  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #197
    Ich frage mal freundlich hier. Ich habe von Silvercrest 3 Fensterkontakte. 2 Stück habe ich vorher geholt und eingebunden. Jetzt kam der dritte an, welcher aber nicht funktionieren will. Das Pairing klappt anscheinend und ich sehe das erkannte Gerät in der Liste. Auffällig ist das die Batterie nicht angezeigt wird.
    Was wäre jetzt die richtige Vorgehensweise?
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #198
      @cino warten... die Batterie wird nicht sofort übermittelt
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Cino
        #199
        @arteck auch heute morgen noch der gleiche Stand. Der open Contact wird auch nicht erkannt. Unter Objekte sind die DP auch nicht gefüllt.
        IOB@RPI4
        • C Cino
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #200
          @cino ich kenne die Sensoren nicht.. hat der ein Button zum anlernen .. drück den mal kurz
          • arteckA arteck
            Cino
            #201
            @arteck es sind diese hier. https://www.lidl.de/p/silvercrest-tur-fensterkontakt-zigbee-smart-home/p100306595 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06336.html
            Wie gesagt, 2 Stück laufen davon ohne Probleme. Der dritte macht das Theater. Den Knopf zum anlernen habe ich schon gedrückt. Dachte auch das er dabei mal etwas schickt.
            IOB@RPI4
            • C Offline
              Cino
              #202
              Ich sehe gerade in den Logs zu den besagten Gerät
              zigbee.0
              2021-08-30 10:04:31.047	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
              zigbee.0
              2021-08-30 10:01:56.245	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
              IOB@RPI4
              • C Cino
                zigbee.0
                zigbee.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #203
                @cino dann fehlt da was.. lerne den nochmal an .. aber ohne den zu löschen..
                • C Offline
                  Cino
                  #204
                  Habe ich gemacht, ist dasselbe. Könnte es ein technischer defekt sein?
                  IOB@RPI4
                  • C Cino
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #205
                    @cino wenn die anderen 2 funktioneren.. würde ich draf tippen
                    • L Offline
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #206
                      Möchte mich hier auch mal einklinken, da ich meine Zigbee Geräte noch über die Phoscon App und den Deconz Adapter am laufen habe. Als Sender habe ich den Conbee 2. Das war damals, als ich mit ioBroker angefangen habe die beste Lösung.
                      Da nun der Zigbee Adapter den Conbee 2 nativ unterstützt und das soweit ich lese auch sehr zuverlässig sein soll möchte ich umsteigen.
                      Das Problem: Knapp 100 Geräte, davon etwa 80 Hue Spots und unzählige Scripts für "adaptive lighting", dimmen etc. pp.
                      -Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Das System muss auf jeden Fall funktionieren, wenn nicht muss ich zurück auf den jetzigen Stand können.
                      -Was ist mit meinen Scripts, die den Deconz Adapter als Datenpunkt haben? Kann ich die zumindest mit Suchen und Ersetzen oder Ähnlichem an den neuen Adapter anpassen? Wie sind die Datenpunkte beim Zigbee Adapter aufgebaut: Bei Deconz wird z.B. von 1-254 gedimmt. Ist das beim Zigbee auch so, oder von 1-100?
                      Ich habe Angst, dass ich mir mein System versaue, bin aber mit der Deconz Lösung nicht komplett zufrieden...
                      • L loverz
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #207
                        @loverz du könntest - wenn es Deconz nicht stört, dir einen 2. ConBee II Stick holen und die Geräte nach und nach umstellen. Und du musst jedes Skript anpassen. Dafür werden die Datenpunkte lesbarer da im ZigBee-Adapter die Benamung besser ist (und nicht nur Durchnummeriert).
                        Vermutlich werden die Werte beim ZigBee für Dimmen etc. gleich sein, der setzt die ja auch nur um auf das was das Gerät will. Bei Dimmen bin ich nicht sicher. müsste jemand beantworten der einen Dimmer hat wie du
                        Musst natürlich einen USB Port frei haben und prüfen ob Deconz da nicht durcheinander kommt (habe ich nie benutzt außer am Windows-PC für Firmwareupdate)
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          loverz
                          #208
                          @bananajoe das sind paar gute Tipps, danke.
                          Jetzt muss ich nur noch wissen, ob Deconz das was ausmacht, oder ob der mit einem zweiten Stick durcheinander kommt.
                          Die Frage, die ich mir außerdem stelle: Gibt es vielleicht einen besseren Stick als den Conbee 2, für den Zigbee Adapter, wenn ich sowieso einen neuen bestelle. Mit einem anderen Stick wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Deconz durcheinander kommt vielleicht auch nochmal geringer oder sogar ausgeschlossen.
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L loverz
                            #209
                            @loverz
                            Bessere Sticks findest du hier:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                            Ich habe den
                            Slaesh's CC2652RB stick
                            im Einsatz. Versand erfolgt aus Köln, bei mir auch recht zügig.
                              @loverz
                              Ich habe den
                              loverz
                              #210
                              @thomas-braun die sind alle kompatibel?
                              Was sagen die Experten hier in Punkto Zuverlässigkeit und Reichweite?
                              • L loverz
                                #211
                                @loverz
                                Wie kompatibel/empfehlenswert die sind steht immer dabei.
                                Die billigen CC2531 sind jedenfalls
                                CC2531 (not recommended),
                                der Conbee II ist nur experimentell im zigbee/herdsman drin.
                                Und die Reichweite kann dir niemand seriös vorhersagen.
                                • L loverz
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #212
                                  @loverz im echt lass die finger von dem conbee2 .. alt und mach nicht das was ses soll im verbindung mit dem zigbee adapter.. es geht ja .. aber...
                                  schau im Marktplatz nach..
                                  oder
                                  LAUNCHXL-CC26X2R1
                                  damit fährst du besser
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #213
                                    Ich überlege auch, ob ich von DeConz auf den zigbee-Adapter wechsel. Abmelden und Neuanlernen der Geräte würde aber bedeuten, dass ich durch's Haus rennen und überall die Hue-Fernbedienung "dranhalten" muss, oder?
                                    Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, die Pairing-Daten irgendwie aus dem Phoscon-Backup zu übernehmen?
                                    Jey CeeJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #214
                                      @oxident sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                      Nein, das geht nicht.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • O oxident
                                        loverz
                                        #215
                                        @oxident ich hatte das gleich vor, den Schritt gewagt und tief bereut!
                                        Viel Arbeit umsonst, da ich mit dem Zigbee Adapter massive Probleme hatte…
                                        Bin nun wieder zurück beim Deconz und froh, dass alles wieder läuft wie es soll…
                                        O Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #216
                                          @loverz Danke, das war genau der Erfahrungswert, den ich lesen wollte ;-)
                                          Prinzipiell funktioniert ja der DeConz-Adapter (dank JayCee!) gut. Hatte gehofft, die Latenz von etwa 500msec bei mir etwas reduzieren zu können. Aber dann bleibe ich wohl doch lieber beim jetzigen Setup bevor ich mir dann ganz andere Probleme in's Haus hole und den WAF riskiere.
                                          L FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
