  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Marty
    Deswegen ist es für mich wichtig, nicht nur Fehlermeldungen sondern auch ein Log des relevanten Zeitraumes zu erhalten. Des weiteren stellt sich mir die Frage ob der "Lock" Wert (wenn im ioBroker manuell eingetragen) vom Schloss nach Abschluss des Schliessvorgangs "bestätigt" wird, sprich von rot auf grün wechselt, oder ob die Bestätigung vollständig ausbleibt.
    Was mir helfen würde ist das Log des folgende Test (nur mit Herdsman Adapter):
    • Adapter anhalten
    • Aktuelles Log Löschen
    • Adapter auf Debug stellen
    • Adapter Starten
    • 1 Minute Warten
    • Schloss durch Eintrag von "unlock" im ioBroker aufschliessen. Abwarten bis das Schloss sicher aufgeschlossen hat
    • 30 Sekunden warten (oder mehr)
    • Schloss durch Eintrag von "lock" im ioBroker zuschliessen. Abwarten bis das Schloss abgeschlossen hat
    • Schloss mit der Danalock App aufschliessen (Alternativ, mit Schlüssel)
    • Schloss mit der Danlock App zuschliessen (Alternativ: mit Schlüssel)
    Dabei brauche ich wirklich das "echte" Log, nicht nur den Teil der im Admin angezeigt wird.
    Falls das Löschen des Logs ein problem ist müsstest Du den Zeitpunkt des Testes aufschreiben, so das ich die richtige Stelle im Log finden kann.
    A.
    smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
    @Marty
    Bei Version 0.11.5 wechselt der Wert, nach Senden von "lock" oder "unlock", von rot auf grün oder besser gesagt "locked" oder "unlocked".
    • Adapter anhalten
    • Adapter Starten
    • 1 Minute Warten
    A.
    Das werde ich morgen ausprobieren.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    • M Marty
      @Asgothian
      So, hab die Anleitung Schritt für Schritt durchgeführt. Ich gehe davon aus dass du mit "echtem Log" eine Kopie aus iobroker.2020-02-06.log meinst. Ich habe den Zigbee Adapter auf Debug gestellt, denke das war so auch richtig. Anbei das Ergebnis. Interessanterweise schreibt er jetzt den Status "locked" und "unlocked". Trotzdem scheint es ein Problem bei der Signalübertragung zu geben.
      undefined2020-02-06 14:32:33.873 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2020-02-06 14:32:33.895 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3750
      2020-02-06 14:32:36.164 - debug: zigbee.0 (3750) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-02-06 14:32:36.232 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client ready ... initialize now
      2020-02-06 14:32:36.241 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create System PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.243 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create User PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.245 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client initialize lua scripts
      2020-02-06 14:32:36.271 - debug: zigbee.0 (3750) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-02-06 14:32:36.284 - debug: zigbee.0 (3750) objectDB connected
      2020-02-06 14:32:36.289 - debug: zigbee.0 (3750) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2020-02-06 14:32:36.300 - debug: zigbee.0 (3750) States create User PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.305 - debug: zigbee.0 (3750) States create System PubSub Client
      2020-02-06 14:32:36.317 - debug: zigbee.0 (3750) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2020-02-06 14:32:36.319 - debug: zigbee.0 (3750) statesDB connected
      2020-02-06 14:32:37.558 - info: zigbee.0 (3750) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
      2020-02-06 14:32:37.608 - info: zigbee.0 (3750) Starting Zigbee...
      2020-02-06 14:32:37.610 - debug: zigbee.0 (3750) Starting zigbee-herdsman...
      2020-02-06 14:32:39.375 - debug: zigbee.0 (3750) zigbee-herdsman started
      2020-02-06 14:32:39.378 - info: zigbee.0 (3750) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      2020-02-06 14:32:39.388 - debug: zigbee.0 (3750) Zigbee network parameters: {"panID":1753,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":20}
      2020-02-06 14:32:39.395 - info: zigbee.0 (3750) --> transmitPower : normal
      2020-02-06 14:32:39.406 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0002904e25 = true
      2020-02-06 14:32:39.411 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0004016cdb = true
      2020-02-06 14:32:39.413 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x000b57fffe59dc96 = true
      2020-02-06 14:32:39.416 - info: zigbee.0 (3750) Currently 3 devices are joined:
      2020-02-06 14:32:39.418 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0002904e25 lumi.remote.b1acn01
      2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0004016cdb lumi.sensor_magnet.aq2
      2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x000b57fffe59dc96 V3-BTZB
      2020-02-06 14:32:39.420 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0002904e25 (addr 7643): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.421 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0004016cdb (addr 60869): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.422 - info: zigbee.0 (3750) 0x000b57fffe59dc96 (addr 11022): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
      2020-02-06 14:32:39.423 - info: zigbee.0 (3750) Zigbee started
      2020-02-06 14:34:08.022 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"UNLOCK","ack":false,"ts":1580996048016,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996048016}
      2020-02-06 14:34:08.031 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
      2020-02-06 14:34:08.037 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"UNLOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
      2020-02-06 14:34:08.041 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580995478074},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
      2020-02-06 14:34:08.045 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, UNLOCK, {}
      2020-02-06 14:34:08.050 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
      2020-02-06 14:34:11.376 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.385 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:34:11.390 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.397 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:34:11.427 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.431 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:34:11.433 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:34:11.435 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
      2020-02-06 14:34:23.087 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
      at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:347:23)
      at Generator.throw ()
      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      2020-02-06 14:35:17.442 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"LOCK","ack":false,"ts":1580996117439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996117439}
      2020-02-06 14:35:17.448 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
      2020-02-06 14:35:17.450 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"LOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
      2020-02-06 14:35:17.453 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
      2020-02-06 14:35:17.455 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, LOCK, {}
      2020-02-06 14:35:17.458 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
      2020-02-06 14:35:24.581 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.619 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:35:24.623 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.626 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:35:24.643 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.648 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:35:24.651 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:35:24.654 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
      2020-02-06 14:35:32.472 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 3 - 257 - 11 after 15000ms)
      2020-02-06 14:36:17.949 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.956 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:36:17.959 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.962 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:36:17.977 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.983 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:36:17.986 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:36:17.988 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
      2020-02-06 14:37:04.663 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.673 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:37:04.677 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.679 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
      2020-02-06 14:37:04.696 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.702 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2020-02-06 14:37:04.705 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
      2020-02-06 14:37:04.707 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
      smarthomegirl
      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
      @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
      @Asgothian
      Starte bitte mal deinen Raspi neu und du wirst sehen, dass "locked" und "unlocked" nicht mehr funktioniert. Ist bei mir auch so, erst nach dem Neustart kommt der Fehler. (Stromtrennung)
      • M Marty
        @Asgothian
        Richtig. Das Verhalten ist nun wie erwartet. nur die Fehlermeldung im LOG popt jetzt auf
        smarthomegirl
        @Asgothian
        Starte mal deinen Raspi neu (Stromtrennung) und der Fehler ist wieder da.
        • smarthomegirlS smarthomegirl
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
          Wenn das der Fall ist, dann ist für mich enorm wichtig ob die Rückmeldung vom Schloss vom Zigbee Adapter empfangen wurde, sprich ob auf ein "Lock" vom Benutzer eingetragen (welches ja nach kurzer Zeit Rot wird) nachdem das Schloss abgeschlossen hat wieder grün wird.
            @Asgothian
            Marty
            @smarthomegirl
            Hab den Raspi jetzt neu gestartet. Der Fehler lässt sich bei mir nicht mehr reproduzieren. Auf "LOCK" kommt "locked" und auf "UNLOCK" kommt "unlocked". Hatte zwischenzeitlich das Dana nahe am Raspi neu gepaired. Seit dem funktioniert es wie erwartet (ausser natürlich den seltsamen Log Error einträgen:
            2020-02-06 15:51:11.110 - error: zigbee.0 (1405) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marty
              @smarthomegirl
              smarthomegirl
              @smarthomegirl
              Okay das ist natürlich merkwürdig. Bei mir funktioniert es nach Neustart nicht. Naja.
                @smarthomegirl
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @smarthomegirl
                Kannst du den oben von mir beschriebenen Test mit der 0.11.5er Version durchführen ? Dann kann ich mal vergleichen was da schief geht. Vielleicht gibt mir das zusätzliche Infos.
                A.
                smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @smarthomegirl
                  A.
                  smarthomegirl
                  @Asgothian
                  Ja das kann ich jetzt machen, bin jetzt wieder da.
                    @smarthomegirl
                    A.
                    smarthomegirl
                    @Asgothian
                    So, habe das jetzt mit dem Adapter 0.11.5 nach deinen Anweisungen getestet.
                    Hier der Log:
                    Deiner Bitte nachzukommen mit </> zu senden geht nicht. Da erfolgt eine Fehlermeldung, dass der Beitrag zu lang sei.
                    • smarthomegirlS Offline
                      smarthomegirl
                      Ich habe hier einen Beitrag auf GitHub gefunden. Hilft das irgendwie?
                      Ich verstehe es bloß nicht, etwas mit Datenpunkten.
                        smarthomegirl
                        So, der Log mit dem Adapter 1.0.2 nach deinen Anweisungen getestet.
                        Hier der Log:
                        iobroker.2020-02-07.log
                        Es fehlen alle anderen Zigbee Geräte, da ich diese jedesmal bei der Zurückstellung neu anlernen muss
                          @Asgothian
                          Hier der Log:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @smarthomegirl
                          Kein Problem, so mit Link geht ja auch.
                          Danke fürs Testen, damit habe ich erst einmal etwas mit dem ich graben kann.
                          A.
                            Hier der Log:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Dem müssten wir ggf. noch einmal nachgehen - das soll so nicht sein, und ist bei mir auch nicht so. Ich kann zwischen den Adaptern hin und her schalten ohne das ich ein einziges gerät neu anlernen muss.
                            Wie genau wechselst Du die Versionen ?
                              smarthomegirl
                              @Asgothian
                              Ich update immer über die Adminoberfläche bzw. den Adapter. Von 0.11.5 auf 1.0.2 funktioniert, aber von 1.0.2 auf 0.11.5 funktioniert nicht. Die Zigbee Geräte sind zwar da, aber sind nicht mit dem Stick gekoppelt. Ich muss sie alle löschen und neu anlernen, auch Danalock.
                                smarthomegirl
                                So, ich habe heute mal auf Version 1.0.3 geupdatet, wobei sich dies jedoch nicht so einfach bewerkstelligen wollte. Ich musste den ganzen Zigbee Adapter manuell deinstallieren und dann upgraden.
                                Auch in dieser Version 1.0.3 gibt es keine Statusrückmeldung "locked / unlocked" vom Danalock.
                                Ich nehme mal an @Asgothian arbeitet noch dran. Also bitte diese Nachricht nicht falsch verstehen.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @smarthomegirl
                                  Ich bin noch dran, und habe auch eine Vorstellung was da passiert. Kannst Du für mich (mit dem aktuellen) Adapter einen Test machen oder hast du bereits wieder zurück gestellt ?
                                  Wir haben heraus gefunden das durch den Adapterwechsel die sogenannte default-response deaktiviert wird. Das kann dazu führen das das Schloss nicht automatisch den geänderten Status sendet wenn es über zigbee geöffnet / geschlossen wird.
                                  Deswegen die Frage was passiert wenn Du das schloss "von extern" also mit dem Schlüssel / über Bluetooth / über die Danalock App schließt ? Wird dann der Status angepasst ?
                                  A.
                                    @smarthomegirl
                                    A.
                                    smarthomegirl
                                    @Asgothian
                                    danke für Deine Rückmeldung. Es ist schön, dass sich jemand meines Problemes annimmt.
                                    Also ich habe mir ein Austauschsystem mit alter und neuer Version vorbereitet und somit kann ich auch den Test unter 1.0.3 vornehmen.
                                    Hier mein Ergebnis:
                                    Adapter neu gestartet, mit debug einen Log geschrieben. Nach 30s mit App aufgeschlossen und dann mit Hand zugeschlossen. Leider wurde bei beiden Vorgehensweisen unter Objekte keine Statusrückmeldung angezeigt (weder locked noch unlocked). Es kam also gar nichts.
                                    Log:
                                    iobroker.2020-02-20.log
                                    Ich hoffe es hilft dir.
                                      Matdos
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                      @Asgothian
                                      Hallo an alle Danalock Besitzer,
                                      ich hatte das gleiche Problem das ich nach einem Stromausfall ( Adapter wechsel kann ich nichts dazu sagen da ich den Zigbee Adapter nach dem Umzug auf den Raspi 4 komlett neu aufgesetzt habe gleich mit Version 1.0.0 c ) bzw wenn der Zigbee Stick bzw Platine (egal ob cxc2531 oder cc1352) das Danalock neu angelernt werden musste, damit ich die Rückmeldungen Locked oder Unlocked bekomme. (egal ob ich manuell ver- oder entriegelt habe oder über lock und unlock auf und zu geschlossen habe).
                                      Als ich vor ein paar Tagen meine USV installiert habe, habe ich mich gewundert das das Schloss nach dem Neustart vom Pi nicht neu angelernt werden musste, war aber bis jetzt das erste mal dass das nach einem Neustart auf Anhieb funktioniert hat.
                                      Wenn Ihr noch was benötigt stehe ich selbstverständlich auch zur Verfügung.
                                      Bin gespannt was du rauskriegst was der Fehler war, und wie immer vielen Dank für deine Arbeit und Zeit die du da rein steckst!!
                                      Ansonsten funktioniert das Schloss jetzt einwandfrei bei mir, auch das anlernen geht innerhalb zwei Minuten.
                                      Habe aktuell im Produktiv System das Schloss laufen mit Version 1.0.3
                                      @smarthomegirl
                                      Was hast du für ein Pi? ich bekamm auch keine Rückmeldung mehr (locked und unlocked selbst nach mehrmaligem Ab und Anlernen vom Schloss) erst als ich den Stick vom PI4 von USB 3.0 auf Usb 2.0 umgesteckt habe hat es wieder funktioniert, anscheinend gibt es mit dem USB 3.0 auf dem Pi noch Probleme.
                                      LG Martin
                                        Matdos
                                        Ich hatte heute das Problem das ich abgesperrt habe und nach ca 10 sec wieder aufschließen wollte, da ich ausversehen abgesperrt habe.
                                        Das aufschließen hat nicht geklappt, da immer nur unlock im Datenpunkt gestanden hat aber das Schloss nicht entriegelt hat auch nach gut 30 sec nicht.
                                        hier die Fehlermeldung
                                        • J Offline
                                          jupzup
                                          schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                          Hallo zusammen, kurze Frage kann man mit dem Zigbee Adapter auch die Konfiguration des Danalock einstellen speziell die Funktion „Hold and Release„ ? Bei der Zwave Variante geht das daher würde mich interessieren ob dies auch bei Zigbee geht.
                                          Es geht mir darum, ob man außer aufschließen und abschließen auch das öffnen mit Falle steuern kann.
                                          Vielen Dank für etwaige Antworten hierzu.
