  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M Marty
    @Asgothian
    Ich Versuche mal die Distanz zwischen dem Dana und dem Zigbee Stick testweise zu verringern. Seltsam nur dass ich die locked-unlocked Informationen vor der Herdsman Version empfangen konnte.
    Update: Danalock abmontiert und direkt am Stick probiert. Selbes Ergebnis
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Marty
    Deswegen ist es für mich wichtig, nicht nur Fehlermeldungen sondern auch ein Log des relevanten Zeitraumes zu erhalten. Des weiteren stellt sich mir die Frage ob der "Lock" Wert (wenn im ioBroker manuell eingetragen) vom Schloss nach Abschluss des Schliessvorgangs "bestätigt" wird, sprich von rot auf grün wechselt, oder ob die Bestätigung vollständig ausbleibt.
    Was mir helfen würde ist das Log des folgende Test (nur mit Herdsman Adapter):
    • Adapter anhalten
    • Aktuelles Log Löschen
    • Adapter auf Debug stellen
    • Adapter Starten
    • 1 Minute Warten
    • Schloss durch Eintrag von "unlock" im ioBroker aufschliessen. Abwarten bis das Schloss sicher aufgeschlossen hat
    • 30 Sekunden warten (oder mehr)
    • Schloss durch Eintrag von "lock" im ioBroker zuschliessen. Abwarten bis das Schloss abgeschlossen hat
    • Schloss mit der Danalock App aufschliessen (Alternativ, mit Schlüssel)
    • Schloss mit der Danlock App zuschliessen (Alternativ: mit Schlüssel)
    Dabei brauche ich wirklich das "echte" Log, nicht nur den Teil der im Admin angezeigt wird.
    Falls das Löschen des Logs ein problem ist müsstest Du den Zeitpunkt des Testes aufschreiben, so das ich die richtige Stelle im Log finden kann.
    A.
    M smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Marty
      • Adapter anhalten
      • Adapter Starten
      • 1 Minute Warten
      A.
      Marty
      schrieb am zuletzt editiert von Marty
      @Asgothian
      So, hab die Anleitung Schritt für Schritt durchgeführt. Ich gehe davon aus dass du mit "echtem Log" eine Kopie aus iobroker.2020-02-06.log meinst. Ich habe den Zigbee Adapter auf Debug gestellt, denke das war so auch richtig. Anbei das Ergebnis. Interessanterweise schreibt er jetzt den Status "locked" und "unlocked". Trotzdem scheint es ein Problem bei der Signalübertragung zu geben.
      undefined2020-02-06 14:32:33.873 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2020-02-06 14:32:33.895 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3750
      2020-02-06 14:32:36.164 - debug: zigbee.0 (3750) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-02-06 14:32:36.232 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client ready ... initialize now
      2020-02-06 14:32:36.241 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create System PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.243 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create User PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.245 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client initialize lua scripts
      2020-02-06 14:32:36.271 - debug: zigbee.0 (3750) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-02-06 14:32:36.284 - debug: zigbee.0 (3750) objectDB connected
      2020-02-06 14:32:36.289 - debug: zigbee.0 (3750) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2020-02-06 14:32:36.300 - debug: zigbee.0 (3750) States create User PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.305 - debug: zigbee.0 (3750) States create System PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.317 - debug: zigbee.0 (3750) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2020-02-06 14:32:36.319 - debug: zigbee.0 (3750) statesDB connected
      2020-02-06 14:32:37.558 - info: zigbee.0 (3750) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
      2020-02-06 14:32:37.608 - info: zigbee.0 (3750) Starting Zigbee...
      2020-02-06 14:32:37.610 - debug: zigbee.0 (3750) Starting zigbee-herdsman...
      2020-02-06 14:32:39.375 - debug: zigbee.0 (3750) zigbee-herdsman started
      2020-02-06 14:32:39.378 - info: zigbee.0 (3750) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      2020-02-06 14:32:39.388 - debug: zigbee.0 (3750) Zigbee network parameters: {"panID":1753,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":20}
      2020-02-06 14:32:39.395 - info: zigbee.0 (3750) --> transmitPower : normal
      2020-02-06 14:32:39.406 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0002904e25 = true
      2020-02-06 14:32:39.411 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0004016cdb = true
      2020-02-06 14:32:39.413 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x000b57fffe59dc96 = true
      2020-02-06 14:32:39.416 - info: zigbee.0 (3750) Currently 3 devices are joined:
      2020-02-06 14:32:39.418 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0002904e25 lumi.remote.b1acn01
      2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0004016cdb lumi.sensor_magnet.aq2
      2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x000b57fffe59dc96 V3-BTZB
      2020-02-06 14:32:39.420 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0002904e25 (addr 7643): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.421 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0004016cdb (addr 60869): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.422 - info: zigbee.0 (3750) 0x000b57fffe59dc96 (addr 11022): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.423 - info: zigbee.0 (3750) Zigbee started
      2020-02-06 14:34:08.022 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"UNLOCK","ack":false,"ts":1580996048016,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996048016}
      2020-02-06 14:34:08.031 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
      2020-02-06 14:34:08.037 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"UNLOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
      2020-02-06 14:34:08.041 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580995478074},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
      2020-02-06 14:34:08.045 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, UNLOCK, {}
      2020-02-06 14:34:08.050 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
      2020-02-06 14:34:11.376 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.385 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:34:11.390 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.397 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:34:11.427 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.431 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:34:11.433 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.435 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
      2020-02-06 14:34:23.087 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
      at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:347:23)
      at Generator.throw ()
      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      2020-02-06 14:35:17.442 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"LOCK","ack":false,"ts":1580996117439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996117439}
      2020-02-06 14:35:17.448 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
      2020-02-06 14:35:17.450 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"LOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
      2020-02-06 14:35:17.453 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
      2020-02-06 14:35:17.455 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, LOCK, {}
      2020-02-06 14:35:17.458 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
      2020-02-06 14:35:24.581 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.619 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:35:24.623 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.626 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:35:24.643 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.648 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:35:24.651 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.654 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
      2020-02-06 14:35:32.472 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 3 - 257 - 11 after 15000ms)
      2020-02-06 14:36:17.949 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.956 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:36:17.959 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.962 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:36:17.977 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.983 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:36:17.986 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.988 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
      2020-02-06 14:37:04.663 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.673 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:37:04.677 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.679 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:37:04.696 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.702 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:37:04.705 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.707 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
      AsgothianA smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marty
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
        Nur das wir uns richtig verstehen: Der Datenpunkt im ioBroker verhält sich aktuell so wie erwartet, sprich du setzt "lock" , das Schloss schliesst ab und bestätigt mit "locked" ?
        A.
          Marty
          Nach eine Anmerkung zum AcK:
          Folgendes Verhalten stellt sich ein. Beim Eintrag "LOCK" blitzt der Eintrag beim Drücken von Enter kurz grün auf. Bleibt aber rot bis "locked" (dann grün) bestätigt wird. Bein UNLOCK ist das verhalten das Selbe.
            Marty
            @Asgothian
            Richtig. Das Verhalten ist nun wie erwartet. nur die Fehlermeldung im LOG popt jetzt auf
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
              @smarthomegirl
              Ok.
              Allerdings werden die Entwickler Unterstützung durch jemanden mit einem Schloss benötigen um die Funktionalität in der 1.0.x Version wiederherzustellen.. Soweit ich informiert bin besitzt keiner der aktiven Entwickler ein Danalock, und es ist mit EUR200+ zu teuer um es zu Testzwecken zu kaufen.
              Einen Warnhinweis habe ich noch: die Version 0.11.x wird spätestens mit dem JS Controller 2.3 nicht mehr funktionieren, da eine Funktion benutzt wird die aus dem JS controller entfernt werden wird (Siehe hier)
              smarthomegirlS Offline
              smarthomegirl
              @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
              @smarthomegirl
              Ok.
              Okay. Ich verstehe es ja, will ja auch mithelfen. Ist schließlich in meinem Interesse, auch wenn ich noch reichlich lernen muss, denn mit Linux hab ich fast nichts am Hut. Mein Problem ist nur, dass ich sehr viele Abfragen mit dem Schloss habe und mein System (auch Sicherheit) mit 1.0.2 aufgrund des Problemes nicht funktionieren.
              Aber ich werde morgen einen extra Stick mit 1.0.2 anlegen und diesen dann zum Testen wechseln.
              Okay?
              👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
              • M Marty
                @Asgothian
                smarthomegirl
                @Asgothian
                Das kann ich bestätigen, das Danalock hat eine sehr schwache Sendeleistung. Ich habe meinen Zigbee Stick in einer Entfernung von ca. 3 Metern, dadurch einen sehr guten Empfang.
                Ja, genau das ist auch mein Problem. Seit Version 1.0.2 geht genau das nicht mehr.
                  @Marty
                  • Adapter anhalten
                  • Adapter Starten
                  • 1 Minute Warten
                  A.
                  smarthomegirl
                  @Marty
                  Bei Version 0.11.5 wechselt der Wert, nach Senden von "lock" oder "unlock", von rot auf grün oder besser gesagt "locked" oder "unlocked".
                  • Adapter anhalten
                  • Adapter Starten
                  • 1 Minute Warten
                  A.
                  Das werde ich morgen ausprobieren.
                  • M Marty
                    @Asgothian
                    smarthomegirl
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                    @Asgothian
                    Starte bitte mal deinen Raspi neu und du wirst sehen, dass "locked" und "unlocked" nicht mehr funktioniert. Ist bei mir auch so, erst nach dem Neustart kommt der Fehler. (Stromtrennung)
                    • M Marty
                      @Asgothian
                      smarthomegirl
                      @Asgothian
                      Starte mal deinen Raspi neu (Stromtrennung) und der Fehler ist wieder da.
                      • smarthomegirlS smarthomegirl
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                        Wenn das der Fall ist, dann ist für mich enorm wichtig ob die Rückmeldung vom Schloss vom Zigbee Adapter empfangen wurde, sprich ob auf ein "Lock" vom Benutzer eingetragen (welches ja nach kurzer Zeit Rot wird) nachdem das Schloss abgeschlossen hat wieder grün wird.
                          @Asgothian
                          Marty
                          @smarthomegirl
                          Hab den Raspi jetzt neu gestartet. Der Fehler lässt sich bei mir nicht mehr reproduzieren. Auf "LOCK" kommt "locked" und auf "UNLOCK" kommt "unlocked". Hatte zwischenzeitlich das Dana nahe am Raspi neu gepaired. Seit dem funktioniert es wie erwartet (ausser natürlich den seltsamen Log Error einträgen:
                          2020-02-06 15:51:11.110 - error: zigbee.0 (1405) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
                          • M Marty
                            @smarthomegirl
                            smarthomegirl
                            @smarthomegirl
                            Okay das ist natürlich merkwürdig. Bei mir funktioniert es nach Neustart nicht. Naja.
                              @smarthomegirl
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @smarthomegirl
                              Kannst du den oben von mir beschriebenen Test mit der 0.11.5er Version durchführen ? Dann kann ich mal vergleichen was da schief geht. Vielleicht gibt mir das zusätzliche Infos.
                              A.
                                @smarthomegirl
                                A.
                                smarthomegirl
                                @Asgothian
                                Ja das kann ich jetzt machen, bin jetzt wieder da.
                                  @smarthomegirl
                                  A.
                                  smarthomegirl
                                  @Asgothian
                                  So, habe das jetzt mit dem Adapter 0.11.5 nach deinen Anweisungen getestet.
                                  Hier der Log:
                                  Deiner Bitte nachzukommen mit </> zu senden geht nicht. Da erfolgt eine Fehlermeldung, dass der Beitrag zu lang sei.
                                  • smarthomegirlS Offline
                                    smarthomegirl
                                    Ich habe hier einen Beitrag auf GitHub gefunden. Hilft das irgendwie?
                                    Ich verstehe es bloß nicht, etwas mit Datenpunkten.
                                      smarthomegirl
                                      So, der Log mit dem Adapter 1.0.2 nach deinen Anweisungen getestet.
                                      Hier der Log:
                                      iobroker.2020-02-07.log
                                      Es fehlen alle anderen Zigbee Geräte, da ich diese jedesmal bei der Zurückstellung neu anlernen muss
                                        @Asgothian
                                        Hier der Log:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @smarthomegirl
                                        Kein Problem, so mit Link geht ja auch.
                                        Danke fürs Testen, damit habe ich erst einmal etwas mit dem ich graben kann.
                                        A.
                                          Hier der Log:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Dem müssten wir ggf. noch einmal nachgehen - das soll so nicht sein, und ist bei mir auch nicht so. Ich kann zwischen den Adaptern hin und her schalten ohne das ich ein einziges gerät neu anlernen muss.
                                          Wie genau wechselst Du die Versionen ?
