  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • justrJ Offline
    justrJ Offline
    justr
    @arteck
    Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
    Vielen Dank! 😎
    c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
      ts020339
      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
      ich habe jetzt mal getestet, wie gut der Adapter mit dem Deconz Raspbee 2 bereits funktioniert (nachdem ich in den changelogs gelesen hatte: "ConBee/RaspBee (experimental support)").
      Bei mir läuft der Raspbee auf einem Raspberry 3b und wird in einen Docker Container in dem iobroker läuft weitergereicht.
      Für alle, die auch das testen wollen: Bei mir hat das erst funktioniert, nachdem ich auf dem Raspberry (Host seite, NICHT im Docker Container) noch folgenden Sachen gemacht habe habe (inklusive verschieben des Bluetooth)
      Configuring Raspbian for RaspBee
      Raspbian defaults Bluetooth to /dev/ttyAMA0 and configures a login shell over serial (tty). You must disable the tty login shell and enable the serial port hardware, and swap Bluetooth to /dev/S0, to allow RaspBee to work properly under Docker.
      To disable the login shell over serial and enable the serial port hardware:
      sudo raspi-config
      Select Interfacing Options
      Select Serial
      “Would you like a login shell to be accessible over serial?” Select No
      “Would you like the serial port hardware to be enabled?” Select Yes
      Exit raspi-config and reboot
      To swap Bluetooth to /dev/S0 (moving RaspBee to /dev/ttyAMA0), run the following command and then reboot:
      echo 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' | sudo tee -a /boot/config.txt
      After running the above command and rebooting, RaspBee should be available at /dev/ttyAMA0.
      (siehe auch https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz, den container von marthoc nutze ich allerdings nicht).
      /dev/ttyAMA0 habe ich dann in den iobroker container weitergereicht und im Adapter eingestellt:
      Alles in Allem funktioniert das bereits erstaunlich gut! Ich habe 3 Aqara Sensoren am Laufen und 2 Osram Smart Plugs:
      Bei den Osram Smart Plugs gibt es allerdings noch Probleme:
      • die Nutzung dieser als Repeater funktioniert nicht (zu erkennen auch an den echt schlechten Verbindungen)
      • Firmware Check funktionert nicht (vermutlich bisher nicht implementiert, hätte ich auch absolut nicht erwartet)
      • außerdem habe ich hin und wieder noch die Fehlermeldung " plug01 configuration failed" (oder so ähnlich) vom zigbee adapter im log. Gerade ist das allerdings leer und ich finde keinen Eintrag zum posten.
        Aber Schalten der Osram Plugs funktioniert ohne Probleme!
      Außerdem wird die Netzwerkkarte nicht erstellt:
      Alles in Allem also bereits sehr vielversprechend aus meiner Sicht!
      Tausend Dank an @arteck!
      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ts020339
        sudo raspi-config
        Select Serial
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #66
        @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
        • T ts020339
          sudo raspi-config
          Select Serial
          Schimi
          #67
          @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
          • arteckA arteck
            ts020339
            #68
            @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
            Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
            Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
            • T ts020339
              ts020339
              #69
              habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. :-( Im Log taucht dann diese Meldung auf
              zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
              • T ts020339
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #70
                @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                • arteckA arteck
                  ts020339
                  #71
                  ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    #72
                    Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                    Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                      #73
                      So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                      Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe :(
                      EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                      • Schuko80S Schuko80
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #74
                        @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                        stell mal bitte ordentliches LOG rein
                        vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                        Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • PlasmachefP Offline
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          #75
                          Hallo!
                          Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Raspbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
                          • Raspbee II eingesteckt und die raspi-config umgestellt
                          • Zigbee über Katze geladen, Instanz angelegt und den Adapter ausgewählt
                          --> Instanz grün :-)
                          Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
                          2020-04-28 17:50:04.559 - info: zigbee.0 (14579) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
                          2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
                          2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
                          2020-04-28 17:50:16.209 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                          2020-04-28 17:50:18.218 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                          at Generator.next ()
                          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                          2020-04-28 17:50:43.201 - info: zigbee.0 (14579) Zigbee: stop joining
                          2020-04-28 17:50:50.582 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                          2020-04-28 17:50:53.099 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                          Es werde zwar ein paar Objekte angelegt und er erkennt auch locked und unlocked, aber das wars.
                          Bitte um Hilfe
                          Grüße Plasma
                          • PlasmachefP Plasmachef
                            Hallo!
                            Bitte um Hilfe
                            Grüße Plasma
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #76
                            @Plasmachef sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            mit Raspbee II
                            Hier im Thread geht es um Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
                            haselchenH PlasmachefP 3 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              mit Raspbee II
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #77
                              @Glasfaser , die Docker-Conbee-Polizei 😬
                                Hallo!
                                Bitte um Hilfe
                                Grüße Plasma
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #78
                                @Plasmachef
                                Hier ein Thread zb. Link Text
                                und gebe auch dein Zigbee Adapter Version an .
                                  mit Raspbee II
                                  PlasmachefP Offline
                                  PlasmachefP Offline
                                  Plasmachef
                                  #79
                                  @Glasfaser sorry, dachte, da der Adapter beides kann bin ich hier auch richtig...
                                  "ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee"
                                    mit Raspbee II
                                    PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #80
                                    @Glasfaser... so... habe für Samstag das Teil bestellt... sollte der Fehler wieder auftreten, was ich vermute, dann bin ich wieder da 😊
                                    PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • justrJ justr
                                      @arteck
                                      Vielen Dank! 😎
                                      c_hoch_bC Offline
                                      c_hoch_bC Offline
                                      c_hoch_b
                                      #81
                                      @justr gut zu Lesen. Der Umzug von DeConz zum Zigbee wird mein UrlaubsProjekt :-)
                                      Ich habe ja die Hoffnung, dass die mit dem Stick verbundenen Geräte automatisch vom Zigbee-Adapter erkannt werden...?
                                      Wenn nicht, wird das viel Arbeit.
                                      Naja, für uns SmartHome-Nerds liegt die Frusttolleranz ja höher ;-) - nur nicht bei meiner besseren hälfte :-)
                                      Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                      justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • c_hoch_bC c_hoch_b
                                        justrJ Offline
                                        justrJ Offline
                                        justr
                                        #82
                                        @c_hoch_b Viel Erfolg! Ich musste die Devices leider neu anlernen. Evtl. hatte ich aber zu viel rumprobiert und dabei die Config verloren. Allerdings verliere ich alle paar Tage (einmal beim Einrichten und dann noch einmal in den letzten 10 Tagen) die Verbindung zum Conbee ohne Info-, Warn- oder Fehlermeldung. Auch die Instanz bleibt grün. Nach einem Restart der Instanz läuft aber alles wieder. Wenn es weiterhin passiert, werde ich mir wohl ein kleines Restart-Skript schreiben, welches triggert, wenn einer der Timestamps für die "link_quality" der Devices seit mehr als einer Stunde nicht mehr aktualisiert wurde. Wenn es aber immer erst nach mehreren Tagen passiert, reicht auch ein Auto-Restart jede Nacht. Werde es weiter beobachten...
                                        • justrJ justr
                                          c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_b
                                          #83
                                          @justr danke für die Info und Hinweis! Dann verzweifle ich nicht gleich :).
                                          Und es ist ja noch Beta, vlt. wird das Problem ja noch behoben...
