  4. Info: Adapter.getMessage is deprecated
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapter cc2531multihost
17 Beiträge 12 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 007Paul0 Offline
    007Paul0 Offline
    007Paul
    Vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung
      DaBa6
      Alles klar.
      Besten Dank @Dominik-F
      • Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        Hab den gleichen Fehler, aber beim Pushover Adapter nach update des Host (js-controller 2.2.7):
        (8232) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
        Kommt nach jeder abgesetzten Pushover Meldung. Die Meldung geht aber raus.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          auch ich habe diese Warnung bei Pushover, müssen wir da noch etwas tun, eventuell den Entwickler informieren für den Adapter Pushover?
          EDIT: Grad gesehen, ist bereits als Issue im GitHub. Da nur eine Warnung, lasse ich das erst mal so.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
            mguc
            The same problem with email adapter:
            email.0	2020-02-01 15:59:49.448	warn	(14826) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • J Offline
              jupzup
              Gleiche Meldung hier auch seit dem JS-Controller Update auf 2.2.8
              email.0	2020-02-09 12:32:36.152	warn	(697) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
              • capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                Der Telegram-Adapter wirft auch diese Meldung:
                telegram.0	2020-02-19 14:08:40.062	warn	(11379) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                  Berchemer
                  Beim sayit-Adapter (text to speech) Version 1.8.2 auch:
                  adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                  • totocotonioT Offline
                    totocotonio
                    ich habe den Telegramm Fehler auch.
                    Gibt es da mittlerweile eine Lösung.
                    Gruß TM
                    Gruß Totocotonio
                    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                    • totocotonioT totocotonio
                      Gruß TM
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @totocotonio Bei beiden Adaptern wurde die Funktion bereits entfernt, vermutlich jedoch noch keine neue Version veröffentlicht.
                      Zum Fehler an für sich - dieser beeinträchtigt die Adapterfunktionalität in keinster Weise.
                      Videotutorials & mehr
                      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        totocotonio
                        @foxriver76 Danke für Deine Antwort
                        Es stört halt nur etwas wenn so eine Warnung auftritt.
                        Wenn man es aber weiß ist ja alles gut.
                        Gruß TM
                        Gruß Totocotonio
