  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 500.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Ich sehe zwar noch keine Werte für last Day und Weeks, aber ich gehe mal davon aus das die ersten erst morgen erstellt werden.
    previous day usw sollte da sein wen du in der Instanz vorige aktiviert hast (nur in version 0.4.8-alpha.0 oder hoeher !):
    Arg und jetzt sehe ich das ich die previous vergessen habe fuer Tages reset, fixe ich heute Abend und es gibt ne alpha.1 sorry guys :/
    F
    F
    fastsonic
    #638
    @Dutchman
    Ja das habe ich nur übersehen weil ich noch die komplette history an Dateistrukturen habe.
    Eigentlich sollten ja jetzt unter den entsprechenden Geräten 2 Ordner sein. einmal die Jahreszahl und einmal current Year.
    Hab heute einige Updates gemacht und irgendwie hat es mir ein paar Werte zerschossen.
    Muss erstmal die Ordnerstruktur von den alten Werten mal säubern.
    • F fastsonic
      @Dutchman
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #639
      Correct und die current sind vom Jahr nach current gewandert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G
        G
        guergen
        #640
        @Dutchman Es scheint in der alpha alle korrekt zu laufen!
        Klasse gemacht!
        Danke!
        • G guergen
          Klasse gemacht!
          Danke!
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #641
          update der alpha version, bitte morgen prüfen ob damit die "previous" richtig gesetzt werden (also previousDay)
          0.4.8-alpha.2 sollte ab mittag (nach 15Uhr) per admin zu installieren sein (wen auf latest eingestellt!)
          Changelog
          0.4.8-alpha.2 (2020-10-08)
          (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
          0.4.8-alpha.1 (2020-10-08)
          (Dutchman) Fix calculations for "previous" values
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            Changelog
            MichMeinM
            MichMeinM
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #642
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Hi Dutchman,
            das klingt sehr gut.
            Hast Du in dem alpha.2 auch schon das prüfen und entfernen der alten Datenpunkte eingebaut?
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • K
              K
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #643
              ich bin gerade etwas ratlos...ich habe bei curent year und 2020 Differenzen im Ausweis der Daten. Entweder wurde das hier schon erwähnt und ich habe es nicht verstanden - oder ein Problem?
              Ich logge aktuell nur meine Sonoff-Datenpunkte in kWh (Gesamtverbraucht). HMIP mache ich wieder wenn dort nicht immer der "def: xyz" auftaucht (nach dem nächsten JS-Release):
              PS: Hatte erst 0.4.8 alpha0 und jetzt alpha2 drauf. Sah bei alpha0 schon genau so aus - und die Differenzen/Abweichungen werden immer größer.
              • MichMeinM MichMein
                Hi Dutchman,
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #644
                @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                noch nicht da muss ich nochmal ganz genau durch den code durch kommt aber schnell
                • K Kueppert
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #645
                  @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  die Datenpunkte unter dem jähr 2020 gehören dort nicht mehr hin siehe changelog von 0.4.8-xxx.x :)
                  Wie im vorigen Kommentar erwähnt werde ich eine function bereit stellen um alte Sachen auf zu räumen
                    B
                    B
                    babl
                    #646
                    @Dutchman moin, was wäre jetzt besser die alte Version 0.47 runterlöschen und mit der sauberen 0.48.2 starten oder nur updaten oder noch ganz warten. Daten die bisher gespeichert worden sind sind mir egal da ich sowieso noch in der findungsfase und im Aufbau bin.
                    • B babl
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #647
                      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      wen du v0.4.7 hattest wuerde ich updaten und dan kommt von mir noch n cleanup script fuer alte Datenpunkte.
                      Oder, wen dir die jetzigen werte egal sind... Instanz loschen und neu erstellen dan fängt es bei 0 an
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        B
                        B
                        babl
                        #648
                        @Dutchman da ja die ganze Berechnung nicht stimmt ist es mir eigentlich egal dann lösche ich das ganze und fang von vorne an.
                        • F
                          F
                          fastsonic
                          #649
                          Hallo Dutchman,
                          ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
                          Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
                          Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastsonic
                            Hallo Dutchman,
                            Palm_ManiacP
                            Palm_ManiacP
                            Palm_Maniac
                            #650
                            @fastsonic
                            So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
                            • F fastsonic
                              Hallo Dutchman,
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #651
                              sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen :/
                              • F
                                F
                                fastsonic
                                #652
                                @Dutchman
                                alles klar dann weiß ich bescheid.
                                Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen ;)
                                  B
                                  B
                                  babl
                                  #653
                                  @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
                                  • B babl
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #654
                                    schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
                                    glaube das ist was du suchst
                                    • M
                                      M
                                      Michi_Pi
                                      #655
                                      @Dutchman
                                      Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
                                      Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
                                      Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1602416100410,
                                        "common": {
                                          "name": "Energy",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.power",
                                          "unit": "Wh",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "selectedUnit": "Wh",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": 0,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "currentValue": 0,
                                              "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
                                        "type": "state"
                                      und vom Current Reading
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Current Reading",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "kWh",
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "ts": 1602416283968,
                                        "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        #656
                                        @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
                                        • B babl
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #657
                                          Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden :/
                                          Ich verstehe nicht was du meinst ?
                                          auch da verstehe ich nicht was du meinst :)
                                          du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
                                          33.2k
                                          84.4k
