  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B Berchemer
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
    ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
    Danke fürs melden
    Da ich kein issue zum Thema auf github gefunden habe, möchte ich nur kurz mitteilen, dass auch ich das Problem habe und ggf. gerne Daten sende, um den Fehler besser zu lokalisieren :-)
    O Offline
    O Offline
    osser
    #161
    @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
    Danke fürs melden
    Dieses Verhalten kann ich auch bestätigen.
    • O osser
      Danke fürs melden
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #162
      @osser sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      bin noch dran is diesmal n hartnäckiger :/
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Berchemer
        #163
        Glück auf ;-)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #164
          ich habe bei dem Adapter ein "Neu starten" kurz nach Tagesbeginn eingestellt und habe damit keine Einschränkungen. Oder übersehe ich etwas?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #165
            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            sollte so klappen, ist aber nicht wie ich es gerne hätte :(
            Mit definieren bitte "kurz nach", ich wuerde es nicht innerhalb einer Sekunden mache den bei vielen werte ist er dan noch am rechnen :)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #166
              @Dutchman ich lass nach 10min neustarten, sollte reichen
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #167
                ich lasse sogar erst um 1:15h neustarten.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #168
                  ich bin dem Fehler auf der spur musste aber erst ne andere Baustelle lösen, sneak preview :
                  Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.25.56.png Schermafbeelding 2020-04-22 om 12.26.11.png
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #169
                    @Dutchman das sieht doch sehr gut aus 👍
                    Leider kann ich nicht wirklich die neue Version testen, solange "Cannot read property .toLowerCase of undefined" der Fehler noch vorhanden ist. 😞
                    • coyoteC coyote
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #170
                      @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      wie du da oben siehst, ist die Lösung unterwegs das problem hat naemlich mit der unit zu tun.
                      Ich habe mich dazu entschieden die komplette unit Zuweisung neu auf zu bauen, das ermöglich es jetzt auch dynamisch units und Umrechnung factor selber ein zu tragen.
                      Beipiele : Regenwasser messen in mm und solche spaesschen.
                      In dem code teil ist auch dieser undefined error, erhoffe mir das morgen im griff zu haben muss aber noch mehr testen dafuer
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #171
                        @Dutchman ok, wusste nicht das es mit der Unit zu tun hat. Sehr gut, dann kann ich vllt schon morgen mal testen 👍
                        • L Offline
                          Lstt
                          #172
                          • L Lstt
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #173
                            @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            yes will be in one of the next releases thinking about the structure of datapoint suggestions are welcome :)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Lstt
                              #174
                              Участник @Dutchman написал в [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              Ok, thanks, i will think about..)
                                Berchemer
                                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                #175
                                Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" ;-) inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
                                sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist ;-)
                                • B Berchemer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #176
                                  bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
                                    Berchemer
                                    #177
                                    Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben :-)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #178
                                      So leute, naehste git-test runde befohr ich es im admin release
                                      Vorsicht : Breaking Change ! Version 0.4.5
                                      Was hast sich geändert :
                                      • Admin configuration Seite erneuert
                                      • Unit Berechnungen komplett neu gebaut
                                      • Rundungen überarbeitet ( Grund für NULL werte)
                                      Was müsst ihr machen :
                                      • Adapter Config : die preise neu eintragen, ab jetzt nicht mehr feste cathegorien sonder in einer tabelle (siehe admin config)
                                      • State Config : Den kosten typen und eventuell unit neu zuweisen (unit geht automatisch, wen falsch formatiert nicht steht dan aber im log das man manuel auswaehlen muss)
                                      Wie funktioniert das ?
                                      • Ihr hinterlegt eine cathegorie in der configuration
                                      • Die Kategorie gebt ihr eine unit
                                      • SA liest die unit des state, sollte das nicht automatisch klappen kommt eine error Meldung im log
                                      • SA berechnet nun immer automatisch die unit werte um conform der zugewiesenen kathegorie, habt ihr also z.b. als cat Strom Tag als kWh festgelegdt werden fuer alle states mit dieser kat die werte in kWh berechnet.
                                      Wollt ihr das nicht sonder eher Wh oder vielleicht sogar MWh ? Kein problem, Kategorie ändern und er errechnet automatisch die neuen Faktoren
                                      Bitte nur "Alpha-Tester" von git installieren, ich habe es bei mir selber und 3 Installationen gesteht kan aber noch nichts garantieren.
                                      Wen die feedbacks positiv sind machen ich diese version im admin installierbar.
                                      Ich hoffe die neue unit Berechnungsmethode macht euch Freude, das realisieren davon hat mir und ein par anderen einige Kopfschmerzen gegeben.
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #179
                                        @Dutchman Update sauber durchgelaufen alle Punkte gesetzt und läuft. 👍
                                        Danke dir.
                                        Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.😊
                                        Grüße und einen schönen Sonntag.
                                        • Homer.J.H Homer.J.
                                          Danke dir.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #180
                                          uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
                                          Homer.J.H B O 4 Antworten Letzte Antwort
