  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    MartinMuc
    schrieb am zuletzt editiert von MartinMuc
    Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
    Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
    Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
    Martin
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
    zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
    zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
    zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
    zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
    zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
    zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
    Pairing time left: 27
    Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
    Pairing time left: 28
    Pairing time left: 29
    New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
    Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
    Pairing time left: 30
    Pairing time left: 31
    Pairing time left: 32
    Pairing time left: 33
    Pairing time left: 34
    Pairing time left: 35
    Pairing time left: 36
    Pairing time left: 37
    Pairing time left: 38
    Interview started: 0x0017880102006d0c
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      @arteck
      Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
      Vielen Dank! 😎
      c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
        ts020339
        schrieb am zuletzt editiert von ts020339
        ich habe jetzt mal getestet, wie gut der Adapter mit dem Deconz Raspbee 2 bereits funktioniert (nachdem ich in den changelogs gelesen hatte: "ConBee/RaspBee (experimental support)").
        Bei mir läuft der Raspbee auf einem Raspberry 3b und wird in einen Docker Container in dem iobroker läuft weitergereicht.
        Für alle, die auch das testen wollen: Bei mir hat das erst funktioniert, nachdem ich auf dem Raspberry (Host seite, NICHT im Docker Container) noch folgenden Sachen gemacht habe habe (inklusive verschieben des Bluetooth)
        Configuring Raspbian for RaspBee
        Raspbian defaults Bluetooth to /dev/ttyAMA0 and configures a login shell over serial (tty). You must disable the tty login shell and enable the serial port hardware, and swap Bluetooth to /dev/S0, to allow RaspBee to work properly under Docker.
        To disable the login shell over serial and enable the serial port hardware:
        sudo raspi-config
        Select Interfacing Options
        Select Serial
        “Would you like a login shell to be accessible over serial?” Select No
        “Would you like the serial port hardware to be enabled?” Select Yes
        Exit raspi-config and reboot
        To swap Bluetooth to /dev/S0 (moving RaspBee to /dev/ttyAMA0), run the following command and then reboot:
        echo 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' | sudo tee -a /boot/config.txt
        After running the above command and rebooting, RaspBee should be available at /dev/ttyAMA0.
        (siehe auch https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz, den container von marthoc nutze ich allerdings nicht).
        /dev/ttyAMA0 habe ich dann in den iobroker container weitergereicht und im Adapter eingestellt:
        Alles in Allem funktioniert das bereits erstaunlich gut! Ich habe 3 Aqara Sensoren am Laufen und 2 Osram Smart Plugs:
        Bei den Osram Smart Plugs gibt es allerdings noch Probleme:
        • die Nutzung dieser als Repeater funktioniert nicht (zu erkennen auch an den echt schlechten Verbindungen)
        • Firmware Check funktionert nicht (vermutlich bisher nicht implementiert, hätte ich auch absolut nicht erwartet)
        • außerdem habe ich hin und wieder noch die Fehlermeldung " plug01 configuration failed" (oder so ähnlich) vom zigbee adapter im log. Gerade ist das allerdings leer und ich finde keinen Eintrag zum posten.
          Aber Schalten der Osram Plugs funktioniert ohne Probleme!
        Außerdem wird die Netzwerkkarte nicht erstellt:
        Alles in Allem also bereits sehr vielversprechend aus meiner Sicht!
        Tausend Dank an @arteck!
        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ts020339
          sudo raspi-config
          Select Serial
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #66
          @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
          • T ts020339
            sudo raspi-config
            Select Serial
            Schimi
            #67
            @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
            • arteckA arteck
              ts020339
              #68
              @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
              Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
              Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
              • T ts020339
                ts020339
                #69
                habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. :-( Im Log taucht dann diese Meldung auf
                zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
                • T ts020339
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #70
                  @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                  • arteckA arteck
                    ts020339
                    #71
                    ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      #72
                      Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                      Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                        #73
                        So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                        Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe :(
                        EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                        • Schuko80S Schuko80
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #74
                          @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                          stell mal bitte ordentliches LOG rein
                          vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                          Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            #75
                            Hallo!
                            Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Raspbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
                            • Raspbee II eingesteckt und die raspi-config umgestellt
                            • Zigbee über Katze geladen, Instanz angelegt und den Adapter ausgewählt
                            --> Instanz grün :-)
                            Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
                            2020-04-28 17:50:04.559 - info: zigbee.0 (14579) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
                            2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
                            2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
                            2020-04-28 17:50:16.209 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-04-28 17:50:18.218 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                            at Generator.next ()
                            2020-04-28 17:50:43.201 - info: zigbee.0 (14579) Zigbee: stop joining
                            2020-04-28 17:50:50.582 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-04-28 17:50:53.099 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            Es werde zwar ein paar Objekte angelegt und er erkennt auch locked und unlocked, aber das wars.
                            Bitte um Hilfe
                            Grüße Plasma
                            • PlasmachefP Plasmachef
                              Hallo!
                              Bitte um Hilfe
                              Grüße Plasma
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #76
                              @Plasmachef sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                              mit Raspbee II
                              Hier im Thread geht es um Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
                              haselchenH PlasmachefP 3 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                mit Raspbee II
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #77
                                @Glasfaser , die Docker-Conbee-Polizei 😬
                                  Hallo!
                                  Bitte um Hilfe
                                  Grüße Plasma
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #78
                                  @Plasmachef
                                  Hier ein Thread zb. Link Text
                                  und gebe auch dein Zigbee Adapter Version an .
                                    mit Raspbee II
                                    PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #79
                                    @Glasfaser sorry, dachte, da der Adapter beides kann bin ich hier auch richtig...
                                    "ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee"
                                      mit Raspbee II
                                      PlasmachefP Offline
                                      PlasmachefP Offline
                                      Plasmachef
                                      #80
                                      @Glasfaser... so... habe für Samstag das Teil bestellt... sollte der Fehler wieder auftreten, was ich vermute, dann bin ich wieder da 😊
                                      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • justrJ justr
                                        @arteck
                                        Vielen Dank! 😎
                                        c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_b
                                        #81
                                        @justr gut zu Lesen. Der Umzug von DeConz zum Zigbee wird mein UrlaubsProjekt :-)
                                        Ich habe ja die Hoffnung, dass die mit dem Stick verbundenen Geräte automatisch vom Zigbee-Adapter erkannt werden...?
                                        Wenn nicht, wird das viel Arbeit.
                                        Naja, für uns SmartHome-Nerds liegt die Frusttolleranz ja höher ;-) - nur nicht bei meiner besseren hälfte :-)
                                        Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                        justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • c_hoch_bC c_hoch_b
                                          justrJ Offline
                                          justrJ Offline
                                          justr
                                          #82
                                          @c_hoch_b Viel Erfolg! Ich musste die Devices leider neu anlernen. Evtl. hatte ich aber zu viel rumprobiert und dabei die Config verloren. Allerdings verliere ich alle paar Tage (einmal beim Einrichten und dann noch einmal in den letzten 10 Tagen) die Verbindung zum Conbee ohne Info-, Warn- oder Fehlermeldung. Auch die Instanz bleibt grün. Nach einem Restart der Instanz läuft aber alles wieder. Wenn es weiterhin passiert, werde ich mir wohl ein kleines Restart-Skript schreiben, welches triggert, wenn einer der Timestamps für die "link_quality" der Devices seit mehr als einer Stunde nicht mehr aktualisiert wurde. Wenn es aber immer erst nach mehreren Tagen passiert, reicht auch ein Auto-Restart jede Nacht. Werde es weiter beobachten...
