  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Dutchman hier ist er auch vorhanden
    und genau da muss er raus ! :)
    B Online
    B Online
    babl
    #611
    @Dutchman aha und wie?
    • B babl
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #612
      auf den Papierkorb drücken in den state eigenschaften (Standardwert) :)
      B K 2 Antworten Letzte Antwort
        B Online
        B Online
        babl
        #613
        @Dutchman ok erledigt, das muß ich dann überall machen oder wie, überall das def 0 rauslöschen aus dem source datenpunkt?
        • B babl
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #614
          ja bitte, den sonst springt der wert machst um 00.00 Uhr auf 0 und fängt SA an zu kumulieren und dadurch hat man den Effekt das die werte doppelt/dreifach so hoch sind wie in der source
            B Online
            B Online
            babl
            #615
            @Dutchman ok danke
              Kueppert
              #616
              @Dutchman AHAAA, hab ich nun auch bei allem Homematic-DPs gemacht. Danke :)
              • K Kueppert
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #617
                @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht wie ich das umgehen kan mir fällte aber nix dazu ein ... damn, zu euern Verständnis.
                • SA nimmt immer den jetzigen wert
                • Hinterlegt in seiner configuration was der startwert war
                • Dieser startwert wird entweder manuell durch euch, oder nachts um 00.00Uhr gesetzt
                Um die functionaliteit fuer SA zu garantieren, muss ich diese werte irgendwo Zwischenspeichern. Am logischsten ist das object was auch fuer SA eingeschaltet wurde damit ergibt sich z.b. :
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "automatically",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 615.3168100005597,
                        "start_week": 615.3168100005597,
                        "start_month": 528.0074500004698,
                        "start_quarter": 528.0074500004698,
                        "start_year": 0,
                        "currentValue": 615.3168100005597,
                        "valueAtDeviceReset": 58
                Das Problem jetzt, was im JS-controller sitzt, sobald ich diese werte in das object schreiben führt es dazu das der default wert in den state geschrieben wird.
                Das macht nicht SA sondern der controller, fix is bereits erledig aber die release kommt erst im November.
                Ich kan aber diesen bug nicht umgehen, den :
                A) ich muss irgendwo die werte zwischen Speichen und auch in der Konfiguration zur Verfügung stellen
                B) ich kan den wert zwar anders setzen, aber dan haben wir dasselbe verhalten
                teufelskreis, eventueel hat noch wer ne anderen idee als ich dazu ?
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "",
                          "costs": true,
                          "start_year": 0,
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  #618
                  @Dutchman und das mit einem externen script umgehen, wäre jetzt nur mal ein gedanke von mir, also meinetwegen blockly oder so. Hier die Daten zwischenspeichern und dann wieder auslesen, wie gesagt ist nur ein gedanke von mir.
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "costs": true,
                            "start_year": 0,
                    Kueppert
                    #619
                    @Dutchman ich würde dann eher vorschlagen, dass die Nutzer bis November warten müssen. Jetzt am Adapter rumzuschrauben für lediglich 1 Monat macht m.E. keinen Sinn...das ist zu viel Arbeit für diesen kleinen Zeitraum.
                    Daher wäre mein Vorschlag, das irgendwo prominent hinzuschreiben und gut ist. Wenn der neue Controller dann da ist, genauso prominent darauf hinweisen, dass es jetzt geht :D
                      @Michi_Pi
                      ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
                      Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
                      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
                      stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
                      Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
                      (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
                      Michi_Pi
                      #620
                      @Dutchman alles klar.
                      Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
                      Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
                      @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
                      K B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi_Pi
                        Kueppert
                        #621
                        @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          guergen
                          #622
                          [gelöscht]
                          • M Michi_Pi
                            B Online
                            B Online
                            babl
                            #623
                            @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.
                            • B babl
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #624
                              wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
                              Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #625
                                @Dutchman hm...schade...in meinen Aliasen ist heute auch wieder der def:0 aufgetaucht zu meinen HM(-IP)-Geräten :/ Ich warte mal den neuen Controller ab.
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #626
                                  Ich hab mal bei mir nachgeschaut, wie es bei meinen DPs ausschaut, die ich per LinkedDevices erzeugt habe und per SA auswerte. Dort gibt es augenscheinlich kein def:0 Problem, zumindest habe ich in keinem DP von LD diesen def:0 Eintrag gefunden. LD scheint also mit SA zu funktionieren.
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #627
                                    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    danke, damit koennen wir das fuer linked devices ausschliessen
                                    JB_SullivanJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #628
                                      @Dutchman
                                      Nur ein kleiner Hinweis, da ich mir vorhin die 0.4.8 - alpha gezogen hatte.
                                      Heute Nacht wurde das hier protolliert.
                                      2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Executing reset for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
                                      2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                                      2020-10-06 00:00:02.903 - info: sourceanalytix.0 (5100) Current known state values : {"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-10-06 00:00:02.908 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.728,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                                      Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung - OK ich weiß es ist eine Alpha - aber hat das was zu bedeuten und warum kommt die Meldung erst jetzt?
                                      2020-10-06 14:45:20.633 - error: sourceanalytix.0 (10540) [calculationHandler fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy] error: calculationRounded is not defined, stack: ReferenceError: calculationRounded is not defined
                                      at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:919:99)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        #629
                                        @Dutchman so habe sämtliche Datenpunkte angesehen, in meinen eigens erstellten Datenpunkten habe ich ja gestern den def wert gelöscht hier findet sich auch keiner mehr, in den sourceanalytics datenpunkten ist überall ein def wert mit 0 zu finden.
                                        Das errechnete stimmt ebenfalls nicht.
                                        • B babl
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #630
                                          nicht böse gemeint, aber ich glaube bereits 10 mal erklärt zu haben das der def wert in den SA Datenpunkten komplett egal ist !
                                          bitt bereits genannten troubleshoot befolgen in die raw daten anschauen ob da previous werte drin sind und die startwerte richtig gesetzt wurden
