  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @canim Danke Dir und @guergen
    habe das jetzt für die Shellys auch mal aktiviert.
    Gerade sieht es noch nicht sehr "sinnvoll" aus, da er die aktuellen Zählerstände der Shellys ausgelesen hat und jetzt den gesamtem Zählerstand auf den heutigen Tagesverbrauch, aktuellen Wochen, Monats und Jahresverbrauch anzeigt. Das ist aber ein Zählerstand der wegen Neustarts etc. quasie gerade nichts sinnvolles aussagt. Sinnvoller wäre er liest ab jetzt den Zählerstand und wertet Veränderungen aus.
    Für die Shellys ein Ansatz, aber wichtiger wäre mir fast noch meine beiden Datenpunkte die nur in W vorliegen. Dazu habe ich keine Zählerstände und SA soll der Zähler sein.
    guergen
    #788
    @Pete0815 SA kann doch mit allem umgehen....
    Ob Wh oder kWh ist dem Schnuppe
    W(att) ist die monetane Leistung da kannst Du nix mit tun, das macht der Shelly doch schon.
    Oder Du musst das selbst errechnen lassen!
      canim
      schrieb am zuletzt editiert von canim
      #789
      @Pete0815 meine shellys geben auch nur in Watt aus, aber der Adapter rechnet das Automatisch in Kw um.
      Der einzige Manko ist jetzt, der zählt quasi alles von Vorne. Da wollte aber glaub ich der Entwickler Start Werte änderbar machen, wenn ich mich nicht täusche.
      Also hab ich heute den Kompl. Verbrauch des Jahres :D. Naja macht meiner Meinung aber Sinn, den kompl. Verbrauch als Referenz zu nehmen statt den Aktuellen Stromwert. Aber das Jahr ist schon zuende :D.
      Hab mittlerweille bei Grafana ne View gebastelt. Da siehst du was ich meine mit den Werten :D
      Zur Sicherheit habe ich mir neuen Objekt genommen das der mir Regelmäßig den Strom Wert von Shelly aufs das andere Objekt schreibt,Quasi Datensicherung
      • G guergen
        #790
        @guergen der Shelly zeichnet beides auf ja, aber durch Euren Hinweis dachte ich, dass SA für einen kwh Datenpunkt derzeit besser funktioniert.
        Für "Previous Day" sehe ich bei mir keine Verbeserung. Zum Rest kann ich noch nix sagen.
        Ich habe auch DatenPunkte nur mit der Momentanleistung W und diese sind mir recht wichtig aber mit SA derzeit nicht nutzbar. Hier meine Intention eine Lösung zu finden oder zu warten bis dies in SA behoben ist.
        G B 2 Antworten Letzte Antwort
          guergen
          #791
          @Pete0815 Bei mir funktioniert der Adapter soweit mit den gesamten kWh. Ich habe alle DP, die ich mal habe aufzeichnen lassen, händisch editiert und aus diesen den Bereich Sourceanalytix herausgelöscht.
          An den Previous Day/Week-Werten ist der Entwickler ja dran; wohlgemerkt in seiner Freizeit....
            Michi_Pi
            #792
            @Dutchman Ich habe iobroker eben als multihost eingerichtet.
            SA wollte ich dann auf den Slave laufen lassen.
            Dabei kommt folgender Error
            startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
            Unter dem Master läuft es. Kann man das berücksichtigen dass es auch auf dem Slave läuft?
            • F Offline
              fastsonic
              #793
              @Dutchman
              ich wollte ja eigentlich garnichtmehr nachfragen und einfach warten. Aber kannst du mir vieleicht wenigstens sagen wann du etwa dazu kommst die previous sachen anzuschauen? Eigentlich wolltest du ja den Fehler schon vor ner Weile gefixt haben.
              Wenn es noch länger dauert würde ich nämlich erstaml wieder alles auf mein Java Script umbauen.
              Hatte schon alles umgestellt als du meintest du machst das gleich ;)
              • F fastsonic
                @Dutchman
                #794
                @fastsonic
                Da ist ja noch mehr im argen als nur die Previous.
                Hier werden immer wieder Minuswerte angezeigt.
                Da wird Dutchman wohl noch mehr machen müssen.
                • M Michi_Pi
                  Adnim
                  #795
                  @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  glaube du musst auf dem slave auch eine admin instanz installieren! kannst du mal versuchen...
                  • A Adnim
                    Michi_Pi
                    schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                    #796
                    @Adnim da ist eine installiert, die wird aber deaktiviert sobald man ihn mit dem master verbindet.
                    EDIT: Ah sorry, kann den wohl doch wieder starten. Schau dann mal ob es funktioniert
                      babl
                      #797
                      @Pete0815 ich hatte auch im Anfang meine probs mit dem Adapter. Die Empfehlung die ich euch geben kann schreibt ein Script wo ihr bei leistungsstillstand eures auswertbaren Systems trotzdem alle 5 oder wieviel Sekunden auch immer (am besten sind 5 oder weniger) 0.1 Watt schreiben lässt und dann klappt die rechnerei super. Beispiel: pv Ertrag fronius wr solange wie was vom Dach kommt rechnet der Sa perfekt. Kommt nichts mehr bis zum nächsten Tag dann kommen am nächsten Tag wenn die ersten Werte eintrudeln utopische zahlen raus. Deshalb lasse ich bei einem ertragswert unter 2 Watt dann alle Sekunden 0.1 Watt rechnen und dann funktioniert das.
                      Ebenso schreibt euch ein kleines Script für die Eintragungen previous Day, week, month usw. Und lasst die durch das blockly Script eintragen so lange von @Dutchman nichts aktualisiert wird.
                      Ich hoffe ich hab euch ein wenig Hilfe leisten können.
                      Gruß babl
                      • B babl
                        Gruß babl
                        #798
                        @babl Danke Dir. Ich muß da nochmal in mich gehen. Ich habe auch Daten aus/im Datenlogger der PV-Anlage, diese sind nur teilweise nicht 100% genau bzw. liefern zum Tagesstart improvisierte Werte.
                        Fände es halt sehr gut, neben dem Datenlogger, den ich nicht "anpacke" eine Datenkopie auch im iobroker zu haben. Wenn hier auch noch eigenständig gerechnet wird und später die Ergebnisse grob übereinstimmen bin ich sehr glücklich :)
                        Jetzt SA zu "manipulieren" oder besser zu unterstützen bin ich mir unsicher ob das wirklich Sinn macht. Sobald SA besser funktioniert, werde ich die gebaute Lösung über Board werfen.
                        Es sei denn ich fang komplett selber an zu "basteln" und dies funktioniert für mich gut. Eine allgemeine Lösung wo es später viele "Wissende" gibt hat aber seine Vorteile. Wie schon gesagt, ist das Theorie bei mir und keine Ahnung ob ich das umgesetzt bekomme.
                        Vom Prinzip wäre ja alles erledigt, wenn man per Blockly die History-SQL Datenbank per (Query)Abfrage auswerten kann. Verläufe mit Zeitstempel liegen dort eh ab.
                        Ein paar Datenpunkte dazu um abgefragte oder berechnete Ergenisse zu speichern (zB Verbrauch Gestern oder Letzte Woche etc.) und auch um nicht zu oft die Datenbank abzufragen (Performance) und der Drops ist gelutscht.
                        So der Theoretiker 😁
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #799
                          Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
                          Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #800
                            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                            Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                            Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                            Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                            MichMeinM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #801
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Hast Du denn einen groben Überblick wann es generell mit dem Adapter weitergeht?
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MichMeinM MichMein
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                #802
                                @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #803
                                  @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
                                  Was geht bei dir genau schief ?
                                  Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
                                  Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
                                  MichMeinM ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #804
                                    Das doch schon sehr vielversprechend 😃
                                    Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
                                    Gruß Michael
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #805
                                      @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #806
                                        @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
                                        Gruß Michael
                                          mameier1234
                                          #807
                                          ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                                          jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                                          Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                                          Aktuell 2170 L
                                          Eingestellt sind Zählerwerte...
                                          Ich bekomme aber qubickmeter ??
                                          Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                                          Grüße,
                                          Martin
