  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Guten Abend zusammen,
    Ich bin durch einen Tipp auf diesen Adapter aufmerksam gemacht worden.
    Ich habe einen Stromzähler der über den Adapter Smartmeter leider zur Zeit nur den Zählerstand übermittelt.
    Gezogen wird der Wert seit gestern alle 60 Sekunden.
    Nun habe ich mir die Datenpunkte des Adapters etwas angesehen und werde nicht wirklich schlau daraus.
    1. Warum wird im CurrentYear nicht auch der Monat angezeigt? Der findet sich bei mir in 2020. (Das verhindert ein Vergleichsjahr, oder sehe ich das falsch?)
    2. Ich habe den Zählerstand vom 01.01.2020 und würde gern die altdaten pi mal Auge in den Adapter einbringen um einen ca. Werte des Jahres zu erhalten. Wo muss/kann ich diese eintragen? (Verbrauch dividiert durch 329 Tage bis zum 24.11.2020 und auf Monate aufgerechnet)
      Ich habe bereits den Grundpreis, den Arbeitspreis und die Zählerwerte (ausgerechnet) in den Adapter eingetragen, aber berechnet wird nichts für die Vergangenheit.
    Kann mir jemand helfen?
    (Die PIN für den Zähler ist bereits beauftragt um genauere Werte zu erhalten)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #815
    @Lucifor1976 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Weil das kein sinn macht, current year ist immer jetzige und vorige periode der ordner jähr fuer die Statistiken :)
    Das geht auch nicht SA kan nur die jetzige periode errechnen alles davor wahre ein durschschnitt ziehen.
    Was man machen kan :
    • SA abschalten
    • In die object uebersicht
    • Experten modus an
    • die werte manuell im baum hinterlegen
    • Experten modus wieder aus
    Der Jahres Gesamtverbrauch und jetziger monat/woche/tag werden berechnet nicht das davor.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      • SA abschalten
      • Experten modus an
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #816
      @Dutchman Das verstehe ich, das beduetet aber auch das man jedes Jahr die Datenpunkte manuell anpassen muss...
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #817
        nein muss man nicht, wofür ? use case bitte
        • E Offline
          eMd
          #818
          @Dutchman @watcherkb
          Fehler analysiert, der enigma Adapter aktualisiert alle 5 sek den standby Wert, anstatt nur bei Änderung.
          Habe mir einen DP angelegt der nur auf Änderung im Adapter sich ändert. Diesen DP nun beim Auslöser eingefügt und schon klappt es auch mit dem Ambilight ;)
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            Lucifor1976
            schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
            #819
            @Dutchman So stelle ich mir das vor, ich weiss ich bin ein oller Datensammler, aber so bin ich.. :)
            Ich habe in einer VIS die komplette Auswertung des Stromverbrauchs. Darunter auch das vergange Jahr, klar jetzt ist das noch leer, da ich ja noch nicht so lange logge, da wir den smarten Zähler erst seit kurzem haben.
            Ich habe also auf der linken Seite die Verbrauchsdaten des letzten Jahres (2020 aka 2019)und stelle diese als Monatsverbrauch dar. Auf der rechten Seite soll (2021 aka 2020) ab dem 01.01.2021 2021 angezeigt werden, ebenfalls als Monatsauswertung (CurrentYear), soweit so klar. Bis Ende 2021 klappt das, am 01.01.2022 muss ich die Datenpunkte für 2019, 2020 und 2021 händisch an anpassen. Das ganze könnte man meiner Meinung nach mit einem "CurrentYear" Tag, Woche, Monat und "LastYear" Monat realisieren, Quatal benötigt doch so oder so niemand oder? ältere Daten wandern dann automatisch in 2017,2018,2019,2020.
            Nett wäre auch wenn man zur korrekten Kostenberechnung auch den Start der Verbrauchsabrechnung angeben könnte, bei so gut wie niemandem startet das Abrechnungsjahr am 01.01, bei mir zum Beispiel am 01.08. Was bedeutet das eh alles bis 31.07 abgerechnet ist, was nutzen mir jetzt noch die Kostenberechnungen vor dem 31.07. Verstehst du was ich meine?
            Ich bin mir sicher das für viele nutzer des Adapters gerade der Vergleich Vorjahr - laufendes Jahr interessant ist.
            Ich verstehe auch nicht wozu man die Zählerdaten "Anfang des Jahres, Anfang des Quatals, Anfang der Woche eingeben kann, wenn eh nicht in die Vergangenheit berechnet wird. Bei mir zum Beispiel könnte ein Durchschnitt vom 01.01.2020 bis 30.10.2020 errechnet werden, immerhin hat der Adapter den Zählerstand vom 01.01.2020 haben wollen.
            Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und ich frage mich warum das noch niemand angefragt hat, oder verstehe ich den Sinn des Adapters völlig falsch?
            ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eMd
              Habe folgenden Fehler neuerdings.
              Kann mir das jemand erklären?
              MfG
              eMd
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #820
              @Dutchman Hi,
              ich habe meinem Gaszähler heute das "sprechen" beigebracht und nun wird mir der Zählerstand per MQTT Adapter zur Verfügung gestellt. Als ich dann den DP für SA einrichten wollte habe wie auch @eMd festgestellt das dort "undefined" steht. Den SA Adapter habe ich in der letzten Zeit nicht angefasst oder upgedated.
              Ich habe lediglich den Admin Adapter auf 4.1.11 und das Node.js von 12.19.0 auf 12.19.1 und danach auf 12.20.0 upgedated.
              Hast Du Dutchman oder jemand anders eine Idee voran das liegen könnte?
              @eMd sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              MfG
              eMd
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                #821
                @Lucifor1976
                Zu Deiner Übersichtsbetrachtung und Struktur der Daten von SA hast du, so wie ich es verstehe, noch einen Dreher drin.
                Monatswerte liegen prinzipiell in den Ordnern des entsprechenden Jahres. Egal ob Current oder vergangene Jahre.
                Möchstest Du also Monatsvergleiche aufführen, brauchst Du keine Datenpunkte zu verändern. Lediglich für ein neues Jahr (kommend 2021) diese auf die neuen Punkte für das dann aktuelle Jahr verlinken.
                Möchtest Du Betrachtungen detailierter als "Monat" haben, geht dies nur für das Current Year.
                Für die Vergangenheit die nicht mehr unter Current year gespeichert ist, findet eine Reduktion der Daten auf Monatsbasis statt.
                Also bleibt eine Verlinkung der Datenpunkte zB der Wochentage auf Current year bestehen.
                So mein Verständnis....
                Den Faktor Geld hier ins Spiel zu bringen, bin ich noch in der Überlegung aber macht aktuell für mich keinen Sinn. Kauft man lediglich Strom als Privatperson mag dies noch ok sein, aber sobald hier PV Strom mit Eigenverbrauch und steuerlichen Aspekten ins Spiel kommen, finde ich das sehr gefährlich und fraglich. Da ist mir der reine Vergleich der elektr. Energie auf dieser "Automatisierungsplattform"/ Ebene lieber.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #822
                  eh nein, das würde einen Überfluss an states bedeuten nur fuer visualisieren bitte dynamische Zuordnungen verwenden
                  (also anstatt 2020 nimmst data.Year, fuer. vorige jähr date.Year - 1 usw damit ist alles dynamisch)
                  Ja dafuer. ist ein feature request offen
                  Dafuer hat an ja current wo current und previous drin ist
                  Weil man die werte fuer die jetzigen Berechnungen braucht ! siehe current year, month usw....
                  Das letztere, was du im kopf hast stimmt schon, geht aber auch so wie es jetzt implementiert ist, umdenken :)
                  Komplexität in der backend was man in der Visa machen kan hat keinen sinn
                  • MichMeinM MichMein
                    @Dutchman Hi,
                    MfG
                    eMd
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #823
                    @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    das ist ein admin Fehler, bitte updaten von NPM nicht git
                    @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    richtig verstanden :)
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #824
                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Danke, das werde ich später testen.
                      Gruß Michael
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        #825
                        @Dutchman
                        Ich habe das ganze mit „npm i iobroker.admin“ installiert, danach hat es einmal geklappt und nu gehts schon wieder nicht. Oder muss ich es anders installieren? 😞
                        Gruß Michael
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #826
                          @Dutchman
                          Lass den fixer mal drüber laufend
                          S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Dutchman
                            Skywalker110
                            #827
                            Hallo zusamen ich habe leider auch probleme mit meinem SA Adapter .
                            Mein Current Reading zeigt mir auch einen Wert an den ich nicht definieren kann (viel zu hoch)
                            Habe einen Modbus Zähler und meinen Stratwert (Zählerstand eingetragen )
                            jedoch stimmen die Zahlen hinten und vorne nicht .
                            Anbei Bilder...
                            Evtl kann mal jemand drüber schauen Danke !!
                            Mein DP:
                              "_id": "modbus.0.inputRegisters.2.30073_Strom_Verbrauch",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Kw",
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "selectedUnit": "kW",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 104.42,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {
                                "regType": "inputRegs",
                                "address": 72,
                                "deviceId": 2,
                                "type": "floatbe",
                                "len": 2,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1606608000183,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            Und hier SA:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Current Reading",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "kWh",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "ts": 1606640688078,
                              "_id": "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__2__30073_Strom_Verbrauch.Current_Reading",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Skywalker110
                              Anbei Bilder...
                              Mein DP:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Kw",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "costs": true,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0
                                "native": {
                                  "address": 72,
                                  "deviceId": 2,
                                  "type": "floatbe",
                                  "len": 2,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Und hier SA:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "kWh",
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              guergen
                              #828
                              @Skywalker110 Als Erstes solltest Du kWh anstatt kW eintragen, weiss aber nicht ob das evtl schon was ausmacht. Dann liesst man immer der def:0-Wert sollte gelöscht werden.
                              J S DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G guergen
                                jack99n
                                #829
                                Kann man eigentlich auch ein Gerät tauschen was man schon in SourceAnalytix hinterlegt hat? Würde gerne von einem HM Aktor auf Zigbee umsteigen, und den vorhandenen Verbrauch weiter speichern.
                                • G guergen
                                  Skywalker110
                                  #830
                                  @guergen
                                  Daaaanke hat funktioniert !
                                  Läuft und zählt
                                  @Dutchman
                                  Ebenso Danke für diesen Großartigen Adapter und die tolle Arbeit
                                  • frank2604F Offline
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    #831
                                    Hallo liebe Analytiker,
                                    ich stehe noch ganz am Anfang und bekomme ungenaue und teils falsche Ergebnisse von SA.
                                    Hintergrund: Ich bekomme von meinem E3/DC-Hauskraftwerk über Modus diverse Leistungswerte in Watt. Den Modbus-Adapter habe ich auf 10 Sekunden Aktualisierung eingestellt. Der schreibt aber nur neu, wenn sich etwas ändert.
                                    Hier am Beispiel des Hausverbrauchs die Werte aus dem Portal
                                    Aktueller Tag:
                                    Aktueller Monat:
                                    Und in SA das hier:
                                    Da gibt es schon erhebliche Abweichungen. Und warum sind die Werte bei current_week negativ?
                                    Könnt Ihr mir helfen?
                                    Frank
                                    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                    TbsJahT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Dutchman
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #832
                                      Erledigt ✅
                                      Leider immer noch das gleiche Ergebnis, es funktioniert einmal und dann nicht mehr 😞
                                      Hat sonst noch jemand das Problem, das im DP unter SourceAnalytics „undefined“ steht?
                                      Gruß Michael
                                      • frank2604F frank2604
                                        Aktueller Tag:
                                        Aktueller Monat:
                                        Und in SA das hier:
                                        Frank
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #833
                                        @frank2604
                                        Ich habe einen Zähler dazu geklemmt. Der Unterschied zum E3DC sind teilweise 2KW.
                                        Ich hatte dazu auch direkt den Support kontaktiert
                                        Abfrage der Werte aller 15 Sekunden per Modbus war die Aussage.
                                        frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @frank2604
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604
                                          schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                                          #834
                                          @TbsJah sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Guten Morgen,
                                          Danke für die Info. Hat es denn die Umstellung auf 15 Sekunden gebracht? Passen die Werte jetzt bei Dir?
                                          Hast Du im Modus-Adapter eingestellt, dass auch unveränderte Werte geschrieben werden? Hatte ich bisher nicht. Braucht der SA-Adapter das, um richtig zu rechnen?
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
