  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
    Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
    er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
    Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
    Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
    Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #801
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Hast Du denn einen groben Überblick wann es generell mit dem Adapter weitergeht?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #802
      @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • ostseereiterO ostseereiter
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #803
        @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
        Was geht bei dir genau schief ?
        Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
        Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
        MichMeinM ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #804
          Das doch schon sehr vielversprechend 😃
          Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
          Gruß Michael
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #805
            @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #806
              @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
              Gruß Michael
                mameier1234
                #807
                ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                Aktuell 2170 L
                Eingestellt sind Zählerwerte...
                Ich bekomme aber qubickmeter ??
                Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                Grüße,
                Martin
                  ostseereiter
                  #808
                  @Dutchman Ich habe jetzt aus Verzweiflung die Instanz gelöscht. dann ein update auf 0.4.8-alpha.2 gemacht und wieder Instanz installiert soweit so gut.aber unter Objekten ist die Instanz nicht zu sehen somit auch keine Datenpunkte
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • E Offline
                    eMd
                    #809
                    Habe folgenden Fehler neuerdings.
                    Kann mir das jemand erklären?
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #810
                      haste den states fuer SA aktiviert ?
                      @eMd sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      MfG
                      eMd
                      sieht nach ner installation von git aus ohne upload ?
                      • E eMd
                        MfG
                        eMd
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #811
                        @eMd nur bei SA? Bei mir habe ich so ein Fehlerbild (nicht nur bei SA) wenn ich ein Adminpasswort habe und länger nicht in der Oberfläche gearbeitet habe. Dann musst du dich neu einloggen.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • E Offline
                          eMd
                          schrieb am zuletzt editiert von eMd
                          #812
                          @Dutchman @watcherkb
                          Alao ich hab upload usw alles gemacht. Habe das Problem nur bei SA...
                          Seltsam, ich probier weiter rum bis ich was finde
                          PS: Update Admin auf 4.1.10 hat das Problem gelöst.
                          MfG
                          eMd
                            MfG
                            eMd
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #813
                            @Dutchman
                            Das habe ich auch öfters beim Lovelace-Adapter.
                            Wenn ich ein reload auf der besagten Seite mache geht es immer wieder.
                            Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              @Dutchman
                              Lucifor1976L Offline
                              Lucifor1976
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                              #814
                              Guten Abend zusammen,
                              Ich bin durch einen Tipp auf diesen Adapter aufmerksam gemacht worden.
                              Ich habe einen Stromzähler der über den Adapter Smartmeter leider zur Zeit nur den Zählerstand übermittelt.
                              Gezogen wird der Wert seit gestern alle 60 Sekunden.
                              Nun habe ich mir die Datenpunkte des Adapters etwas angesehen und werde nicht wirklich schlau daraus.
                              1. Warum wird im CurrentYear nicht auch der Monat angezeigt? Der findet sich bei mir in 2020. (Das verhindert ein Vergleichsjahr, oder sehe ich das falsch?)
                              2. Ich habe den Zählerstand vom 01.01.2020 und würde gern die altdaten pi mal Auge in den Adapter einbringen um einen ca. Werte des Jahres zu erhalten. Wo muss/kann ich diese eintragen? (Verbrauch dividiert durch 329 Tage bis zum 24.11.2020 und auf Monate aufgerechnet)
                                Ich habe bereits den Grundpreis, den Arbeitspreis und die Zählerwerte (ausgerechnet) in den Adapter eingetragen, aber berechnet wird nichts für die Vergangenheit.
                              Kann mir jemand helfen?
                              (Die PIN für den Zähler ist bereits beauftragt um genauere Werte zu erhalten)
                              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                              • Lucifor1976L Lucifor1976
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #815
                                @Lucifor1976 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Weil das kein sinn macht, current year ist immer jetzige und vorige periode der ordner jähr fuer die Statistiken :)
                                Das geht auch nicht SA kan nur die jetzige periode errechnen alles davor wahre ein durschschnitt ziehen.
                                Was man machen kan :
                                • SA abschalten
                                • In die object uebersicht
                                • Experten modus an
                                • die werte manuell im baum hinterlegen
                                • Experten modus wieder aus
                                Der Jahres Gesamtverbrauch und jetziger monat/woche/tag werden berechnet nicht das davor.
                                  • SA abschalten
                                  • Experten modus an
                                  Lucifor1976
                                  #816
                                  @Dutchman Das verstehe ich, das beduetet aber auch das man jedes Jahr die Datenpunkte manuell anpassen muss...
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #817
                                    nein muss man nicht, wofür ? use case bitte
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #818
                                      Fehler analysiert, der enigma Adapter aktualisiert alle 5 sek den standby Wert, anstatt nur bei Änderung.
                                      Habe mir einen DP angelegt der nur auf Änderung im Adapter sich ändert. Diesen DP nun beim Auslöser eingefügt und schon klappt es auch mit dem Ambilight ;)
                                      MfG
                                      eMd
                                        Lucifor1976
                                        #819
                                        @Dutchman So stelle ich mir das vor, ich weiss ich bin ein oller Datensammler, aber so bin ich.. :)
                                        Ich habe in einer VIS die komplette Auswertung des Stromverbrauchs. Darunter auch das vergange Jahr, klar jetzt ist das noch leer, da ich ja noch nicht so lange logge, da wir den smarten Zähler erst seit kurzem haben.
                                        Ich habe also auf der linken Seite die Verbrauchsdaten des letzten Jahres (2020 aka 2019)und stelle diese als Monatsverbrauch dar. Auf der rechten Seite soll (2021 aka 2020) ab dem 01.01.2021 2021 angezeigt werden, ebenfalls als Monatsauswertung (CurrentYear), soweit so klar. Bis Ende 2021 klappt das, am 01.01.2022 muss ich die Datenpunkte für 2019, 2020 und 2021 händisch an anpassen. Das ganze könnte man meiner Meinung nach mit einem "CurrentYear" Tag, Woche, Monat und "LastYear" Monat realisieren, Quatal benötigt doch so oder so niemand oder? ältere Daten wandern dann automatisch in 2017,2018,2019,2020.
                                        Nett wäre auch wenn man zur korrekten Kostenberechnung auch den Start der Verbrauchsabrechnung angeben könnte, bei so gut wie niemandem startet das Abrechnungsjahr am 01.01, bei mir zum Beispiel am 01.08. Was bedeutet das eh alles bis 31.07 abgerechnet ist, was nutzen mir jetzt noch die Kostenberechnungen vor dem 31.07. Verstehst du was ich meine?
                                        Ich bin mir sicher das für viele nutzer des Adapters gerade der Vergleich Vorjahr - laufendes Jahr interessant ist.
                                        Ich verstehe auch nicht wozu man die Zählerdaten "Anfang des Jahres, Anfang des Quatals, Anfang der Woche eingeben kann, wenn eh nicht in die Vergangenheit berechnet wird. Bei mir zum Beispiel könnte ein Durchschnitt vom 01.01.2020 bis 30.10.2020 errechnet werden, immerhin hat der Adapter den Zählerstand vom 01.01.2020 haben wollen.
                                        Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und ich frage mich warum das noch niemand angefragt hat, oder verstehe ich den Sinn des Adapters völlig falsch?
                                        ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #820
                                          @Dutchman Hi,
                                          ich habe meinem Gaszähler heute das "sprechen" beigebracht und nun wird mir der Zählerstand per MQTT Adapter zur Verfügung gestellt. Als ich dann den DP für SA einrichten wollte habe wie auch @eMd festgestellt das dort "undefined" steht. Den SA Adapter habe ich in der letzten Zeit nicht angefasst oder upgedated.
                                          Ich habe lediglich den Admin Adapter auf 4.1.11 und das Node.js von 12.19.0 auf 12.19.1 und danach auf 12.20.0 upgedated.
                                          Hast Du Dutchman oder jemand anders eine Idee voran das liegen könnte?
                                          MfG
                                          eMd
                                          Gruß Michael
