zigbee Adapter aufgebaut: Bei Deconz wird z.B. von 1-254 gedimmt. Ist das beim Zigbee auch so, oder von 1-100?
                    Ich habe Angst, dass ich mir mein System versaue, bin aber mit der Deconz Lösung nicht komplett zufrieden...
                    • L loverz
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #207
                      @loverz du könntest - wenn es Deconz nicht stört, dir einen 2. ConBee II Stick holen und die Geräte nach und nach umstellen. Und du musst jedes Skript anpassen. Dafür werden die Datenpunkte lesbarer da im ZigBee-Adapter die Benamung besser ist (und nicht nur Durchnummeriert).
                      Vermutlich werden die Werte beim ZigBee für Dimmen etc. gleich sein, der setzt die ja auch nur um auf das was das Gerät will. Bei Dimmen bin ich nicht sicher. müsste jemand beantworten der einen Dimmer hat wie du
                      Musst natürlich einen USB Port frei haben und prüfen ob Deconz da nicht durcheinander kommt (habe ich nie benutzt außer am Windows-PC für Firmwareupdate)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        loverz
                        #208
                        @bananajoe das sind paar gute Tipps, danke.
                        Jetzt muss ich nur noch wissen, ob Deconz das was ausmacht, oder ob der mit einem zweiten Stick durcheinander kommt.
                        Die Frage, die ich mir außerdem stelle: Gibt es vielleicht einen besseren Stick als den Conbee 2, für den Zigbee Adapter, wenn ich sowieso einen neuen bestelle. Mit einem anderen Stick wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Deconz durcheinander kommt vielleicht auch nochmal geringer oder sogar ausgeschlossen.
                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L loverz
                          #209
                          @loverz
                          Bessere Sticks findest du hier:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                          Ich habe den
                          Slaesh's CC2652RB stick
                          im Einsatz. Versand erfolgt aus Köln, bei mir auch recht zügig.
                            @loverz
                            Ich habe den
                            loverz
                            #210
                            @thomas-braun die sind alle kompatibel?
                            Was sagen die Experten hier in Punkto Zuverlässigkeit und Reichweite?
                            • L loverz
                              #211
                              @loverz
                              Wie kompatibel/empfehlenswert die sind steht immer dabei.
                              Die billigen CC2531 sind jedenfalls
                              CC2531 (not recommended),
                              der Conbee II ist nur experimentell im zigbee/herdsman drin.
                              Und die Reichweite kann dir niemand seriös vorhersagen.
                              • L loverz
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #212
                                @loverz im echt lass die finger von dem conbee2 .. alt und mach nicht das was ses soll im verbindung mit dem zigbee adapter.. es geht ja .. aber...
                                schau im Marktplatz nach..
                                oder
                                LAUNCHXL-CC26X2R1
                                damit fährst du besser
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #213
                                  Ich überlege auch, ob ich von DeConz auf den zigbee-Adapter wechsel. Abmelden und Neuanlernen der Geräte würde aber bedeuten, dass ich durch's Haus rennen und überall die Hue-Fernbedienung "dranhalten" muss, oder?
                                  Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, die Pairing-Daten irgendwie aus dem Phoscon-Backup zu übernehmen?
                                  Jey CeeJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #214
                                    @oxident sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                    Nein, das geht nicht.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • O oxident
                                      loverz
                                      #215
                                      @oxident ich hatte das gleich vor, den Schritt gewagt und tief bereut!
                                      Viel Arbeit umsonst, da ich mit dem Zigbee Adapter massive Probleme hatte…
                                      Bin nun wieder zurück beim Deconz und froh, dass alles wieder läuft wie es soll…
                                      O Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #216
                                        @loverz Danke, das war genau der Erfahrungswert, den ich lesen wollte ;-)
                                        Prinzipiell funktioniert ja der DeConz-Adapter (dank JayCee!) gut. Hatte gehofft, die Latenz von etwa 500msec bei mir etwas reduzieren zu können. Aber dann bleibe ich wohl doch lieber beim jetzigen Setup bevor ich mir dann ganz andere Probleme in's Haus hole und den WAF riskiere.
                                        L FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          loverz
                                          #217
                                          @oxident so ist es.
                                          Frag mich auch ob die Latenz dort wirklich besser ist.
                                          Was ich noch weiß, was mich richtig gestört hat: Man konnte z.B. Farbtemp und Farben nicht in verschiedenen bereits umgerechneten Objekten anzapfen wie bei Deconz.
                                          Beim Zigbee Adapter musste alles mögliche umgerechnet werden, was zum Teil echt nicht ganz einfach ist.
                                          Außerdem Frisst diese unrechnerei ebenfalls einige Rechenpower und damit Latenz…
