  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    @Lenny-CB
    Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
    Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
    Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
    Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
    Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Lenny-CB
    Nein , dass nicht. Kannst jeden anderen Kanal nehmen. Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      Richy6975
      So Leute, ich wollte euch nur noch mal bescheid geben wie es mir ergangen ist.
      Gestern Abend lief dann plötzlich der Iobroker nicht mehr richtig.
      Hab dann bei Proxmox ein Rollback gemacht. Darauf hin waren dann die meisten meiner Zigbee Geräte auch im Deconz Adapter weg.
      Habe es dann aufgegeben.
      Heute morgen habe ich es dann noch mal versucht...
      Alles lief super!
      43 Geräte angelernt.
      Die Vis umgebauten.
      Perfekt!
      Das einzige was ich vergessen habe, das ich jetzt nicht mehr per Alexa auf die Zigbee Geräte zugreifen kann.
      Aber dafür gibt's ja noch ein paar andere Lösungen.
      Wollte mich nur noch mal bei euch für eure Hilfe bedanken!
      MfG Richard
      • haselchenH haselchen
        @Lenny-CB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Lenny-CB
        ...Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind...
        @haselchen hast Du zufällig den Link. Dann kann ich mir da mal reinziehen. Und wir reden dann auf der Selben Grundlage. :-)
          @Lenny-CB
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Lenny-CB
          Bin nicht im Thema ...
          vielleicht das Link Text
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Lenny-CB
            so, mal ein kurzes "Zwischenupdate":
            ich bin einigermaßen am abkotzen. Aber nur weil ich zu lang nicht auf den Konke BWM verzichten wollte.
            Also habe ich heut nun mehr als 30 Geräte gelöscht. Alles sauber de- und wieder installiert. Den Kanal auf 11 belassen und angefangen zu pairen.
            Habe als erstes nur die 3 Tradfri-Router gepairt (meine Osram-Plugs habe ich mal weg gelassen).
            Dann Fenster/Türkontakte, BWM´s und Taster gepairt.
            Ergebnis: alle Pairing-Versuche am Einsatzort der Sensoren ausnahmslos beim ersten Versuch geklappt.
            PS: der Konke BWM geht nu nicht mehr!
            Jetzt werde ich beobachten wie stabil die Sache ist. :-)
            Nochmals vielen Dank für den Ideen-Input!
            haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Lenny-CB
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Lenny-CB
              Ungefähr das gleiche Drama wie du mit dem Konke hatte ich mit der HUE Bridge.
              Dort kann man ja den Kanal auch verstellen.
              Hab ich aus Spass mal gemacht.
              15, 20,25.
              Bei allen hatte ich spontane Ausfälle der Birnen.
              Wieder zurück auf Kanal 11 und alles war tutti.
                @Lenny-CB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Lenny-CB konke sendet nur an bestimen Kanälen...
                ich hab 15 bei mir.. läuft alles
                wollte die Geräte auch nutzen mal eben 40 Devices neu verbinden
                  MartinMuc
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinMuc
                  Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
                  Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
                  Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
                  Martin
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                  zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
                  zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                  zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
                  zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
                  zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
                  Pairing time left: 27
                  Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
                      at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
                  Pairing time left: 28
                  Pairing time left: 29
                  New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
                  Pairing time left: 30
                  Pairing time left: 31
                  Pairing time left: 32
                  Pairing time left: 33
                  Pairing time left: 34
                  Pairing time left: 35
                  Pairing time left: 36
                  Pairing time left: 37
                  Pairing time left: 38
                  Interview started: 0x0017880102006d0c
                  • justrJ Offline
                    justrJ Offline
                    justr
                    @arteck
                    Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
                    Vielen Dank! 😎
                    c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                      ts020339
                      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                      ich habe jetzt mal getestet, wie gut der Adapter mit dem Deconz Raspbee 2 bereits funktioniert (nachdem ich in den changelogs gelesen hatte: "ConBee/RaspBee (experimental support)").
                      Bei mir läuft der Raspbee auf einem Raspberry 3b und wird in einen Docker Container in dem iobroker läuft weitergereicht.
                      Für alle, die auch das testen wollen: Bei mir hat das erst funktioniert, nachdem ich auf dem Raspberry (Host seite, NICHT im Docker Container) noch folgenden Sachen gemacht habe habe (inklusive verschieben des Bluetooth)
                      Configuring Raspbian for RaspBee
                      Raspbian defaults Bluetooth to /dev/ttyAMA0 and configures a login shell over serial (tty). You must disable the tty login shell and enable the serial port hardware, and swap Bluetooth to /dev/S0, to allow RaspBee to work properly under Docker.
                      To disable the login shell over serial and enable the serial port hardware:
                      sudo raspi-config
                      Select Interfacing Options
                      Select Serial
                      “Would you like a login shell to be accessible over serial?” Select No
                      “Would you like the serial port hardware to be enabled?” Select Yes
                      Exit raspi-config and reboot
                      To swap Bluetooth to /dev/S0 (moving RaspBee to /dev/ttyAMA0), run the following command and then reboot:
                      echo 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' | sudo tee -a /boot/config.txt
                      After running the above command and rebooting, RaspBee should be available at /dev/ttyAMA0.
                      (siehe auch https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz, den container von marthoc nutze ich allerdings nicht).
                      /dev/ttyAMA0 habe ich dann in den iobroker container weitergereicht und im Adapter eingestellt:
                      Alles in Allem funktioniert das bereits erstaunlich gut! Ich habe 3 Aqara Sensoren am Laufen und 2 Osram Smart Plugs:
                      Bei den Osram Smart Plugs gibt es allerdings noch Probleme:
                      • die Nutzung dieser als Repeater funktioniert nicht (zu erkennen auch an den echt schlechten Verbindungen)
                      • Firmware Check funktionert nicht (vermutlich bisher nicht implementiert, hätte ich auch absolut nicht erwartet)
                      • außerdem habe ich hin und wieder noch die Fehlermeldung " plug01 configuration failed" (oder so ähnlich) vom zigbee adapter im log. Gerade ist das allerdings leer und ich finde keinen Eintrag zum posten.
                        Aber Schalten der Osram Plugs funktioniert ohne Probleme!
                      Außerdem wird die Netzwerkkarte nicht erstellt:
                      Alles in Allem also bereits sehr vielversprechend aus meiner Sicht!
                      Tausend Dank an @arteck!
                      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ts020339
                        sudo raspi-config
                        Select Serial
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #66
                        @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
                        • T ts020339
                          sudo raspi-config
                          Select Serial
                          Schimi
                          #67
                          @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
                          • arteckA arteck
                            ts020339
                            #68
                            @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
                            Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
                            • T ts020339
                              ts020339
                              #69
                              habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. :-( Im Log taucht dann diese Meldung auf
                              zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
                              • T ts020339
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #70
                                @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                                • arteckA arteck
                                  ts020339
                                  #71
                                  ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                                  • Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    #72
                                    Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                                    Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                                      #73
                                      So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                                      Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe :(
                                      EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                                      • Schuko80S Schuko80
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #74
                                        @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                                        stell mal bitte ordentliches LOG rein
                                        vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                                        Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #75
                                          Hallo!
                                          Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Raspbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
                                          • Raspbee II eingesteckt und die raspi-config umgestellt
                                          • Zigbee über Katze geladen, Instanz angelegt und den Adapter ausgewählt
                                          --> Instanz grün :-)
                                          Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
                                          2020-04-28 17:50:04.559 - info: zigbee.0 (14579) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
                                          2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
                                          2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
                                          2020-04-28 17:50:16.209 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-04-28 17:50:18.218 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                          at Generator.next ()
                                          2020-04-28 17:50:43.201 - info: zigbee.0 (14579) Zigbee: stop joining
                                          2020-04-28 17:50:50.582 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-04-28 17:50:53.099 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          Es werde zwar ein paar Objekte angelegt und er erkennt auch locked und unlocked, aber das wars.
                                          Bitte um Hilfe
                                          Grüße Plasma
