  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Dutchman
    Ich hatte bei 0 angefangen, habe keine Startwerte eingetragen.
    Aktuell steht hier 0 bei Monatsbeginn, sollte eigentlich dann passen?
    Kann ich den Wert unter "Oktober" noch manuell anpassen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #581
    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    genau, den jetzt denkt er Zählerstand am Monats Anfang war 0 und rechnet dadurch den komplett wert sobald du das änderst wird der Monat sep auch richtig sein :)
    und das wurde durch den def: 0 verursacht
    hmm wen ich mit 0.5 nach stable gehe muss ich diesen Fehler wohl doch im adapter abfangen.... damn :)
    • K KleinesA
      @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter und Deine Unterstützung.
      Ich SA gestoppt.
      Den Eintrag dev:0, habe ich entfernt.
      Dann SA für den mit linkeddevice erstellten DP deaktiviert.
      SA für den linkeddevice DP wieder aktiviert.
      Kontrolle ob dev:0 wieder da. War nicht da.
      Also SA gestartet.
      Dann SA gestoppt und wieder gestartet.
      Wieder sind alle Werte gedoppelt.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "Wh",
          "custom": {
            "linkeddevices.0": {
              "enabled": true,
              "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
              "parentType": "number",
              "isLinked": true,
              "linkedId": "",
              "name": "",
              "role": "",
              "mergeSettingsOnRestart": false,
              "expertSettings": false,
              "number_convertTo": "",
              "number_unit": "",
              "number_maxDecimal": "",
              "number_min": "",
              "number_max": "",
              "number_calculation": "",
              "number_calculation_readOnly": "",
              "number_to_boolean_condition": "",
              "number_to_boolean_value_true": "",
              "number_to_boolean_value_false": "",
              "number_to_string_condition": "",
              "number_to_duration_convert_seconds": "",
              "number_to_duration_format": "",
              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
              "number_to_datetime_format": "",
              "number_to_multi_condition": "",
              "boolean_convertTo": "",
              "boolean_to_string_value_true": "",
              "boolean_to_string_value_false": "",
              "string_convertTo": "",
              "string_prefix": "",
              "string_suffix": "",
              "string_to_boolean_value_true": "",
              "string_to_boolean_value_false": "",
              "string_to_number_unit": "",
              "string_to_number_maxDecimal": "",
              "string_to_number_calculation": "",
              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
              "string_to_duration_format": "",
              "string_to_datetime_parser": "",
              "string_to_datetime_format": ""
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "selectedPrice": "Strom",
              "selectedUnit": "automatisch",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "valueAtDeviceReset": 0.082
          "icon": "linkeddevices_small.png",
          "desc": "Created by linkeddevices"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601556237424,
        "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Spirallampe.Energy",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      KleinesA
      #582
      @Dutchman also ich habe jetzt mal bei allen DP die SA Verbindung entfernt und die dazugehörigen SA DP gelöscht.
      Dann SA deinstalliert.
      Wieder installiert.
      In DP die Verbindung zu SA hergestellt.
      Es bleibt dabei. Mit jeden Neustart von SA werden die Werte verdoppelt.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KleinesA
        Wieder installiert.
        Kueppert
        #583
        @KleinesA ist das bei dir bei allen getrackten Objekten der Fall oder nur bei einem? Ist der Ursprungs-DP ein ALias oder ein original-DP?
        • DutchmanD Dutchman
          Michi_Pi
          #584
          @Dutchman das heißt dann ich muss immer darauf achten dass ich manuell den def: 0 entferne, damit es funktioniert?
          Ich hab jetzt gestern nochmal alles deaktiviert und die DP gelöscht, da ich irgendwo einen Wurm drinn hatte mit rumspielen.
          Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
          Nun wolte ich die Altdaten nachtragen, jetzt hab ich das Problem, dass mein Shelly zwischenzeitlich wieder auf 0 zurückgesetzt wurde (Stromunterbrechung). Wenn ich den Startpunkt zu Monatsbeginn eintrage, der da höher war als der aktuelle Stand, dann hab ich jetzt einen Negativ Wert.
          Also hier z.B. Hatte ich zu Monatsbegin 127195Wh aktuell steht er auf 8202Wh
          Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
          • K Kueppert
            KleinesA
            #585
            @Kueppert Hallo,
            ich habe es mit einem DP getestet.
            Sowohl mit dem shelly.0. DP als auch mit dem Linkeddevice.0 DP.
            Bei beiden das gleiche verhalten.
            • K KleinesA
              @Kueppert Hallo,
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #586
              @KleinesA hast du im Shelly-DP, den du mit SourceAnalytics auswertest, denn diesen Datenpunkt "valueAtDeviceReset": stehen?
              Ich habe bei mir auch nochmal nachgeschaut. Ich logge einen HM-IP-DP. In dem gibt es diesen Datenpunkt nicht - in meinem selbst erstellten Alias aber sehrwohl (den Alias habe ich in SA zur Analyse ausgewählt). Bin mir jetzt gerade auch wieder unsicher, wie ich damit umgehen soll - ich lasse ihn erst mal stehen, weil der Gesamtverbrauch gem. HM-IP & SA übereinstimmen. Bei mir wird auch nichts doppelt hochgerechnet aktuell.
              NACHTRAG:
              Gerade nochmal oben nachgeschaut. Geht nicht um "valueAt..." sondern um den DP "def": 0, im zu analysierenden DP. Der sollte IMMER Null sein, so mein Verständnis.
              • K Kueppert
                NACHTRAG:
                KleinesA
                #587
                @Kueppert Hallo
                Noch mal SA gestoppt. Alle SA DP gelöscht.
                Einstellungen SA bei den DP gelöscht. (Haken entfernt)
                DP Shelly
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "number_unit": "",
                        "linkedId": "Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                  "native": {},
                  "ts": 1601589600187,
                  "_id": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                DP Linkeddevice
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "isLinked": true,
                        "linkedId": "",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                  "ts": 1601635381599,
                  "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Haken bei SA bei den DP gesetzt.
                Es bleibt dabei.
                Mit jedem Start vom SA Adapter wird der Wert vom Shelly / Linkeddevice DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
                Auch wenn ich nur den DP von Shelly nehme, das gleiche. Wert von DP wird auf SA DP addiert.
                • K KleinesA
                  @Kueppert Hallo
                  DP Shelly
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Energy",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "number_unit": "",
                          "name": "",
                          "role": "",
                          "number_min": "",
                          "number_max": "",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  DP Linkeddevice
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Energy",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "isLinked": true,
                          "linkedId": "",
                          "name": "",
                          "role": "",
                          "number_unit": "",
                          "number_min": "",
                          "number_max": "",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Es bleibt dabei.
                  Kueppert
                  #588
                  @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Hi KleinesA,
                  das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
                  SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
                  In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
                  • K Kueppert
                    Hi KleinesA,
                    KleinesA
                    #589
                    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    das kann aber nicht, ...
                    Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
                    Hab jetzt mal folgendes Probiert:
                    SA gestoppt.
                    Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
                    Reboot VM
                    Kein SA da. wie es soll.
                    Kontrolle Shelly DP wegen def:0
                    Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
                    DP Shelly
                    Erster Start von SA
                    DP SA
                    Neustart Adapter
                    DP Shelly
                    DP SA
                    So viel kann man da ja nicht falsch machen.
                    Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
                    K Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K KleinesA
                      SA gestoppt.
                      Reboot VM
                      DP Shelly
                      Erster Start von SA
                      DP SA
                      Neustart Adapter
                      DP Shelly
                      DP SA
                      Kueppert
                      #590
                      @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
                      • M Michi_Pi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #591
                        das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
                        ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
                        Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
                          Michi_Pi
                          #592
                          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
                          Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
                          Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden :/ Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. :D
                          • M Michi_Pi
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #593
                            Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
                            hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord :)
                            • K KleinesA
                              SA gestoppt.
                              Reboot VM
                              DP Shelly
                              Erster Start von SA
                              DP SA
                              Neustart Adapter
                              DP Shelly
                              DP SA
                              Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                              #594
                              @KleinesA
                              Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                              Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                @KleinesA
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #595
                                @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                                Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                                Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  babl
                                  #596
                                  @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                                  Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                                  • B babl
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #597
                                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es ;)
                                      babl
                                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                                      #598
                                      @Dutchman ich zeig dir mal meine Statistiken
                                      Original Statistik diesen Monat
                                      und hier die Umrechnungen vom Adapter
                                      Hier sieht man daß hier etwas hinzugezählt wird.
                                      • B babl
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #599
                                        ich kan die daten so nur schwer deuten, hoert sich aber so an also du das problem hast wie andere auch mit dem dev Definitionen wodurch er kumuliert das kannste (wie in de anderen beitragen erklaert) lösen durch dev zu entfernen und Anpassung deines jetzigen zaehlerstandes
                                          babl
                                          #600
                                          @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
