  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    Hallo liebe Programmierer,
    ich habe leider mit dem neuen Zigbee-Adapter ein Problem.
    Bis zur Version 0.11.5 funktionierte die Rückmeldung mit "locked" und "unlocked" wunderbar. Leider ist ab der neuen Version die Statusmeldung nicht mehr vorhanden.
    Zur Erläuterung:
    Zum Verschließen wurde der Befehl "lock" gesendet, dieser wurde dann mit "locked" bestätigt. Das Aufschließen erfolgte mit "unlock" und wurde mit "unlocked" bestätigt.
    Für eine Überprüfung des jeweiligen Status ist eine Rückmeldung unbedingt notwendig.
    Kann man dies irgendwo in der neuen Adapterversion ändern?
    Danke.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      Zur Erläuterung:
      Danke.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @smarthomegirl
      Bitte Prüfen, dazu Zigbee-Adapter auf Debug setzen:
      • Gibt es Fehlermeldungen / Warnmeldungen vom Schloss (Insbesondere zum Thema "configure"
      • Tauchen im Log Meldungen seitens des Schlosses auf, bei denen der Zustand "locked" oder "unlocked" geschrieben wird ? - Diese sind als debug Meldungen nur Sichtbar wenn der Adapter auch im Debug läuft.
      • Lässt sich die Notwendigkeit einer Überprüfung ggf. auch über das ACK einer Änderung abbilden ?
      A.
      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @smarthomegirl
        A.
        smarthomegirl
        @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
        @smarthomegirl
        Nein.
        Keine Ahnung. LOG Adapterversion 0.11.5:
        zigbee.0 2020-02-05 08:41:49.515 debug (442) PublishToZb stats (since start): max pending items: 1, total processed items 2
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:49.515 debug (442) PublishToZb stats (since start): max pending items: 1, total processed items 2
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.682 debug (442) Publish {"battery":93,"linkquality":31}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.681 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event attReport with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"batteryPercentageRemaining":186}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.679 debug (442) handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.673 debug (442) Publish {"linkquality":31}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.672 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":378902,"transse
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.661 debug (442) Publish {"state":"LOCK"}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.659 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event devChange with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"lockState":1}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.657 debug (442) handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.643 debug (442) Publish {"state":"LOCK","linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.641 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event attReport with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"lockState":1}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.639 debug (442) handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.629 debug (442) Publish {"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.628 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":257,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":39,"securityuse":0,"timestamp":378840,"trans
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.599 debug (442) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1,"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.595 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event cmdOperationEventNotification with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":429496
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.593 debug (442) handleMessage. {"type":"cmdOperationEventNotification","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.585 debug (442) Publish {"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:47.583 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":257,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":39,"securityuse":0,"timestamp":378825,"trans
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:44.238 debug (442) Publish {"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:44.235 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":257,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":39,"securityuse":0,"timestamp":368393,"trans
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:42.171 debug (442) Zigbee publish to '0x000b57fffe59ccc4', closuresDoorLock - cmd lockDoor - payload {"pincodevalue":""} - cfg {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - endpoint 1
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:42.164 debug (442) publishFromState: deviceId=0x000b57fffe59ccc4, message={"cid":"closuresDoorLock","cmd":"lockDoor","cmdType":"functional","zclData":{"pincodevalue":""},"cfg":{"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0},"r
        zigbee.0 2020-02-05 08:40:42.147 debug (442) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1580888442137,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580888442137}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.749 debug (442) Publish {"battery":93,"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.747 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event attReport with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"batteryPercentageRemaining":186}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.745 debug (442) handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.736 debug (442) Publish {"linkquality":39}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.734 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":39,"securityuse":0,"timestamp":216734,"transse
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.727 info (442) Configure on message disabled - everything is configured
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.725 info (442) Successfully configured 0x000b57fffe59ccc4 V3-BTZB
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.700 debug (442) Publish {"linkquality":36}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:55.698 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":36,"securityuse":0,"timestamp":216687,"transse
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:53.687 debug (442) Publish {"linkquality":36}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:53.684 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":257,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":36,"securityuse":0,"timestamp":210405,"trans
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:49.517 debug (442) PublishToZb stats (since start): max pending items: 1, total processed items 1
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.655 debug (442) Publish {"state":"UNLOCK"}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.653 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event devChange with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"lockState":2}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.652 debug (442) handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.644 debug (442) Publish {"state":"UNLOCK","linkquality":36}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.642 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event attReport with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"lockState":2}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.641 debug (442) handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","nwkAddr":54109,"manufId":4444,"manufName":"Danalock","powerSource":"Batter
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.632 debug (442) Publish {"linkquality":36}
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.630 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":257,"srcaddr":54109,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":36,"securityuse":0,"timestamp":172792,"trans
        zigbee.0 2020-02-05 08:39:41.174 debug (442) Device 0x000b57fffe59ccc4 emit event readRsp with data:{"cid":"closuresDoorLock","data":{"65533":1,"manualOperationEventMask":65535}}
        LOG Adapterversion 1.0.2.:
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:54.409 error (551) Error on send command to 0x000b57fffe59ccc4. Error: Error: Command 0x000b57fffe59ccc4/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufactur
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.391 debug (551) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":54109,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59ccc4","clusters"
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.389 debug (551) convert state, lock, {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.386 debug (551) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.381 debug (551) State changes. dev: 0x000b57fffe59ccc4 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.377 debug (551) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59ccc4 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0 2020-02-05 08:29:39.360 debug (551) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1580887779345,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580887779345}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:53.838 error (551) Error on send command to 0x000b57fffe59ccc4. Error: Error: Command 0x000b57fffe59ccc4/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufact
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.806 debug (551) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":54109,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59ccc4","clusters"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.804 debug (551) convert state, unlock, {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.798 debug (551) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.794 debug (551) State changes. dev: 0x000b57fffe59ccc4 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.787 debug (551) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59ccc4 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:38.771 debug (551) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1580887718746,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580887718746}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.265 debug (551) Publish {"pressure":974}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.259 debug (551) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.254 debug (551) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9744,"20":-1,"measuredValue":974}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.249 debug (551) Publish {"humidity":39.8}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.243 debug (551) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.237 debug (551) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":3980}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.234 debug (551) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.224 debug (551) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.205 debug (551) Publish {"temperature":20.97}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.195 debug (551) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.190 debug (551) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2097}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:36.187 debug (551) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:31.013 debug (551) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:31.011 debug (551) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:31.002 debug (551) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:30.999 debug (551) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:30.653 debug (551) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:30.648 debug (551) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"sys
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:30.571 debug (551) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:30.562 debug (551) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"sys
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.993 debug (551) new device 0x000b57fffe59ccc4 54109 V3-BTZB
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.991 debug (551) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.983 info (551) Device '0x000b57fffe59ccc4' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.981 info (551) Successfully interviewed '0x000b57fffe59ccc4', device has succesfully been paired
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.977 debug (551) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.949 debug (551) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.946 debug (551) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:29.943 debug (551) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:28.951 debug (551) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:28.947 debug (551) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":4,"dateCode":"20022019\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}' from endp
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:28.944 debug (551) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:27.947 debug (551) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:27.943 debug (551) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"appVersion":1,"stackVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:27.940 debug (551) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:26.943 debug (551) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:26.939 debug (551) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"powerSource":3,"zclVersion":2}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:26.936 debug (551) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:25.978 debug (551) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:25.963 debug (551) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock"}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:25.960 debug (551) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.427 debug (551) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.425 debug (551) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.292 debug (551) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.289 debug (551) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.151 debug (551) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.146 debug (551) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"sys
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.016 debug (551) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:20.009 debug (551) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"sys
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.780 info (551) Starting interview of '0x000b57fffe59ccc4'
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.765 debug (551) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.443 debug (551) new device 0x000b57fffe59ccc4 54109 V3-BTZB
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.441 debug (551) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.433 debug (551) Device '0x000b57fffe59ccc4' announced itself
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:19.430 debug (551) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"i
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:11.064 debug (551) shouldConfigure? 0x00158d0003672b28 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:11.062 debug (551) shouldConfigure? 0x00158d000321cfea lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:11.061 debug (551) shouldConfigure? 0x00158d000346a980 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:11.058 error (551) Failed to configure 0xec1bbdfffe9cf91d TRADFRI motion sensor, attempt 1 (Error: Bind 0xec1bbdfffe9cf91d/1 genPowerCfg from '0x00124b00193b0727/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000m
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.066 info (551) Zigbee started
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.063 info (551) 0x00158d0003672b28 (addr 33156): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.062 info (551) 0x00158d000321cfea (addr 11273): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.061 info (551) 0x00158d000346a980 (addr 32249): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.059 info (551) 0xec1bbdfffe9cf91d (addr 19499): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.058 info (551) 0x000b57fffe59ccc4 (addr 54109): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.056 info (551) 0x00158d00034d13af (addr 63359): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.039 info (551) Configuring 0xec1bbdfffe9cf91d TRADFRI motion sensor
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.036 debug (551) Yes!
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.034 debug (551) shouldConfigure? 0xec1bbdfffe9cf91d TRADFRI motion sensor
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.033 debug (551) shouldConfigure? 0x000b57fffe59ccc4 V3-BTZB
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.030 debug (551) shouldConfigure? 0x00158d00034d13af lumi.weather
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.026 info (551) Currently 6 devices are joined:
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.022 debug (551) Publish available for 0x00158d0003672b28 = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.020 debug (551) Publish available for 0x00158d000321cfea = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.017 debug (551) Publish available for 0x00158d000346a980 = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.014 debug (551) Publish available for 0xec1bbdfffe9cf91d = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.011 debug (551) Publish available for 0x000b57fffe59ccc4 = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:01.001 debug (551) Publish available for 0x00158d00034d13af = true
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:00.979 info (551) --> transmitPower : normal
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:00.967 debug (551) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":25}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:00.955 info (551) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        zigbee.0 2020-02-05 08:28:00.951 debug (551) zigbee-herdsman started
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:57.232 debug (551) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:57.225 info (551) Starting Zigbee...
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:57.089 info (551) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.817 info (18777) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.731 info (18777) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.654 debug (18777) Publish available for 0x00158d0003672b28 = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.637 debug (18777) Publish available for 0x00158d000321cfea = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.634 debug (18777) Publish available for 0x00158d000346a980 = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.627 debug (18777) Publish available for 0xec1bbdfffe9cf91d = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.624 debug (18777) Publish available for 0x000b57fffe59ccc4 = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.620 debug (18777) Publish available for 0x00158d00034d13af = false
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.537 info (18777) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0 2020-02-05 08:27:03.495 info (18777) cleaned everything up...
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.338 debug (18777) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.337 debug (18777) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.067 debug (18777) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.063 debug (18777) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"s
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.034 debug (18777) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:34.032 debug (18777) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.835 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.834 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":61,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b07
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.832 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":61,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727","
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.829 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.827 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.803 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.731 debug (18777) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:33.728 debug (18777) getGroups result: {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.995 debug (18777) Publish {"pressure":974}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.992 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.988 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9744,"20":-1,"measuredValue":974}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.985 debug (18777) Publish {"humidity":39.85}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.981 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.978 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":3985}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.976 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.967 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.952 debug (18777) Publish {"temperature":20.91}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.948 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.945 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2091}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:14.942 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.157 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.155 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b07
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.151 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727","
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.144 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.142 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:02.122 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:01.021 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:01.018 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b07
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:01.017 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727","
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:01.015 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:01.013 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:26:00.992 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.260 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.258 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b07
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.257 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727","
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.255 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.253 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:59.235 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:51.381 debug (18777) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:51.378 debug (18777) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:51.100 debug (18777) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:51.094 debug (18777) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"s
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.942 debug (18777) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.940 debug (18777) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.662 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.660 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b07
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.659 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":60,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727","
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.657 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.656 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.624 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.568 debug (18777) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:50.565 debug (18777) getGroups result: {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:32.869 debug (18777) Non-pingable device 'undefined' was last seen '48.324' seconds ago.
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:32.865 debug (18777) Non-pingable device 'undefined' was last seen '18.432' seconds ago.
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.454 debug (18777) Publish {"pressure":974}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.450 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.446 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9747,"20":-1,"measuredValue":974}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.443 debug (18777) Publish {"humidity":39.96}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.440 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.437 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":3996}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.434 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.426 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.406 debug (18777) Publish {"temperature":20.84}
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.396 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.384 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2084}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:25:14.381 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:51.275 error (18777) Error on send command to 0x000b57fffe59ccc4. Error: Error: Command 0x000b57fffe59ccc4/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufact
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.565 debug (18777) Publish {"state":"LOCK"}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.561 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.557 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.550 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.526 debug (18777) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.522 debug (18777) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints"
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.517 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbe
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.510 debug (18777) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.038 debug (18777) Publish {"pressure":974}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.035 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.031 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9744,"20":-1,"measuredValue":974}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.028 debug (18777) Publish {"humidity":40.06}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.019 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.015 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4006}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.013 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:44.005 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:43.976 debug (18777) Publish {"temperature":20.81}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:43.972 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:43.965 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2081}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:43.962 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.261 debug (18777) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":54109,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59ccc4","cluster
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.258 debug (18777) convert state, lock, {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.256 debug (18777) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.252 debug (18777) State changes. dev: 0x000b57fffe59ccc4 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.250 debug (18777) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59ccc4 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:36.236 debug (18777) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1580887476192,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580887476192}
        zigbee.0 2020-02-05 08:24:05.197 error (18777) Error on send command to 0x000b57fffe59ccc4. Error: Error: Command 0x000b57fffe59ccc4/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufa
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.119 debug (18777) Publish {"state":"UNLOCK"}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.115 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.110 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.103 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.077 debug (18777) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.073 debug (18777) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints"
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.068 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbe
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:57.060 debug (18777) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.182 debug (18777) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":54109,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59ccc4","cluster
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.179 debug (18777) convert state, unlock, {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.176 debug (18777) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.173 debug (18777) State changes. dev: 0x000b57fffe59ccc4 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.170 debug (18777) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59ccc4 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:50.158 debug (18777) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1580887430117,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580887430117}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.386 debug (18777) Publish {"pressure":974}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.383 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.379 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9747,"20":-1,"measuredValue":974}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.376 debug (18777) Publish {"humidity":40.13}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.372 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.368 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4013}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.366 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.357 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.342 debug (18777) Publish {"temperature":20.73}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.338 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.334 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2073}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:33.332 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.095 debug (18777) Publish {"pressure":975}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.091 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.087 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9750,"20":-1,"measuredValue":975}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.084 debug (18777) Publish {"humidity":40.15}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.079 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.075 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4015}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.073 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.063 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.047 debug (18777) Publish {"temperature":20.73}
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.041 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.036 debug (18777) Received Zigbee message from '0x00158d00034d13af', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2073}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:23:23.026 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","_networkAddress":63359,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:51.653 error (18777) Error on send command to 0x000b57fffe59ccc4. Error: Error: Command 0x000b57fffe59ccc4/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufact
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.767 debug (18777) Publish {"battery":94}
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.762 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.756 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'attributeReport', cluster 'genPowerCfg', data '{"batteryPercentageRemaining":188}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.752 debug (18777) Publish {"state":"LOCK"}
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.747 debug (18777) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.741 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.737 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.721 debug (18777) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.675 debug (18777) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.667 debug (18777) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints"
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.659 debug (18777) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59ccc4', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbe
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:43.651 debug (18777) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.623 debug (18777) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":54109,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59ccc4","cluster
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.620 debug (18777) convert state, lock, {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.614 debug (18777) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59ccc4","_networkAddress":54109,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.608 debug (18777) State changes. dev: 0x000b57fffe59ccc4 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.601 debug (18777) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59ccc4 type 'V3-BTZB'
        zigbee.0 2020-02-05 08:22:36.555 debug (18777) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59ccc4.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1580887356515,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1580887356515}
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:35.060 debug (18777) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:35.058 debug (18777) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.809 debug (18777) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.804 debug (18777) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Temperatursensor Wohnstube","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d00034d13af"},"from":"
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.697 debug (18777) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.696 debug (18777) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.484 debug (18777) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.482 debug (18777) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":62,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.481 debug (18777) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b00193b0727","networkAddress":63359,"ieeeAddr":"0x00158d00034d13af","lqi":62,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b00193b0727",
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.478 debug (18777) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.476 debug (18777) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.453 debug (18777) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.375 debug (18777) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:34.371 debug (18777) getGroups result: {}
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:31.548 debug (18777) system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:10.560 debug (18777) system.adapter.admin.0: logging false
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:08.217 debug (18777) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:08.215 debug (18777) getBinding result: []
        zigbee.0 2020-02-05 08:21:07.945 debug (18777) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        Sorry, aber was ist ein ACK?
        Nochmal zur Verständlichkeit. Wenn ich "lock" an Zigbee-Datenobjekt "lockState" sende kam als Rückmeldung von diesem Objekt "locked".
        Mit Adapterversion 1.0.2. kommt dies nicht mehr!
        Hier ein paar Bilder:
        Statusrückmeldung unter Adapterversion 0.11.5:
        Statusrückmeldung unter Adapterversion 1.0.2:
          @smarthomegirl
          Nein.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @smarthomegirl
          • Bitte die logs in Code tags setzen (</> Icon im Editor)
          • Bitte vollständige Logs posten. Es reicht nicht, das was im Admin angezeigt wird zu kopieren, da die Meldungen unvollständig sind. Besser ist es, über den Button "download Log" das vollständige Log als Textdatei herunter zu laden und die zeitlich relevanten Meldungen heraus zu kopieren.
          Das mit lock und locked ist mir klar, ich habe bei der Integration des Danalock in den Adapter mitgearbeitet.
          Zum Thema ACK: Wenn du z.Bsp. an einer Lampe einen Wert setzt, dann wird der zunächst rot dargestellt. Das zeigt das er zunächst 'nur' zum Adapter geschickt wurde. Wenn der Adapter die Aktion ausgeführt hat so bestätigt er den Wert (Der Wert wird Grün).
          Code technisch sieht das so aus das initial der Wert ohne Bestätigung (englisch Acknowledge, kurz ACK) gesetzt wird.
          Der Adapter setzt den Wert dann nach erfolgreichem Ausführen noch einmal, aber mit Bestätigung (ACK). Es ist also interessant, ob man das Anstossen des Abschliessen über Setzen ohne Acknowledge, und das erkennen das geschlossen wurde über triggern auf Wurde aktualisiert mit acknowledge erkennen kann.
          A.
          Nachtrag: Es reichen Logs von der 1.0.x Version, Logs der alten Version helfen nicht.
            @smarthomegirl
            A.
            smarthomegirl
            @Asgothian
            Tut mir Leid, ich habe jetzt wieder auf 0.11.5 umgestellt, da funktioniert alles und basteln ist hier nicht möglich. Leider.
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @smarthomegirl
              Ok.
              Allerdings werden die Entwickler Unterstützung durch jemanden mit einem Schloss benötigen um die Funktionalität in der 1.0.x Version wiederherzustellen.. Soweit ich informiert bin besitzt keiner der aktiven Entwickler ein Danalock, und es ist mit EUR200+ zu teuer um es zu Testzwecken zu kaufen.
              Einen Warnhinweis habe ich noch: die Version 0.11.x wird spätestens mit dem JS Controller 2.3 nicht mehr funktionieren, da eine Funktion benutzt wird die aus dem JS controller entfernt werden wird (Siehe hier)
                Marty
                schrieb am zuletzt editiert von Marty
                @Asgothian
                Ich verwende seit ca einem Jahr iobroker auf dem Raspi und bin damit auch erstmalig in die Linux-Welt eingestiegen. Bisher konnte ich durch mitlesen in den Foren einigermaßen über die Runden kommen, mit dem Zigbee-Danalock stoße ich aber langsam an meine Grenzen.... Bitte weist mich gerne auf Fehler in Posts o.ä. hin, war bisher generell nicht so der "aktive" Foren Typ. Ich poste hier mal das Log mit dem oben angesprochenen Fehler bei der Version 1.0.2.
                2020-02-06 10:19:56.707 - info: zigbee.0 (5527) Starting Zigbee...
                2020-02-06 10:19:56.712 - debug: zigbee.0 (5527) Starting zigbee-herdsman...
                2020-02-06 10:19:58.689 - debug: zigbee.0 (5527) zigbee-herdsman started
                2020-02-06 10:19:58.691 - info: zigbee.0 (5527) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                2020-02-06 10:19:58.701 - debug: zigbee.0 (5527) Zigbee network parameters: {"panID":1753,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":20}
                2020-02-06 10:19:58.708 - info: zigbee.0 (5527) --> transmitPower : normal
                2020-02-06 10:19:58.719 - debug: zigbee.0 (5527) Publish available for 0x00158d0002904e25 = true
                2020-02-06 10:19:58.724 - debug: zigbee.0 (5527) Publish available for 0x000b57fffe59dc96 = true
                2020-02-06 10:19:58.726 - debug: zigbee.0 (5527) Publish available for 0x00158d0004016cdb = true
                2020-02-06 10:19:58.729 - info: zigbee.0 (5527) Currently 3 devices are joined:
                2020-02-06 10:19:58.731 - debug: zigbee.0 (5527) shouldConfigure? 0x00158d0002904e25 lumi.remote.b1acn01
                2020-02-06 10:19:58.732 - debug: zigbee.0 (5527) shouldConfigure? 0x000b57fffe59dc96 V3-BTZB
                2020-02-06 10:19:58.733 - debug: zigbee.0 (5527) shouldConfigure? 0x00158d0004016cdb lumi.sensor_magnet.aq2
                2020-02-06 10:19:58.733 - info: zigbee.0 (5527) 0x00158d0002904e25 (addr 7643): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                2020-02-06 10:19:58.734 - info: zigbee.0 (5527) 0x000b57fffe59dc96 (addr 56148): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                2020-02-06 10:19:58.735 - info: zigbee.0 (5527) 0x00158d0004016cdb (addr 60869): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2020-02-06 10:19:58.736 - info: zigbee.0 (5527) Zigbee started
                2020-02-06 10:23:53.746 - debug: zigbee.0 (5527) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"Lock","ack":false,"ts":1580981033741,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580977809449}
                2020-02-06 10:23:53.755 - debug: zigbee.0 (5527) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
                2020-02-06 10:23:53.763 - debug: zigbee.0 (5527) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"Lock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                2020-02-06 10:23:53.767 - debug: zigbee.0 (5527) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":56148,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":56148,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":12},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":12}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580980621415},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
                2020-02-06 10:23:53.771 - debug: zigbee.0 (5527) convert state, Lock, {}
                2020-02-06 10:23:53.774 - debug: zigbee.0 (5527) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":56148,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":12},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":12}]}
                2020-02-06 10:24:08.805 - error: zigbee.0 (5527) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 56148 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
                at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:347:23)
                at Generator.throw ()
                at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                2020-02-06 10:24:58.727 - debug: zigbee.0 (5527) Non-pingable device 'undefined' was last seen '684.2' seconds ago.
                2020-02-06 10:24:58.730 - debug: zigbee.0 (5527) Non-pingable device 'undefined' was last seen '62.554' seconds ago.
                2020-02-06 10:24:58.733 - debug: zigbee.0 (5527) Non-pingable device 'undefined' was last seen '421.908' seconds ago.
                Ich bin gerne bereit bei der Fehlersuche zu unterstützen... LG
                • M Marty
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                  Diese Meldung besagt das der Adapter auf eine Nachricht an das Schloss eine Erwartete Antwort nicht innerhalb der üblichen 15 Sekunden erhalten hat. Es hat also mit dem von @smarthomegirl Beschriebenen Effekt nichts zu tun und deutet darauf hin das es Probleme bei der Funkübertragung gibt.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Marty
                    @Asgothian
                    Ich Versuche mal die Distanz zwischen dem Dana und dem Zigbee Stick testweise zu verringern. Seltsam nur dass ich die locked-unlocked Informationen vor der Herdsman Version empfangen konnte.
                    Update: Danalock abmontiert und direkt am Stick probiert. Selbes Ergebnis
                    AsgothianA smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Marty
                      Deswegen ist es für mich wichtig, nicht nur Fehlermeldungen sondern auch ein Log des relevanten Zeitraumes zu erhalten. Des weiteren stellt sich mir die Frage ob der "Lock" Wert (wenn im ioBroker manuell eingetragen) vom Schloss nach Abschluss des Schliessvorgangs "bestätigt" wird, sprich von rot auf grün wechselt, oder ob die Bestätigung vollständig ausbleibt.
                      Was mir helfen würde ist das Log des folgende Test (nur mit Herdsman Adapter):
                      • Adapter anhalten
                      • Aktuelles Log Löschen
                      • Adapter auf Debug stellen
                      • Adapter Starten
                      • 1 Minute Warten
                      • Schloss durch Eintrag von "unlock" im ioBroker aufschliessen. Abwarten bis das Schloss sicher aufgeschlossen hat
                      • 30 Sekunden warten (oder mehr)
                      • Schloss durch Eintrag von "lock" im ioBroker zuschliessen. Abwarten bis das Schloss abgeschlossen hat
                      • Schloss mit der Danalock App aufschliessen (Alternativ, mit Schlüssel)
                      • Schloss mit der Danlock App zuschliessen (Alternativ: mit Schlüssel)
                      Dabei brauche ich wirklich das "echte" Log, nicht nur den Teil der im Admin angezeigt wird.
                      Falls das Löschen des Logs ein problem ist müsstest Du den Zeitpunkt des Testes aufschreiben, so das ich die richtige Stelle im Log finden kann.
                      A.
                      M smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Marty
                        • Adapter anhalten
                        • Adapter Starten
                        • 1 Minute Warten
                        A.
                        Marty
                        @Asgothian
                        So, hab die Anleitung Schritt für Schritt durchgeführt. Ich gehe davon aus dass du mit "echtem Log" eine Kopie aus iobroker.2020-02-06.log meinst. Ich habe den Zigbee Adapter auf Debug gestellt, denke das war so auch richtig. Anbei das Ergebnis. Interessanterweise schreibt er jetzt den Status "locked" und "unlocked". Trotzdem scheint es ein Problem bei der Signalübertragung zu geben.
                        undefined2020-02-06 14:32:33.873 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2020-02-06 14:32:33.895 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3750
                        2020-02-06 14:32:36.164 - debug: zigbee.0 (3750) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-02-06 14:32:36.232 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client ready ... initialize now
                        2020-02-06 14:32:36.241 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create System PubSub Client
                        2020-02-06 14:32:36.243 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create User PubSub Client
                        2020-02-06 14:32:36.245 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client initialize lua scripts
                        2020-02-06 14:32:36.271 - debug: zigbee.0 (3750) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-02-06 14:32:36.284 - debug: zigbee.0 (3750) objectDB connected
                        2020-02-06 14:32:36.289 - debug: zigbee.0 (3750) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2020-02-06 14:32:36.300 - debug: zigbee.0 (3750) States create User PubSub Client
                        2020-02-06 14:32:36.305 - debug: zigbee.0 (3750) States create System PubSub Client
                        2020-02-06 14:32:36.317 - debug: zigbee.0 (3750) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2020-02-06 14:32:36.319 - debug: zigbee.0 (3750) statesDB connected
                        2020-02-06 14:32:37.558 - info: zigbee.0 (3750) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                        2020-02-06 14:32:37.608 - info: zigbee.0 (3750) Starting Zigbee...
                        2020-02-06 14:32:37.610 - debug: zigbee.0 (3750) Starting zigbee-herdsman...
                        2020-02-06 14:32:39.375 - debug: zigbee.0 (3750) zigbee-herdsman started
                        2020-02-06 14:32:39.378 - info: zigbee.0 (3750) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                        2020-02-06 14:32:39.388 - debug: zigbee.0 (3750) Zigbee network parameters: {"panID":1753,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":20}
                        2020-02-06 14:32:39.395 - info: zigbee.0 (3750) --> transmitPower : normal
                        2020-02-06 14:32:39.406 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0002904e25 = true
                        2020-02-06 14:32:39.411 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0004016cdb = true
                        2020-02-06 14:32:39.413 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x000b57fffe59dc96 = true
                        2020-02-06 14:32:39.416 - info: zigbee.0 (3750) Currently 3 devices are joined:
                        2020-02-06 14:32:39.418 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0002904e25 lumi.remote.b1acn01
                        2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0004016cdb lumi.sensor_magnet.aq2
                        2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x000b57fffe59dc96 V3-BTZB
                        2020-02-06 14:32:39.420 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0002904e25 (addr 7643): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                        2020-02-06 14:32:39.421 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0004016cdb (addr 60869): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2020-02-06 14:32:39.422 - info: zigbee.0 (3750) 0x000b57fffe59dc96 (addr 11022): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                        2020-02-06 14:32:39.423 - info: zigbee.0 (3750) Zigbee started
                        2020-02-06 14:34:08.022 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"UNLOCK","ack":false,"ts":1580996048016,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996048016}
                        2020-02-06 14:34:08.031 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
                        2020-02-06 14:34:08.037 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"UNLOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                        2020-02-06 14:34:08.041 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580995478074},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
                        2020-02-06 14:34:08.045 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, UNLOCK, {}
                        2020-02-06 14:34:08.050 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
                        2020-02-06 14:34:11.376 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:34:11.385 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:34:11.390 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:34:11.397 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                        2020-02-06 14:34:11.427 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:34:11.431 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:34:11.433 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:34:11.435 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
                        2020-02-06 14:34:23.087 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
                        2020-02-06 14:35:17.442 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"LOCK","ack":false,"ts":1580996117439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996117439}
                        2020-02-06 14:35:17.448 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
                        2020-02-06 14:35:17.450 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"LOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                        2020-02-06 14:35:17.453 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
                        2020-02-06 14:35:17.455 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, LOCK, {}
                        2020-02-06 14:35:17.458 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
                        2020-02-06 14:35:24.581 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:35:24.619 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:35:24.623 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:35:24.626 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                        2020-02-06 14:35:24.643 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:35:24.648 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:35:24.651 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:35:24.654 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
                        2020-02-06 14:35:32.472 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 3 - 257 - 11 after 15000ms)
                        2020-02-06 14:36:17.949 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:36:17.956 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:36:17.959 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:36:17.962 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                        2020-02-06 14:36:17.977 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:36:17.983 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:36:17.986 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:36:17.988 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
                        2020-02-06 14:37:04.663 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:37:04.673 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:37:04.677 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:37:04.679 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                        2020-02-06 14:37:04.696 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:37:04.702 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2020-02-06 14:37:04.705 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                        2020-02-06 14:37:04.707 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
                        • M Marty
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nur das wir uns richtig verstehen: Der Datenpunkt im ioBroker verhält sich aktuell so wie erwartet, sprich du setzt "lock" , das Schloss schliesst ab und bestätigt mit "locked" ?
                          A.
                            Marty
                            Nach eine Anmerkung zum AcK:
                            Folgendes Verhalten stellt sich ein. Beim Eintrag "LOCK" blitzt der Eintrag beim Drücken von Enter kurz grün auf. Bleibt aber rot bis "locked" (dann grün) bestätigt wird. Bein UNLOCK ist das verhalten das Selbe.
                              Marty
                              @Asgothian
                              Richtig. Das Verhalten ist nun wie erwartet. nur die Fehlermeldung im LOG popt jetzt auf
                              smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @smarthomegirl
                                Ok.
                                Allerdings werden die Entwickler Unterstützung durch jemanden mit einem Schloss benötigen um die Funktionalität in der 1.0.x Version wiederherzustellen.. Soweit ich informiert bin besitzt keiner der aktiven Entwickler ein Danalock, und es ist mit EUR200+ zu teuer um es zu Testzwecken zu kaufen.
                                Einen Warnhinweis habe ich noch: die Version 0.11.x wird spätestens mit dem JS Controller 2.3 nicht mehr funktionieren, da eine Funktion benutzt wird die aus dem JS controller entfernt werden wird (Siehe hier)
                                smarthomegirlS Offline
                                smarthomegirl
                                @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                @smarthomegirl
                                Ok.
                                Okay. Ich verstehe es ja, will ja auch mithelfen. Ist schließlich in meinem Interesse, auch wenn ich noch reichlich lernen muss, denn mit Linux hab ich fast nichts am Hut. Mein Problem ist nur, dass ich sehr viele Abfragen mit dem Schloss habe und mein System (auch Sicherheit) mit 1.0.2 aufgrund des Problemes nicht funktionieren.
                                Aber ich werde morgen einen extra Stick mit 1.0.2 anlegen und diesen dann zum Testen wechseln.
                                Okay?
                                👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                • M Marty
                                  @Asgothian
                                  smarthomegirl
                                  @Asgothian
                                  Das kann ich bestätigen, das Danalock hat eine sehr schwache Sendeleistung. Ich habe meinen Zigbee Stick in einer Entfernung von ca. 3 Metern, dadurch einen sehr guten Empfang.
                                  Ja, genau das ist auch mein Problem. Seit Version 1.0.2 geht genau das nicht mehr.
                                    @Marty
                                    • Adapter anhalten
                                    • Adapter Starten
                                    • 1 Minute Warten
                                    A.
                                    smarthomegirl
                                    @Marty
                                    Bei Version 0.11.5 wechselt der Wert, nach Senden von "lock" oder "unlock", von rot auf grün oder besser gesagt "locked" oder "unlocked".
                                    • Adapter anhalten
                                    • Adapter Starten
                                    • 1 Minute Warten
                                    A.
                                    Das werde ich morgen ausprobieren.
                                    • M Marty
                                      @Asgothian
                                      smarthomegirl
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                                      @Asgothian
                                      Starte bitte mal deinen Raspi neu und du wirst sehen, dass "locked" und "unlocked" nicht mehr funktioniert. Ist bei mir auch so, erst nach dem Neustart kommt der Fehler. (Stromtrennung)
                                      • M Marty
                                        @Asgothian
                                        smarthomegirl
                                        @Asgothian
                                        Starte mal deinen Raspi neu (Stromtrennung) und der Fehler ist wieder da.
                                        • smarthomegirlS smarthomegirl
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                          Wenn das der Fall ist, dann ist für mich enorm wichtig ob die Rückmeldung vom Schloss vom Zigbee Adapter empfangen wurde, sprich ob auf ein "Lock" vom Benutzer eingetragen (welches ja nach kurzer Zeit Rot wird) nachdem das Schloss abgeschlossen hat wieder grün wird.
