  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Michi_Pi
    ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
    Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
    stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
    Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
    (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
    Michi_Pi
    #620
    @Dutchman alles klar.
    Das heißt dann der js-controller fügt den def zu jeden DP hinzu?
    Der def ist jetzt auch wieder bei den geloggten DP vorhanden, ich müsste den dann jeden Tag wieder aufs neue entfernen, bis das neue Release kommt?
    @Kueppert @babl habt ihr eigentlich auch das Problem dass der def jeden Tag neu hinzugefügt wird? Oder hab das Problem nur ich.
    K B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      Kueppert
      #621
      @Michi_Pi ich teste das gerade neu mit meinen HMIP-Geräten. Bei dem SOnoff-Adapter hatte ich das Problem bisher nicht...hab eben in alle DPs reingeschaut, war nur Def = 0 in den orig. HMIP-DPs
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        guergen
        #622
        [gelöscht]
        • M Michi_Pi
          B Online
          B Online
          babl
          #623
          @Michi_Pi ja es scheint als seien heute wieder Zahlen da die nicht passen. Obwohl gestern der def Punkt überall gelöscht worden ist.
          • B babl
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #624
            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            wen die states von einem adapter kommen wird der adapter das machen, selbst erstellte Werts sollte sich nicht anderen.
            Glaube bei link ed devices passiert es mit nehme
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #625
              @Dutchman hm...schade...in meinen Aliasen ist heute auch wieder der def:0 aufgetaucht zu meinen HM(-IP)-Geräten :/ Ich warte mal den neuen Controller ab.
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #626
                Ich hab mal bei mir nachgeschaut, wie es bei meinen DPs ausschaut, die ich per LinkedDevices erzeugt habe und per SA auswerte. Dort gibt es augenscheinlich kein def:0 Problem, zumindest habe ich in keinem DP von LD diesen def:0 Eintrag gefunden. LD scheint also mit SA zu funktionieren.
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #627
                  @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  danke, damit koennen wir das fuer linked devices ausschliessen
                  JB_SullivanJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #628
                    @Dutchman
                    Nur ein kleiner Hinweis, da ich mir vorhin die 0.4.8 - alpha gezogen hatte.
                    Heute Nacht wurde das hier protolliert.
                    2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Executing reset for : fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy
                    2020-10-06 00:00:02.902 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                    2020-10-06 00:00:02.903 - info: sourceanalytix.0 (5100) Current known state values : {"currentValue":230.728,"start_day":230.036,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0}
                    2020-10-06 00:00:02.908 - info: sourceanalytix.0 (5100) Memory values for fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy after reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"fritzdect__0__DECT200_087610236923__energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Switch total energy","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"currentValue":230.728,"start_day":230.728,"start_week":230.036,"start_month":226.99200000000002,"start_quarter":226.99200000000002,"start_year":"","valueAtDeviceReset":0},"prices":{"basicPrice":"7.74","unitPrice":"0.2707"}}
                    Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung - OK ich weiß es ist eine Alpha - aber hat das was zu bedeuten und warum kommt die Meldung erst jetzt?
                    2020-10-06 14:45:20.633 - error: sourceanalytix.0 (10540) [calculationHandler fritzdect.0.DECT200_087610236923.energy] error: calculationRounded is not defined, stack: ReferenceError: calculationRounded is not defined
                    at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:919:99)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      #629
                      @Dutchman so habe sämtliche Datenpunkte angesehen, in meinen eigens erstellten Datenpunkten habe ich ja gestern den def wert gelöscht hier findet sich auch keiner mehr, in den sourceanalytics datenpunkten ist überall ein def wert mit 0 zu finden.
                      Das errechnete stimmt ebenfalls nicht.
                      • B babl
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #630
                        nicht böse gemeint, aber ich glaube bereits 10 mal erklärt zu haben das der def wert in den SA Datenpunkten komplett egal ist !
                        bitt bereits genannten troubleshoot befolgen in die raw daten anschauen ob da previous werte drin sind und die startwerte richtig gesetzt wurden
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #631
                          @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          0.4.8 war noch nicht zum testen bereit, jetzt ja ich mache dazu gleich eine Ankündigung.
                          Die log Einträge sind um den tegesreset zu überwachen, alles OK
                          das war ein typo von mir, fixed in 0.4.8-alpha.0
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/0bcbac91231fd2c234531ac3db00a4300e4ffa18#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eR919
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #632
                            ** !!! Version 0.4.8-alpha.0 Major Breaking change !!!**
                            0.4.8-alpha.0 (2020-10-06)
                            • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear
                            • (Dutchman) Add back "currentYear"
                            • (Dutchman) Code cleanup
                            • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                            • (Dutchman) implemented weekly reset of weekdays
                            • (Dutchman) implemented calculation for all states
                            • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                            • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                            Beachte also bitte das alle xx_current_xx sich jetzt nicht mehr unter dem Jahr sondern curentYear befinden !
                            Nach jetzigen stand, git issues und Erwartungen ist dies das letzte mal das an der Struktur geschraubt wird.
                            Happy testing, ab heute nacht / morgen im admin verfügbar (nur als latest!) oder bereits jetzt per npm :
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                            Bei NPM installation NICHT "sudo" verwenden !
                            In den neuen structuren findet ihr jetzt auch wieder die Woche zurueck und man hat werte fur gestern, vorige Woche etc...
                            MichMeinM F 2 Antworten Letzte Antwort
                              cd /opt/iobroker
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #633
                              @Dutchman hi dutchman,
                              ich hatte mir versehentlich die 0.4.8 Version schon vor längerer Zeit installiert und hatte sie drauf gelassen weil es keine Probleme gab. Jetzt habe ich mir das 0.4.8 er Release installiert und habe viele Datenpunkte die scheinbar aus der nicht offiziellen 0.4.8 er sind.
                              Funktioniert es ohne Datenverlust wenn ich den Adapter stoppe, dann ALLE datenpunkte löschen und wieder starten? Werden dann die korrekten datenpunkte vom Adapter erstellt und sind dann auch werte darin?
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                cd /opt/iobroker
                                fastsonic
                                schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                                #634
                                @Dutchman
                                Danke Danke Danke !
                                Daumen hoch. Ich bin auch dafür das du jetzt nichts mehr an der Struktur veränderst :D
                                Ich sehe zwar noch keine Werte für last Day und Weeks, aber ich gehe mal davon aus das die ersten erst morgen erstellt werden.
                                • MichMeinM MichMein
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #635
                                  @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  leider nein, den wen du alles löscht sind auch die werte unter currentYear weck.
                                  Hab aber ne loesung : mach mir bitte ein git issue auf dazu.... meine idee :
                                  • Beim start ermittle ich welche Datenpunkte alle existieren
                                  • Machen eine Tabelle welche nicht mehr zur neuen version gehoeren
                                  • Stelle einen button zur verfuegung in der configuration welche diese "alten" Datenpunkte aufräumt.
                                  Waehre ne loesung oder ?
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #636
                                    @Dutchman
                                    Das klingt nach nem tollen Vorschlag und Lösungsansatz. Issue auf Github erstelle ich gleich.
                                    DANKE
                                    Gruß Michael
                                    • F fastsonic
                                      @Dutchman
                                      Danke Danke Danke !
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #637
                                      @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      previous day usw sollte da sein wen du in der Instanz vorige aktiviert hast (nur in version 0.4.8-alpha.0 oder hoeher !):
                                      Arg und jetzt sehe ich das ich die previous vergessen habe fuer Tages reset, fixe ich heute Abend und es gibt ne alpha.1 sorry guys :/
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        fastsonic
                                        #638
                                        @Dutchman
                                        Ja das habe ich nur übersehen weil ich noch die komplette history an Dateistrukturen habe.
                                        Eigentlich sollten ja jetzt unter den entsprechenden Geräten 2 Ordner sein. einmal die Jahreszahl und einmal current Year.
                                        Hab heute einige Updates gemacht und irgendwie hat es mir ein paar Werte zerschossen.
                                        Muss erstmal die Ordnerstruktur von den alten Werten mal säubern.
                                        • F fastsonic
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #639
                                          Correct und die current sind vom Jahr nach current gewandert
