  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #601
    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    schau dir mal im Datenpunkt den du loggst die war daten an, da steht bestimmt ein "def": 0
    ich schaue heute mal on ich das Krausprogrammieren kan ist in Fehler im JS-Controller welcher durch meine adapter aufgerufen wird
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      B Online
      B Online
      babl
      #602
      @Dutchman aaah ok, mach ich ich schau mir das mal an.
        Michi_Pi
        #603
        @Dutchman hab ein neues Problem 😧
        Bekomme solche Meldungen, aber nur zu einem DP.
        Was genau soll mir die Warnung sagen, versteh den Hintergrund nicht.
        Und übrigens, waren leider wieder die def: 0 Einträge bei allen da. Hab den Eintrag diesmal in dem Reiter "Allgemein" anstelle im RAW entfernt. Evtl hilft das was.
        • M Michi_Pi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #604
          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Zeig mal die raw Werte dieses datenpunktes
            Michi_Pi
            #605
            @Dutchman hier die RAW
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1601877239789,
              "common": {
                "name": "Energy",
                "type": "number",
                "role": "value.power",
                "unit": "Wh",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Büro_Strom_Gesamt",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 185.77337000000003,
                    "start_week": 185.77337000000003,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "currentValue": 185.77337000000003,
                    "valueAtDeviceReset": 435.8929200000003
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3284#1.Relay0.Energy",
              "type": "state"
            Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
            • M Michi_Pi
                "common": {
                  "name": "Energy",
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "costs": true,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #606
              @Michi_Pi
              ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
              Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
              stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
              Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
              (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
                B Online
                B Online
                babl
                #607
                @Dutchman genau hier steht der def drin
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "01_current_day",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "kWh",
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "ts": 1601650397047,
                  "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__batterie_entladung.2020.delivered.01_current_day",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • B babl
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "kWh",
                      "def": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #608
                  mein vorige Antwort haste gesehen ? Fuer durch SA erstellte Datenpunkte ist das egal es gebt um den source Datenpunkt ;)
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    B Online
                    B Online
                    babl
                    #609
                    @Dutchman hier ist er auch vorhanden
                      "_id": "0_userdata.0.netzeinspeisung",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "netzeinspeisung",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "unit": "W",
                        "min": 0,
                        "max": 1000000,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "selectedPrice": "Netzeinspeisung",
                            "selectedUnit": "W",
                            "costs": true,
                            "start_day": 90.85378222730594,
                            "start_week": 90.85378222730594,
                            "start_month": 0.0192146278792765,
                            "start_quarter": 0.0192146278792765,
                            "start_year": 0,
                            "currentValue": 90.85378222730594,
                            "valueAtDeviceReset": 0
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "Number",
                            "aliasId": "",
                            "counter": true
                      "native": {},
                      "ts": 1601848800069,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    • B babl
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "unit": "W",
                          "min": 0,
                          "max": 1000000,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "costs": true,
                              "start_year": 0,
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "aliasId": "",
                              "counter": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #610
                      und genau da muss er raus ! :)
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        #611
                        @Dutchman aha und wie?
                        • B babl
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #612
                          auf den Papierkorb drücken in den state eigenschaften (Standardwert) :)
                          B K 2 Antworten Letzte Antwort
                            B Online
                            B Online
                            babl
                            #613
                            @Dutchman ok erledigt, das muß ich dann überall machen oder wie, überall das def 0 rauslöschen aus dem source datenpunkt?
                            • B babl
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #614
                              ja bitte, den sonst springt der wert machst um 00.00 Uhr auf 0 und fängt SA an zu kumulieren und dadurch hat man den Effekt das die werte doppelt/dreifach so hoch sind wie in der source
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                #615
                                @Dutchman ok danke
                                  Kueppert
                                  #616
                                  @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke :)
                                  • K Kueppert
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #617
                                    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht wie ich das umgehen kan mir fällte aber nix dazu ein ... damn, zu euern Verständnis.
                                    • SA nimmt immer den jetzigen wert
                                    • Hinterlegt in seiner configuration was der startwert war
                                    • Dieser startwert wird entweder manuell durch euch, oder nachts um 00.00Uhr gesetzt
                                    Um die functionaliteit fuer SA zu garantieren, muss ich diese werte irgendwo Zwischenspeichern. Am logischsten ist das object was auch fuer SA eingeschaltet wurde damit ergibt sich z.b. :
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "selectedUnit": "automatically",
                                            "costs": true,
                                            "start_day": 615.3168100005597,
                                            "start_week": 615.3168100005597,
                                            "start_month": 528.0074500004698,
                                            "start_quarter": 528.0074500004698,
                                            "start_year": 0,
                                            "currentValue": 615.3168100005597,
                                            "valueAtDeviceReset": 58
                                    Das Problem jetzt, was im JS-controller sitzt, sobald ich diese werte in das object schreiben führt es dazu das der default wert in den state geschrieben wird.
                                    Das macht nicht SA sondern der controller, fix is bereits erledig aber die release kommt erst im November.
                                    Ich kan aber diesen bug nicht umgehen, den :
                                    A) ich muss irgendwo die werte zwischen Speichen und auch in der Konfiguration zur Verfügung stellen
                                    B) ich kan den wert zwar anders setzen, aber dan haben wir dasselbe verhalten
                                    teufelskreis, eventueel hat noch wer ne anderen idee als ich dazu ?
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "costs": true,
                                              "start_year": 0,
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #618
                                      @Dutchman und das mit einem externen script umgehen, wäre jetzt nur mal ein gedanke von mir, also meinetwegen blockly oder so. Hier die Daten zwischenspeichern und dann wieder auslesen, wie gesagt ist nur ein gedanke von mir.
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "costs": true,
                                                "start_year": 0,
                                        Kueppert
                                        #619
                                        @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
                                        Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht :D
                                          @Michi_Pi
                                          Michi_Pi
                                          #620
                                          @Dutchman alles klar.
                                          Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
                                          Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
                                          @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
                                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
