  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @thomas-braun hallo und danke für Deine Rückmeldung.
    Meinst Du das so?
    • Pimatic außer Betrieb nehmen
    • Node updaten
    • Backitup durchführen
    • dann mit einer Neuinstallation und dem Backup starten
    Ich würde mir dann vorher nur nochmal einen kompletten SD-Card Clone ziehen.
    Dann würde ich auf der Neuinstallation aber eben auch auf zwei ConBee Sticks setzen, wobei der eine dann erstmal weiter über deCONZ funkt und der neue dann mit ZigBee in Betrieb genommen werden würde, ... für dann eine weiche Migration ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #193
    @pedder007
    Schau in seine Signatur
    [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @pedder007
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      #194
      @glasfaser danke für Deine Rückmeldung.
      So war das ja auch gemeint. Ich kenne seine Signatur und -wie gesagt- ich hatte mich mit ihm ja auch schon einmal bzgl. node update ausgetauscht, also diesbzgl. grundsätzlich alles gut ;-)
      Ich wollte 1. nur sicher gehen, dass er das so gemeint hatte (die Antwort war halt seht kurz) und
      2. nochmals in Erfahrung bringen, ob ich den skizzierten Weg bzgl. der zwei ConBee Sticks so einschlagen kann, oder ob generell die beiden Adapter (ConBee u. ZigBee) gar nicht auf einer ioBroker Instanz laufen würden? Weil wenn letzteres der Fall ist, müsste ich es wohl eher über das weiter oben skizierte Master / Slave Setup versuchen ...
      Ich würde gerne vermeiden in eine Sackgasse zu laufen.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        #195
        @pedder007
        Mir ist das tägliche Backup über den Backitup-Adapter update genug, ich mache keine Clones der gesamten SD-Karte.
        Node-Update wie beschrieben.
        Zwei Zigbee-Instanzen kann man technisch schon laufen lassen. Da aber die Clients ohnehin neuangelernt werden müssen würde ich da vermutlich einen harten Cut machen und auf einen Schlag alles umziehen. Aber ich habe auch nicht soooo wahnsinnig viele Geräte. So knapp unter 50, glaube ich.
          @pedder007
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #196
          @thomas-braun super vielen Dank, dass war die ersehnte Antwort :-) 👍
          Bei mir sind es mittlerweile so etwas mehr als 70 Devices, aber der Punkt ist, dass selbst wenn ich die alle an einem Tag neu anlernen könnte, ich für das Regelwerk einige Tage mehr benötigen würde.
          ... ist mittlerweile recht komplex durch ziemlich ausgeklügelte Shutter-Steuerung inkl. Sonnenschutz, Nachtüberwachung, Alarmanlage und auch eine recht aufwändige Garten Licht- und Pool-Steuerung.
          Bis auf die vordere Außenbeleuchtung ist nun seit heute alles auf ZigBee, sodass ich dann demnächst mit der Neuinstallation mit zwei ZigBee-Adaptern (ZigBee(neu) und deCONZ(alt) ) loslegen könnte ;-)
          Pedder
          • C Offline
            Cino
            #197
            Ich frage mal freundlich hier. Ich habe von Silvercrest 3 Fensterkontakte. 2 Stück habe ich vorher geholt und eingebunden. Jetzt kam der dritte an, welcher aber nicht funktionieren will. Das Pairing klappt anscheinend und ich sehe das erkannte Gerät in der Liste. Auffällig ist das die Batterie nicht angezeigt wird.
            Was wäre jetzt die richtige Vorgehensweise?
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • C Cino
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #198
              @cino warten... die Batterie wird nicht sofort übermittelt
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Cino
                #199
                @arteck auch heute morgen noch der gleiche Stand. Der open Contact wird auch nicht erkannt. Unter Objekte sind die DP auch nicht gefüllt.
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #200
                  @cino ich kenne die Sensoren nicht.. hat der ein Button zum anlernen .. drück den mal kurz
                  • arteckA arteck
                    Cino
                    #201
                    @arteck es sind diese hier. https://www.lidl.de/p/silvercrest-tur-fensterkontakt-zigbee-smart-home/p100306595 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06336.html
                    Wie gesagt, 2 Stück laufen davon ohne Probleme. Der dritte macht das Theater. Den Knopf zum anlernen habe ich schon gedrückt. Dachte auch das er dabei mal etwas schickt.
                    IOB@RPI4
                    • C Offline
                      Cino
                      #202
                      Ich sehe gerade in den Logs zu den besagten Gerät
                      zigbee.0
                      2021-08-30 10:04:31.047	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
                      zigbee.0
                      2021-08-30 10:01:56.245	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
                      IOB@RPI4
                      • C Cino
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #203
                        @cino dann fehlt da was.. lerne den nochmal an .. aber ohne den zu löschen..
                        • C Offline
                          Cino
                          #204
                          Habe ich gemacht, ist dasselbe. Könnte es ein technischer defekt sein?
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #205
                            @cino wenn die anderen 2 funktioneren.. würde ich draf tippen
                            • L Offline
                              loverz
                              schrieb am zuletzt editiert von loverz
                              #206
                              Möchte mich hier auch mal einklinken, da ich meine Zigbee Geräte noch über die Phoscon App und den Deconz Adapter am laufen habe. Als Sender habe ich den Conbee 2. Das war damals, als ich mit ioBroker angefangen habe die beste Lösung.
                              Da nun der Zigbee Adapter den Conbee 2 nativ unterstützt und das soweit ich lese auch sehr zuverlässig sein soll möchte ich umsteigen.
                              Das Problem: Knapp 100 Geräte, davon etwa 80 Hue Spots und unzählige Scripts für "adaptive lighting", dimmen etc. pp.
                              -Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Das System muss auf jeden Fall funktionieren, wenn nicht muss ich zurück auf den jetzigen Stand können.
                              -Was ist mit meinen Scripts, die den Deconz Adapter als Datenpunkt haben? Kann ich die zumindest mit Suchen und Ersetzen oder Ähnlichem an den neuen Adapter anpassen? Wie sind die Datenpunkte beim Zigbee Adapter aufgebaut: Bei Deconz wird z.B. von 1-254 gedimmt. Ist das beim Zigbee auch so, oder von 1-100?
                              Ich habe Angst, dass ich mir mein System versaue, bin aber mit der Deconz Lösung nicht komplett zufrieden...
                              • L loverz
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #207
                                @loverz du könntest - wenn es Deconz nicht stört, dir einen 2. ConBee II Stick holen und die Geräte nach und nach umstellen. Und du musst jedes Skript anpassen. Dafür werden die Datenpunkte lesbarer da im ZigBee-Adapter die Benamung besser ist (und nicht nur Durchnummeriert).
                                Vermutlich werden die Werte beim ZigBee für Dimmen etc. gleich sein, der setzt die ja auch nur um auf das was das Gerät will. Bei Dimmen bin ich nicht sicher. müsste jemand beantworten der einen Dimmer hat wie du
                                Musst natürlich einen USB Port frei haben und prüfen ob Deconz da nicht durcheinander kommt (habe ich nie benutzt außer am Windows-PC für Firmwareupdate)
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  loverz
                                  #208
                                  @bananajoe das sind paar gute Tipps, danke.
                                  Jetzt muss ich nur noch wissen, ob Deconz das was ausmacht, oder ob der mit einem zweiten Stick durcheinander kommt.
                                  Die Frage, die ich mir außerdem stelle: Gibt es vielleicht einen besseren Stick als den Conbee 2, für den Zigbee Adapter, wenn ich sowieso einen neuen bestelle. Mit einem anderen Stick wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Deconz durcheinander kommt vielleicht auch nochmal geringer oder sogar ausgeschlossen.
                                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loverz
                                    #209
                                    @loverz
                                    Bessere Sticks findest du hier:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                                    Ich habe den
                                    Slaesh's CC2652RB stick
                                    im Einsatz. Versand erfolgt aus Köln, bei mir auch recht zügig.
                                      @loverz
                                      Ich habe den
                                      loverz
                                      #210
                                      @thomas-braun die sind alle kompatibel?
                                      Was sagen die Experten hier in Punkto Zuverlässigkeit und Reichweite?
                                      • L loverz
                                        #211
                                        @loverz
                                        Wie kompatibel/empfehlenswert die sind steht immer dabei.
                                        Die billigen CC2531 sind jedenfalls
                                        CC2531 (not recommended),
                                        der Conbee II ist nur experimentell im zigbee/herdsman drin.
                                        Und die Reichweite kann dir niemand seriös vorhersagen.
                                        • L loverz
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #212
                                          @loverz im echt lass die finger von dem conbee2 .. alt und mach nicht das was ses soll im verbindung mit dem zigbee adapter.. es geht ja .. aber...
                                          schau im Marktplatz nach..
                                          oder
                                          LAUNCHXL-CC26X2R1
                                          damit fährst du besser
