  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fastsonic
    Hallo Dutchman,
    ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
    Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #650
    @fastsonic
    So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
    • F fastsonic
      Hallo Dutchman,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #651
      @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen :/
      • F Offline
        fastsonic
        #652
        @Dutchman
        alles klar dann weiß ich bescheid.
        Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen ;)
        • DutchmanD Dutchman
          @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          @Dutchman moin, was wäre jetzt besser die alte Version 0.47 runterlöschen und mit der sauberen 0.48.2 starten oder nur updaten oder noch ganz warten. Daten die bisher gespeichert worden sind sind mir egal da ich sowieso noch in der findungsfase und im Aufbau bin.
          wen du v0.4.7 hattest wuerde ich updaten und dan kommt von mir noch n cleanup script fuer alte Datenpunkte.
          Oder, wen dir die jetzigen werte egal sind... Instanz loschen und neu erstellen dan fängt es bei 0 an
          B Online
          B Online
          babl
          #653
          @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
          • B babl
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #654
            schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
            glaube das ist was du suchst
              Michi_Pi
              #655
              @Dutchman
              Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
              Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
              Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1602416100410,
                "common": {
                  "name": "Energy",
                  "type": "number",
                  "role": "value.power",
                  "unit": "Wh",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "Wh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "currentValue": 0,
                      "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
                "type": "state"
              und vom Current Reading
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Current Reading",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0
                "native": {},
                "ts": 1602416283968,
                "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
                B Online
                B Online
                babl
                #656
                @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
                • B babl
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #657
                  Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden :/
                  Ich verstehe nicht was du meinst ?
                  auch da verstehe ich nicht was du meinst :)
                  du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
                  • M Michi_Pi
                    @Dutchman
                      "common": {
                        "name": "Energy",
                        "type": "number",
                        "unit": "Wh",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "costs": true,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "currentValue": 0,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #658
                    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    ich wohl :/ "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      #659
                      @Dutchman Punkt 1
                      also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                      Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
                      Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
                      DutchmanD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B babl
                        @Dutchman Punkt 1
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #660
                        achso du meinste alle DP zusammengezählt ?
                        zeig mal den datenpunkt
                        • B babl
                          @Dutchman Punkt 1
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #661
                          @Dutchman Punkt 1
                          ... Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                          Womit erfasst Du Deinen Stromverbrauch? Mein Zähler gibt in einem Datenpunkt den Gesamtverbrauch an.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            @Dutchman Punkt 1
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #662
                            @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            geht darum alle im SA erfassten als gesamt an zu zeigen ;)
                            MichMeinM B 2 Antworten Letzte Antwort
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #663
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Was für einen Sinn soll das dann haben? Ich verstehe das irgendwie nicht.
                              Gruß Michael
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #664
                                macht schon sinn... mein haus zaehler misst alle Geräte.
                                in SA werte ich z.b. 15 separate aus und ich moechte nur von diesen 15 (und nicht dem ganzen haus) den gesammtwert haben...
                                  B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                                  #665
                                  @Dutchman siehe Post unterhalb, diesen kann ich leider nicht löschen
                                    B Online
                                    B Online
                                    babl
                                    #666
                                    @Dutchman nein nicht alle zusammengezählt sondern der gesamtverbrauch für einen datenpunkt nicht mehr und nicht weniger, aktuell hat man ja den verbrauch für tag, woche, monat, vierteljährlich und jährlich und hier würde ich mir noch gesamt wünschen. so kann man z.B. bei der PV Anlage die Gesamterzeugnis der Anlage nach 20 Jahren loggen als Beispiel. Oder der Gesamtverbrauch vom ganzen Haus in 10 Jahren, dient mir nur als Statistik Spielerei.
                                    Und in dem eingekreisten roten bereich wollte ich meine 40kwh eingeben die bereits auf dem Zähler sind. Aber wie oben beschrieben kommt hier nur wirres zeug raus.
                                    Oder muß ich diese Daten woanders eingeben?
                                    • L Offline
                                      lolax
                                      #667
                                      bei mir bleiben Die Objekte
                                      sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.costs.previousWeek
                                      leer.
                                      auch bleiben die beiden Objekte
                                      sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.currentWeek
                                      sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.previousWeek
                                      leer.
                                      ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-10-12 um 19.29.48.png Bild Link)
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      Alex
                                      • B babl
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #668
                                        Ist doch bereits drin, Zählerstande 😉
                                        • L lolax
                                          leer.
                                          leer.
                                          Alex
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #669
                                          @lolax sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Kommt nix im log?
