  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @guergen der Shelly zeichnet beides auf ja, aber durch Euren Hinweis dachte ich, dass SA für einen kwh Datenpunkt derzeit besser funktioniert.
    Für "Previous Day" sehe ich bei mir keine Verbeserung. Zum Rest kann ich noch nix sagen.
    Ich habe auch DatenPunkte nur mit der Momentanleistung W und diese sind mir recht wichtig aber mit SA derzeit nicht nutzbar. Hier meine Intention eine Lösung zu finden oder zu warten bis dies in SA behoben ist.
    babl
    #797
    @Pete0815 ich hatte auch im Anfang meine probs mit dem Adapter. Die Empfehlung die ich euch geben kann schreibt ein Script wo ihr bei leistungsstillstand eures auswertbaren Systems trotzdem alle 5 oder wieviel Sekunden auch immer (am besten sind 5 oder weniger) 0.1 Watt schreiben lässt und dann klappt die rechnerei super. Beispiel: pv Ertrag fronius wr solange wie was vom Dach kommt rechnet der Sa perfekt. Kommt nichts mehr bis zum nächsten Tag dann kommen am nächsten Tag wenn die ersten Werte eintrudeln utopische zahlen raus. Deshalb lasse ich bei einem ertragswert unter 2 Watt dann alle Sekunden 0.1 Watt rechnen und dann funktioniert das.
    Ebenso schreibt euch ein kleines Script für die Eintragungen previous Day, week, month usw. Und lasst die durch das blockly Script eintragen so lange von @Dutchman nichts aktualisiert wird.
    Ich hoffe ich hab euch ein wenig Hilfe leisten können.
    Gruß babl
    • B babl
      Gruß babl
      #798
      @babl Danke Dir. Ich muß da nochmal in mich gehen. Ich habe auch Daten aus/im Datenlogger der PV-Anlage, diese sind nur teilweise nicht 100% genau bzw. liefern zum Tagesstart improvisierte Werte.
      Fände es halt sehr gut, neben dem Datenlogger, den ich nicht "anpacke" eine Datenkopie auch im iobroker zu haben. Wenn hier auch noch eigenständig gerechnet wird und später die Ergebnisse grob übereinstimmen bin ich sehr glücklich :)
      Jetzt SA zu "manipulieren" oder besser zu unterstützen bin ich mir unsicher ob das wirklich Sinn macht. Sobald SA besser funktioniert, werde ich die gebaute Lösung über Board werfen.
      Es sei denn ich fang komplett selber an zu "basteln" und dies funktioniert für mich gut. Eine allgemeine Lösung wo es später viele "Wissende" gibt hat aber seine Vorteile. Wie schon gesagt, ist das Theorie bei mir und keine Ahnung ob ich das umgesetzt bekomme.
      Vom Prinzip wäre ja alles erledigt, wenn man per Blockly die History-SQL Datenbank per (Query)Abfrage auswerten kann. Verläufe mit Zeitstempel liegen dort eh ab.
      Ein paar Datenpunkte dazu um abgefragte oder berechnete Ergenisse zu speichern (zB Verbrauch Gestern oder Letzte Woche etc.) und auch um nicht zu oft die Datenbank abzufragen (Performance) und der Drops ist gelutscht.
      So der Theoretiker 😁
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #799
        Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
        Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #800
          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
          Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
          Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
          Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
          MichMeinM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #801
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Hast Du denn einen groben Überblick wann es generell mit dem Adapter weitergeht?
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #802
              @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO ostseereiter
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #803
                @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
                Was geht bei dir genau schief ?
                Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
                Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
                MichMeinM ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #804
                  Das doch schon sehr vielversprechend 😃
                  Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
                  Gruß Michael
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #805
                    @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #806
                      @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
                      Gruß Michael
                        mameier1234
                        #807
                        ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                        jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                        Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                        Aktuell 2170 L
                        Eingestellt sind Zählerwerte...
                        Ich bekomme aber qubickmeter ??
                        Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                        Grüße,
                        Martin
                          ostseereiter
                          #808
                          @Dutchman Ich habe jetzt aus Verzweiflung die Instanz gelöscht. dann ein update auf 0.4.8-alpha.2 gemacht und wieder Instanz installiert soweit so gut.aber unter Objekten ist die Instanz nicht zu sehen somit auch keine Datenpunkte
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • E Offline
                            eMd
                            #809
                            Habe folgenden Fehler neuerdings.
                            Kann mir das jemand erklären?
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #810
                              haste den states fuer SA aktiviert ?
                              @eMd sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              MfG
                              eMd
                              sieht nach ner installation von git aus ohne upload ?
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #811
                                @eMd nur bei SA? Bei mir habe ich so ein Fehlerbild (nicht nur bei SA) wenn ich ein Adminpasswort habe und länger nicht in der Oberfläche gearbeitet habe. Dann musst du dich neu einloggen.
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • E Offline
                                  eMd
                                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                  #812
                                  @Dutchman @watcherkb
                                  Alao ich hab upload usw alles gemacht. Habe das Problem nur bei SA...
                                  Seltsam, ich probier weiter rum bis ich was finde
                                  PS: Update Admin auf 4.1.10 hat das Problem gelöst.
                                  MfG
                                  eMd
                                    MfG
                                    eMd
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #813
                                    @Dutchman
                                    Das habe ich auch öfters beim Lovelace-Adapter.
                                    Wenn ich ein reload auf der besagten Seite mache geht es immer wieder.
                                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • David G.D David G.
                                      @Dutchman
                                      Lucifor1976L Offline
                                      Lucifor1976
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                      #814
                                      Guten Abend zusammen,
                                      Ich bin durch einen Tipp auf diesen Adapter aufmerksam gemacht worden.
                                      Ich habe einen Stromzähler der über den Adapter Smartmeter leider zur Zeit nur den Zählerstand übermittelt.
                                      Gezogen wird der Wert seit gestern alle 60 Sekunden.
                                      Nun habe ich mir die Datenpunkte des Adapters etwas angesehen und werde nicht wirklich schlau daraus.
                                      1. Warum wird im CurrentYear nicht auch der Monat angezeigt? Der findet sich bei mir in 2020. (Das verhindert ein Vergleichsjahr, oder sehe ich das falsch?)
                                      2. Ich habe den Zählerstand vom 01.01.2020 und würde gern die altdaten pi mal Auge in den Adapter einbringen um einen ca. Werte des Jahres zu erhalten. Wo muss/kann ich diese eintragen? (Verbrauch dividiert durch 329 Tage bis zum 24.11.2020 und auf Monate aufgerechnet)
                                        Ich habe bereits den Grundpreis, den Arbeitspreis und die Zählerwerte (ausgerechnet) in den Adapter eingetragen, aber berechnet wird nichts für die Vergangenheit.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      (Die PIN für den Zähler ist bereits beauftragt um genauere Werte zu erhalten)
                                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #815
                                        @Lucifor1976 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        Weil das kein sinn macht, current year ist immer jetzige und vorige periode der ordner jähr fuer die Statistiken :)
                                        Das geht auch nicht SA kan nur die jetzige periode errechnen alles davor wahre ein durschschnitt ziehen.
                                        Was man machen kan :
                                        • SA abschalten
                                        • In die object uebersicht
                                        • Experten modus an
                                        • die werte manuell im baum hinterlegen
                                        • Experten modus wieder aus
                                        Der Jahres Gesamtverbrauch und jetziger monat/woche/tag werden berechnet nicht das davor.
                                          • SA abschalten
                                          • Experten modus an
                                          Lucifor1976
                                          #816
                                          @Dutchman Das verstehe ich, das beduetet aber auch das man jedes Jahr die Datenpunkte manuell anpassen muss...
