  4. Info: Adapter.getMessage is deprecated
    2.6k
    4.6k
    4.0k
zigbee adapter cc2531multihost
17 Beiträge 12 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    DaBa6
    schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
    ich bin mit meinem Iobroker vom Rapsi auf einen NUC (Ubunut) umgezogen und haben den Raspi als Slave und NUC als Master eingerichtet. Soweit funktioniert alles.
    Auf beiden Systemen:
    npm: 6.13.4
    Node-js: 10.18.1
    js-controller: 2.2.7
    Im Log des Slaves steht folgendes:
    (765) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter
    Muss ich bei der Meldung etwas machen?
    007Paul0 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DaBa6
      npm: 6.13.4
      Node-js: 10.18.1
      007Paul0 Offline
      007Paul0 Offline
      007Paul
      @DaBa6
      ich habe einen identischen Log-Eintrag und kann damit auch nicht wirklich etwas anfangen.
      zigbee.0	warn (14247) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter
      Was mich wundert sind die Zahlen in den Klammern bei Dir (765) bei mir (14247).
      Was bedeutet das?
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • 007Paul0 007Paul
        @DaBa6
        Was bedeutet das?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @007Paul
        Welche Version des zigbee Adapters nutzt ihr ?
        A.
          DaBa6
          @Asgothian ich verwende die Version 0.11.5.
          • 007Paul0 Offline
            007Paul0 Offline
            007Paul
            schrieb am zuletzt editiert von 007Paul
            Danke für den Tipp / Hinweis
            Code/Log
            Ich verwende auch den aktuellen Adapter 0.11.5
            • Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              ich habe den Fehler Bluefox gemeldet und er meinte, dass mit dem nächsten Update des Zigbee Adapters der Fehler behoben werden würde.
              • 007Paul0 Offline
                007Paul0 Offline
                007Paul
                Vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung
                  DaBa6
                  Alles klar.
                  Besten Dank @Dominik-F
                  • Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    Hab den gleichen Fehler, aber beim Pushover Adapter nach update des Host (js-controller 2.2.7):
                    (8232) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    Kommt nach jeder abgesetzten Pushover Meldung. Die Meldung geht aber raus.
                    • opossumO Online
                      opossumO Online
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      auch ich habe diese Warnung bei Pushover, müssen wir da noch etwas tun, eventuell den Entwickler informieren für den Adapter Pushover?
                      EDIT: Grad gesehen, ist bereits als Issue im GitHub. Da nur eine Warnung, lasse ich das erst mal so.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                        mguc
                        The same problem with email adapter:
                        email.0	2020-02-01 15:59:49.448	warn	(14826) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                        • J Offline
                          jupzup
                          Gleiche Meldung hier auch seit dem JS-Controller Update auf 2.2.8
                          email.0	2020-02-09 12:32:36.152	warn	(697) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                          • capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            Der Telegram-Adapter wirft auch diese Meldung:
                            telegram.0	2020-02-19 14:08:40.062	warn	(11379) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                              Berchemer
                              Beim sayit-Adapter (text to speech) Version 1.8.2 auch:
                              adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                              • totocotonioT Offline
                                totocotonio
                                ich habe den Telegramm Fehler auch.
                                Gibt es da mittlerweile eine Lösung.
                                Gruß TM
                                Gruß Totocotonio
                                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                • totocotonioT totocotonio
                                  Gruß TM
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @totocotonio Bei beiden Adaptern wurde die Funktion bereits entfernt, vermutlich jedoch noch keine neue Version veröffentlicht.
                                  Zum Fehler an für sich - dieser beeinträchtigt die Adapterfunktionalität in keinster Weise.
                                  Videotutorials & mehr
                                  totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    totocotonio
                                    @foxriver76 Danke für Deine Antwort
                                    Es stört halt nur etwas wenn so eine Warnung auftritt.
                                    Wenn man es aber weiß ist ja alles gut.
                                    Gruß TM
                                    Gruß Totocotonio
