  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #657
    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden :/
    Ich verstehe nicht was du meinst ?
    auch da verstehe ich nicht was du meinst :)
    du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
    • M Michi_Pi
      @Dutchman
      Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
      Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
      Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1602416100410,
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "unit": "Wh",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "Wh",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "currentValue": 0,
              "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
        "type": "state"
      und vom Current Reading
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Current Reading",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "kWh",
          "def": 0
        "native": {},
        "ts": 1602416283968,
        "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #658
      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      ich wohl :/ "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
      • DutchmanD Dutchman
        B Online
        B Online
        babl
        #659
        @Dutchman Punkt 1
        also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
        Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
        Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
        DutchmanD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          @Dutchman Punkt 1
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #660
          achso du meinste alle DP zusammengezählt ?
          zeig mal den datenpunkt
          • B babl
            @Dutchman Punkt 1
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #661
            @Dutchman Punkt 1
            ... Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
            Womit erfasst Du Deinen Stromverbrauch? Mein Zähler gibt in einem Datenpunkt den Gesamtverbrauch an.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              @Dutchman Punkt 1
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #662
              @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              geht darum alle im SA erfassten als gesamt an zu zeigen ;)
              MichMeinM B 2 Antworten Letzte Antwort
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #663
                @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Was für einen Sinn soll das dann haben? Ich verstehe das irgendwie nicht.
                Gruß Michael
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #664
                  macht schon sinn... mein haus zaehler misst alle Geräte.
                  in SA werte ich z.b. 15 separate aus und ich moechte nur von diesen 15 (und nicht dem ganzen haus) den gesammtwert haben...
                    B Online
                    B Online
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    #665
                    @Dutchman siehe Post unterhalb, diesen kann ich leider nicht löschen
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      #666
                      @Dutchman nein nicht alle zusammengezählt sondern der gesamtverbrauch für einen datenpunkt nicht mehr und nicht weniger, aktuell hat man ja den verbrauch für tag, woche, monat, vierteljährlich und jährlich und hier würde ich mir noch gesamt wünschen. so kann man z.B. bei der PV Anlage die Gesamterzeugnis der Anlage nach 20 Jahren loggen als Beispiel. Oder der Gesamtverbrauch vom ganzen Haus in 10 Jahren, dient mir nur als Statistik Spielerei.
                      Und in dem eingekreisten roten bereich wollte ich meine 40kwh eingeben die bereits auf dem Zähler sind. Aber wie oben beschrieben kommt hier nur wirres zeug raus.
                      Oder muß ich diese Daten woanders eingeben?
                      • L Offline
                        lolax
                        #667
                        bei mir bleiben Die Objekte
                        sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.costs.previousWeek
                        leer.
                        auch bleiben die beiden Objekte
                        sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.currentWeek
                        sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.previousWeek
                        leer.
                        ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-10-12 um 19.29.48.png Bild Link)
                        Kann mir jemand helfen?
                        Alex
                        • B babl
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #668
                          Ist doch bereits drin, Zählerstande 😉
                          • L lolax
                            leer.
                            leer.
                            Alex
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #669
                            @lolax sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Kommt nix im log?
                              B Online
                              B Online
                              babl
                              #670
                              @Dutchman ist das das current_reading?
                              • B babl
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #671
                                Current_reading ist immer jetziger Stand, wen du Zählerstande aktief hast werde dafür auch Monats, Wochen usw Daten geschrieben
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #672
                                  @Dutchman
                                  Sag mal, wie wäre es eigentlich wenn man doch den 2020 Ordner noch parallel hätte und den dann auch belässt, dann könnte man schön über die Jahre Werte sammeln.
                                  Hintergrund ist jetzt kein Jahresvergleich, das man man sowieso, sondern eher z.B. Woche 1 in 2020 mit Woche 1 in 2021 zu vergleichen und z.B. in Bar Charts dann mit +/- Vorjahr anzuzeigen.
                                  Ich fände es bei Heizungsverbrauchswerten schon interessant was ich im in der Woche oder Monat im Vorjahr verbraucht habe.
                                  Das Vorjahr wäre ja dann beim CurrentYear Ordner weg, oder?
                                  F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    @Dutchman
                                    fastsonic
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                                    #673
                                    @hg6806
                                    Werte die ich auf längere Zet verarbeite, schreib ich in einen Datenbank. z.B. Influxdb.
                                    Ich finde die Werte zum vergleichen über die Wochen, Monate, Jahre doch ausreichend die im jeweiligen Jahr stehen.
                                    Der Ordner 2020 ist doch erstellt und wird dann im neuen Jahr mit 2021 ergänzt. Nur stehen halt darin nicht current Werte.
                                    Sondern nur die Hautwerte der einzelnen Wochen Monate ....
                                    Was willst du hier noch mehr In current Year hat ja das alte Jahr und alte WErte ja nichts zu suchen :D
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastsonic
                                      @hg6806
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #674
                                      @fastsonic
                                      Ich habe keine eigene Datenbank, sondern nutze nur History.
                                      Für mich wären halt Vergleiche zum Vorjahr der Woche oder Monat ganz interessant, gerade bei dem Stromverbrauch für die Wärmepumpe.
                                      Okt. 2020 mit Nov. 2019 zu vergleichen macht wenig Sinn.
                                      Außerdem sollte es ja kein Problem sein, die Werte parallel noch in einen Jahresordner zu schreiben, oder?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        @fastsonic
                                        fastsonic
                                        #675
                                        @hg6806
                                        Wir haben einen Ordner mit dem aktuellen Jahr 2020.
                                        Darin werden alle Werte gespeichert also Wochen, Monate. Das ist doch das was du willst.
                                        In Current sind nur die aktuellen Werte. Was ja auch Sinn macht
                                        Am ende des Jahres wird ein neuer Ordner 2021 dann gefüllt und die Werte in Current Year werden gelöscht und beginnen neu.
                                        Somit kannst du jegliche Daten der Jahresordner miteinander vergleichen.
                                        • F fastsonic
                                          @hg6806
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #676
                                          @fastsonic
                                          den 2020 Ordner soll es ja ab 0.4.8 nicht mehr geben.
