  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    5.8k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 431.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
    Das doch schon sehr vielversprechend 😃
    Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #805
    @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #806
      @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        mameier1234
        #807
        ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
        jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
        Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
        Aktuell 2170 L
        Eingestellt sind Zählerwerte...
        Ich bekomme aber qubickmeter ??
        Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
        Grüße,
        Martin
          @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
          Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
          Was geht bei dir genau schief ?
          Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #808
          @Dutchman Ich habe jetzt aus Verzweiflung die Instanz gelöscht. dann ein update auf 0.4.8-alpha.2 gemacht und wieder Instanz installiert soweit so gut.aber unter Objekten ist die Instanz nicht zu sehen somit auch keine Datenpunkte
          Gruß OSR
          Plattform
          • E Offline
            eMd
            #809
            Habe folgenden Fehler neuerdings.
            Kann mir das jemand erklären?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #810
              haste den states fuer SA aktiviert ?
              @eMd sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              MfG
              eMd
              sieht nach ner installation von git aus ohne upload ?
              • E eMd
                MfG
                eMd
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #811
                @eMd nur bei SA? Bei mir habe ich so ein Fehlerbild (nicht nur bei SA) wenn ich ein Adminpasswort habe und länger nicht in der Oberfläche gearbeitet habe. Dann musst du dich neu einloggen.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • E Offline
                  eMd
                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                  #812
                  @Dutchman @watcherkb
                  Alao ich hab upload usw alles gemacht. Habe das Problem nur bei SA...
                  Seltsam, ich probier weiter rum bis ich was finde
                  PS: Update Admin auf 4.1.10 hat das Problem gelöst.
                  MfG
                  eMd
                    MfG
                    eMd
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #813
                    @Dutchman
                    Das habe ich auch öfters beim Lovelace-Adapter.
                    Wenn ich ein reload auf der besagten Seite mache geht es immer wieder.
                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @Dutchman
                      Lucifor1976L Offline
                      Lucifor1976
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                      #814
                      Guten Abend zusammen,
                      Ich bin durch einen Tipp auf diesen Adapter aufmerksam gemacht worden.
                      Ich habe einen Stromzähler der über den Adapter Smartmeter leider zur Zeit nur den Zählerstand übermittelt.
                      Gezogen wird der Wert seit gestern alle 60 Sekunden.
                      Nun habe ich mir die Datenpunkte des Adapters etwas angesehen und werde nicht wirklich schlau daraus.
                      1. Warum wird im CurrentYear nicht auch der Monat angezeigt? Der findet sich bei mir in 2020. (Das verhindert ein Vergleichsjahr, oder sehe ich das falsch?)
                      2. Ich habe den Zählerstand vom 01.01.2020 und würde gern die altdaten pi mal Auge in den Adapter einbringen um einen ca. Werte des Jahres zu erhalten. Wo muss/kann ich diese eintragen? (Verbrauch dividiert durch 329 Tage bis zum 24.11.2020 und auf Monate aufgerechnet)
                        Ich habe bereits den Grundpreis, den Arbeitspreis und die Zählerwerte (ausgerechnet) in den Adapter eingetragen, aber berechnet wird nichts für die Vergangenheit.
                      Kann mir jemand helfen?
                      (Die PIN für den Zähler ist bereits beauftragt um genauere Werte zu erhalten)
                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #815
                        @Lucifor1976 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Weil das kein sinn macht, current year ist immer jetzige und vorige periode der ordner jähr fuer die Statistiken :)
                        Das geht auch nicht SA kan nur die jetzige periode errechnen alles davor wahre ein durschschnitt ziehen.
                        Was man machen kan :
                        • SA abschalten
                        • In die object uebersicht
                        • Experten modus an
                        • die werte manuell im baum hinterlegen
                        • Experten modus wieder aus
                        Der Jahres Gesamtverbrauch und jetziger monat/woche/tag werden berechnet nicht das davor.
                          • SA abschalten
                          • Experten modus an
                          Lucifor1976
                          #816
                          @Dutchman Das verstehe ich, das beduetet aber auch das man jedes Jahr die Datenpunkte manuell anpassen muss...
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #817
                            nein muss man nicht, wofür ? use case bitte
                            • E Offline
                              eMd
                              #818
                              Fehler analysiert, der enigma Adapter aktualisiert alle 5 sek den standby Wert, anstatt nur bei Änderung.
                              Habe mir einen DP angelegt der nur auf Änderung im Adapter sich ändert. Diesen DP nun beim Auslöser eingefügt und schon klappt es auch mit dem Ambilight ;)
                              MfG
                              eMd
                                Lucifor1976
                                #819
                                @Dutchman So stelle ich mir das vor, ich weiss ich bin ein oller Datensammler, aber so bin ich.. :)
                                Ich habe in einer VIS die komplette Auswertung des Stromverbrauchs. Darunter auch das vergange Jahr, klar jetzt ist das noch leer, da ich ja noch nicht so lange logge, da wir den smarten Zähler erst seit kurzem haben.
                                Ich habe also auf der linken Seite die Verbrauchsdaten des letzten Jahres (2020 aka 2019)und stelle diese als Monatsverbrauch dar. Auf der rechten Seite soll (2021 aka 2020) ab dem 01.01.2021 2021 angezeigt werden, ebenfalls als Monatsauswertung (CurrentYear), soweit so klar. Bis Ende 2021 klappt das, am 01.01.2022 muss ich die Datenpunkte für 2019, 2020 und 2021 händisch an anpassen. Das ganze könnte man meiner Meinung nach mit einem "CurrentYear" Tag, Woche, Monat und "LastYear" Monat realisieren, Quatal benötigt doch so oder so niemand oder? ältere Daten wandern dann automatisch in 2017,2018,2019,2020.
                                Nett wäre auch wenn man zur korrekten Kostenberechnung auch den Start der Verbrauchsabrechnung angeben könnte, bei so gut wie niemandem startet das Abrechnungsjahr am 01.01, bei mir zum Beispiel am 01.08. Was bedeutet das eh alles bis 31.07 abgerechnet ist, was nutzen mir jetzt noch die Kostenberechnungen vor dem 31.07. Verstehst du was ich meine?
                                Ich bin mir sicher das für viele nutzer des Adapters gerade der Vergleich Vorjahr - laufendes Jahr interessant ist.
                                Ich verstehe auch nicht wozu man die Zählerdaten "Anfang des Jahres, Anfang des Quatals, Anfang der Woche eingeben kann, wenn eh nicht in die Vergangenheit berechnet wird. Bei mir zum Beispiel könnte ein Durchschnitt vom 01.01.2020 bis 30.10.2020 errechnet werden, immerhin hat der Adapter den Zählerstand vom 01.01.2020 haben wollen.
                                Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und ich frage mich warum das noch niemand angefragt hat, oder verstehe ich den Sinn des Adapters völlig falsch?
                                ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #820
                                  @Dutchman Hi,
                                  ich habe meinem Gaszähler heute das "sprechen" beigebracht und nun wird mir der Zählerstand per MQTT Adapter zur Verfügung gestellt. Als ich dann den DP für SA einrichten wollte habe wie auch @eMd festgestellt das dort "undefined" steht. Den SA Adapter habe ich in der letzten Zeit nicht angefasst oder upgedated.
                                  Ich habe lediglich den Admin Adapter auf 4.1.11 und das Node.js von 12.19.0 auf 12.19.1 und danach auf 12.20.0 upgedated.
                                  Hast Du Dutchman oder jemand anders eine Idee voran das liegen könnte?
                                  MfG
                                  eMd
                                  Gruß Michael
                                    #821
                                    @Lucifor1976
                                    Zu Deiner Übersichtsbetrachtung und Struktur der Daten von SA hast du, so wie ich es verstehe, noch einen Dreher drin.
                                    Monatswerte liegen prinzipiell in den Ordnern des entsprechenden Jahres. Egal ob Current oder vergangene Jahre.
                                    Möchstest Du also Monatsvergleiche aufführen, brauchst Du keine Datenpunkte zu verändern. Lediglich für ein neues Jahr (kommend 2021) diese auf die neuen Punkte für das dann aktuelle Jahr verlinken.
                                    Möchtest Du Betrachtungen detailierter als "Monat" haben, geht dies nur für das Current Year.
                                    Für die Vergangenheit die nicht mehr unter Current year gespeichert ist, findet eine Reduktion der Daten auf Monatsbasis statt.
                                    Also bleibt eine Verlinkung der Datenpunkte zB der Wochentage auf Current year bestehen.
                                    So mein Verständnis....
                                    Den Faktor Geld hier ins Spiel zu bringen, bin ich noch in der Überlegung aber macht aktuell für mich keinen Sinn. Kauft man lediglich Strom als Privatperson mag dies noch ok sein, aber sobald hier PV Strom mit Eigenverbrauch und steuerlichen Aspekten ins Spiel kommen, finde ich das sehr gefährlich und fraglich. Da ist mir der reine Vergleich der elektr. Energie auf dieser "Automatisierungsplattform"/ Ebene lieber.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #822
                                      eh nein, das würde einen Überfluss an states bedeuten nur fuer visualisieren bitte dynamische Zuordnungen verwenden
                                      (also anstatt 2020 nimmst data.Year, fuer. vorige jähr date.Year - 1 usw damit ist alles dynamisch)
                                      Ja dafuer. ist ein feature request offen
                                      Dafuer hat an ja current wo current und previous drin ist
                                      Weil man die werte fuer die jetzigen Berechnungen braucht ! siehe current year, month usw....
                                      Das letztere, was du im kopf hast stimmt schon, geht aber auch so wie es jetzt implementiert ist, umdenken :)
                                      Komplexität in der backend was man in der Visa machen kan hat keinen sinn
                                        @Dutchman Hi,
                                        MfG
                                        eMd
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #823
                                        das ist ein admin Fehler, bitte updaten von NPM nicht git
                                        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        richtig verstanden :)
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #824
                                          Danke, das werde ich später testen.
                                          Gruß Michael
