  4. Info: Adapter.getMessage is deprecated
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapter cc2531multihost
17 Beiträge 12 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    ich habe den Fehler Bluefox gemeldet und er meinte, dass mit dem nächsten Update des Zigbee Adapters der Fehler behoben werden würde.
    • 007Paul0 Offline
      007Paul0 Offline
      007Paul
      Vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung
        DaBa6
        Alles klar.
        Besten Dank @Dominik-F
        • Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          Hab den gleichen Fehler, aber beim Pushover Adapter nach update des Host (js-controller 2.2.7):
          (8232) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
          Kommt nach jeder abgesetzten Pushover Meldung. Die Meldung geht aber raus.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            auch ich habe diese Warnung bei Pushover, müssen wir da noch etwas tun, eventuell den Entwickler informieren für den Adapter Pushover?
            EDIT: Grad gesehen, ist bereits als Issue im GitHub. Da nur eine Warnung, lasse ich das erst mal so.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
              mguc
              The same problem with email adapter:
              email.0	2020-02-01 15:59:49.448	warn	(14826) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              • J Offline
                jupzup
                Gleiche Meldung hier auch seit dem JS-Controller Update auf 2.2.8
                email.0	2020-02-09 12:32:36.152	warn	(697) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                • capitaenzC Offline
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  Der Telegram-Adapter wirft auch diese Meldung:
                  telegram.0	2020-02-19 14:08:40.062	warn	(11379) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                  ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                    Berchemer
                    Beim sayit-Adapter (text to speech) Version 1.8.2 auch:
                    adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      ich habe den Telegramm Fehler auch.
                      Gibt es da mittlerweile eine Lösung.
                      Gruß TM
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      • totocotonioT totocotonio
                        Gruß TM
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @totocotonio Bei beiden Adaptern wurde die Funktion bereits entfernt, vermutlich jedoch noch keine neue Version veröffentlicht.
                        Zum Fehler an für sich - dieser beeinträchtigt die Adapterfunktionalität in keinster Weise.
                        Videotutorials & mehr
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          totocotonio
                          @foxriver76 Danke für Deine Antwort
                          Es stört halt nur etwas wenn so eine Warnung auftritt.
                          Wenn man es aber weiß ist ja alles gut.
                          Gruß TM
                          Gruß Totocotonio
