  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G guergen
    @Dutchman Es scheint in der alpha alle korrekt zu laufen!
    Klasse gemacht!
    Danke!
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #641
    update der alpha version, bitte morgen prüfen ob damit die "previous" richtig gesetzt werden (also previousDay)
    0.4.8-alpha.2 sollte ab mittag (nach 15Uhr) per admin zu installieren sein (wen auf latest eingestellt!)
    Changelog
    0.4.8-alpha.2 (2020-10-08)
    (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
    0.4.8-alpha.1 (2020-10-08)
    (Dutchman) Fix calculations for "previous" values
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Changelog
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #642
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Hi Dutchman,
      das klingt sehr gut.
      Hast Du in dem alpha.2 auch schon das prüfen und entfernen der alten Datenpunkte eingebaut?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • K Offline
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #643
        ich bin gerade etwas ratlos...ich habe bei curent year und 2020 Differenzen im Ausweis der Daten. Entweder wurde das hier schon erwähnt und ich habe es nicht verstanden - oder ein Problem?
        Ich logge aktuell nur meine Sonoff-Datenpunkte in kWh (Gesamtverbraucht). HMIP mache ich wieder wenn dort nicht immer der "def: xyz" auftaucht (nach dem nächsten JS-Release):
        PS: Hatte erst 0.4.8 alpha0 und jetzt alpha2 drauf. Sah bei alpha0 schon genau so aus - und die Differenzen/Abweichungen werden immer größer.
        • MichMeinM MichMein
          Hi Dutchman,
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #644
          @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          noch nicht da muss ich nochmal ganz genau durch den code durch kommt aber schnell
          • K Kueppert
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #645
            @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            die Datenpunkte unter dem jähr 2020 gehören dort nicht mehr hin siehe changelog von 0.4.8-xxx.x :)
            Wie im vorigen Kommentar erwähnt werde ich eine function bereit stellen um alte Sachen auf zu räumen
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              B Online
              B Online
              babl
              #646
              @Dutchman moin, was wäre jetzt besser die alte Version 0.47 runterlöschen und mit der sauberen 0.48.2 starten oder nur updaten oder noch ganz warten. Daten die bisher gespeichert worden sind sind mir egal da ich sowieso noch in der findungsfase und im Aufbau bin.
              • B babl
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #647
                @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                wen du v0.4.7 hattest wuerde ich updaten und dan kommt von mir noch n cleanup script fuer alte Datenpunkte.
                Oder, wen dir die jetzigen werte egal sind... Instanz loschen und neu erstellen dan fängt es bei 0 an
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  #648
                  @Dutchman da ja die ganze Berechnung nicht stimmt ist es mir eigentlich egal dann lösche ich das ganze und fang von vorne an.
                  • F Offline
                    fastsonic
                    #649
                    Hallo Dutchman,
                    ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
                    Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
                    Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastsonic
                      Hallo Dutchman,
                      Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #650
                      @fastsonic
                      So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
                      • F fastsonic
                        Hallo Dutchman,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #651
                        @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen :/
                        • F Offline
                          fastsonic
                          #652
                          @Dutchman
                          alles klar dann weiß ich bescheid.
                          Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen ;)
                            B Online
                            B Online
                            babl
                            #653
                            @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
                            • B babl
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #654
                              schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
                              glaube das ist was du suchst
                                Michi_Pi
                                #655
                                @Dutchman
                                Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
                                Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
                                Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1602416100410,
                                  "common": {
                                    "name": "Energy",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.power",
                                    "unit": "Wh",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "currentValue": 0,
                                        "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
                                  "type": "state"
                                und vom Current Reading
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Current Reading",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "ts": 1602416283968,
                                  "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
                                  B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  #656
                                  @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
                                  • B babl
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #657
                                    Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden :/
                                    Ich verstehe nicht was du meinst ?
                                    auch da verstehe ich nicht was du meinst :)
                                    du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
                                    • M Michi_Pi
                                      @Dutchman
                                        "common": {
                                          "name": "Energy",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "Wh",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                              "start_day": 0,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "currentValue": 0,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "kWh",
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #658
                                      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      ich wohl :/ "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
                                        B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        #659
                                        @Dutchman Punkt 1
                                        also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                                        Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
                                        Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
                                        DutchmanD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B babl
                                          @Dutchman Punkt 1
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #660
                                          achso du meinste alle DP zusammengezählt ?
                                          zeig mal den datenpunkt
