  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Dutchman Habe den Link gelesen mit google-Übersetzer.Habe nichts gefunden was man falsch machen könnte wenn man einen Datenpunkt anlegt. Bin dazu halt zu doof.
    Kueppert
    #576
    @ostseereiter schau mal in deinem Datenpunkt diesen Eintrag hier:
    "valueAtDeviceReset": 135813591388,
    Bedeutet, bei nem Reset fängt der mit dieser Zahl an zu zählen (mein Verständnis). Das muss auf "0".
    • K Kueppert
      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      bis eine vernünftige Version erscheint.
      Hi, ich würde an der Stelle empfehlen, den letzten Satz zu editieren. Auch wenns nicht so gemeint ist von dir, kommts bei Entwickler, der viel Freizeit in den Adapter investiert, mit Sicherheit nicht gut an und schmälert den tollen Einsatz den er zeigt ;)
      Michi_Pi
      #577
      @Kueppert @Dutchman natürlich war das nicht so gemeint! :) Ich bin ja froh dass hier sich Leute die Zeit nehmen und daran entwickeln. Dafür ein großes Lob von mir.
      Zu dem Thema, ich hab den Issue gelesen und auch das "def" entfernt. Leider funktioniert es bei mir trotzdem nicht. Also die Tagesübergabe funktioniert, aber der Monatswechsel (gestern auf heute) hat nicht funktioniert. Hier wird kumuliert. Vielleicht haben ja mehr das Problem?
      Hier noch der Code: (und das verhalten ist bei allen das gleiche)
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601525063160,
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "unit": "Wh",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "Büro_Zähler",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "Wh",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 16.837979999999998,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "currentValue": 16.837979999999998,
              "valueAtDeviceReset": 0
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "shelly.0.SHPLG-S#8042E0#1.Relay0.Energy",
        "type": "state"
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #578
        @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        das steht doch eindeutig das der wert dev: 0 (also ein default wert) dafür sorgt das er jede nacht auf diesen default geschrieben wird ?
        Wie in allen Beispielen hier genannt, default wert rausschmeissen und das problem ist gelöst ......
        bei mir kumuliert da nix, sind deine startwerte richtig eingetragen ?
        Wen du heute nacht den dev nicht rausgenommen hattest, waren es um 0 Uhr 0 und dan kam dein wert also wird gefühlt kumuliert
        K M 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          KleinesA
          #579
          @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter und Deine Unterstützung.
          Ich SA gestoppt.
          Den Eintrag dev:0, habe ich entfernt.
          Dann SA für den mit linkeddevice erstellten DP deaktiviert.
          SA für den linkeddevice DP wieder aktiviert.
          Kontrolle ob dev:0 wieder da. War nicht da.
          Also SA gestartet.
          Dann SA gestoppt und wieder gestartet.
          Wieder sind alle Werte gedoppelt.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Energy",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                  "parentType": "number",
                  "isLinked": true,
                  "linkedId": "",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                  "expertSettings": false,
                  "number_convertTo": "",
                  "number_unit": "",
                  "number_maxDecimal": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
                  "number_calculation": "",
                  "number_calculation_readOnly": "",
                  "number_to_boolean_condition": "",
                  "number_to_boolean_value_true": "",
                  "number_to_boolean_value_false": "",
                  "number_to_string_condition": "",
                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                  "number_to_duration_format": "",
                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                  "number_to_datetime_format": "",
                  "number_to_multi_condition": "",
                  "boolean_convertTo": "",
                  "boolean_to_string_value_true": "",
                  "boolean_to_string_value_false": "",
                  "string_convertTo": "",
                  "string_prefix": "",
                  "string_suffix": "",
                  "string_to_boolean_value_true": "",
                  "string_to_boolean_value_false": "",
                  "string_to_number_unit": "",
                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                  "string_to_number_calculation": "",
                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                  "string_to_duration_format": "",
                  "string_to_datetime_parser": "",
                  "string_to_datetime_format": ""
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "selectedPrice": "Strom",
                  "selectedUnit": "automatisch",
                  "costs": true,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "valueAtDeviceReset": 0.082
              "icon": "linkeddevices_small.png",
              "desc": "Created by linkeddevices"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "ts": 1601556237424,
            "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Spirallampe.Energy",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            Michi_Pi
            #580
            @Dutchman
            Ich hatte bei 0 angefangen, habe keine Startwerte eingetragen.
            Aktuell steht hier 0 bei Monatsbeginn, sollte eigentlich dann passen?
            Kann ich den Wert unter "Oktober" noch manuell anpassen?
            • M Michi_Pi
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #581
              genau, den jetzt denkt er Zählerstand am Monats Anfang war 0 und rechnet dadurch den komplett wert sobald du das änderst wird der Monat sep auch richtig sein :)
              und das wurde durch den def: 0 verursacht
              hmm wen ich mit 0.5 nach stable gehe muss ich diesen Fehler wohl doch im adapter abfangen.... damn :)
              • K KleinesA
                Ich SA gestoppt.
                Also SA gestartet.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "isLinked": true,
                        "linkedId": "",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "costs": true,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                KleinesA
                #582
                @Dutchman also ich habe jetzt mal bei allen DP die SA Verbindung entfernt und die dazugehörigen SA DP gelöscht.
                Dann SA deinstalliert.
                Wieder installiert.
                In DP die Verbindung zu SA hergestellt.
                Es bleibt dabei. Mit jeden Neustart von SA werden die Werte verdoppelt.
                • K KleinesA
                  Wieder installiert.
                  Kueppert
                  #583
                  @KleinesA ist das bei dir bei allen getrackten Objekten der Fall oder nur bei einem? Ist der Ursprungs-DP ein ALias oder ein original-DP?
                    Michi_Pi
                    #584
                    @Dutchman das heißt dann ich muss immer darauf achten dass ich manuell den def: 0 entferne, damit es funktioniert?
                    Ich hab jetzt gestern nochmal alles deaktiviert und die DP gelöscht, da ich irgendwo einen Wurm drinn hatte mit rumspielen.
                    Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
                    Nun wolte ich die Altdaten nachtragen, jetzt hab ich das Problem, dass mein Shelly zwischenzeitlich wieder auf 0 zurückgesetzt wurde (Stromunterbrechung). Wenn ich den Startpunkt zu Monatsbeginn eintrage, der da höher war als der aktuelle Stand, dann hab ich jetzt einen Negativ Wert.
                    Also hier z.B. Hatte ich zu Monatsbegin 127195Wh aktuell steht er auf 8202Wh
                    Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
                    • K Kueppert
                      KleinesA
                      #585
                      @Kueppert Hallo,
                      ich habe es mit einem DP getestet.
                      Sowohl mit dem shelly.0. DP als auch mit dem Linkeddevice.0 DP.
                      Bei beiden das gleiche verhalten.
                      • K KleinesA
                        @Kueppert Hallo,
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #586
                        @KleinesA hast du im Shelly-DP, den du mit SourceAnalytics auswertest, denn diesen Datenpunkt "valueAtDeviceReset": stehen?
                        Ich habe bei mir auch nochmal nachgeschaut. Ich logge einen HM-IP-DP. In dem gibt es diesen Datenpunkt nicht - in meinem selbst erstellten Alias aber sehrwohl (den Alias habe ich in SA zur Analyse ausgewählt). Bin mir jetzt gerade auch wieder unsicher, wie ich damit umgehen soll - ich lasse ihn erst mal stehen, weil der Gesamtverbrauch gem. HM-IP & SA übereinstimmen. Bei mir wird auch nichts doppelt hochgerechnet aktuell.
                        NACHTRAG:
                        Gerade nochmal oben nachgeschaut. Geht nicht um "valueAt..." sondern um den DP "def": 0, im zu analysierenden DP. Der sollte IMMER Null sein, so mein Verständnis.
                        • K Kueppert
                          NACHTRAG:
                          KleinesA
                          #587
                          @Kueppert Hallo
                          Noch mal SA gestoppt. Alle SA DP gelöscht.
                          Einstellungen SA bei den DP gelöscht. (Haken entfernt)
                          DP Shelly
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "linkedId": "Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                            "native": {},
                            "ts": 1601589600187,
                            "_id": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          DP Linkeddevice
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "isLinked": true,
                                  "linkedId": "",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "number_unit": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                            "ts": 1601635381599,
                            "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Haken bei SA bei den DP gesetzt.
                          Es bleibt dabei.
                          Mit jedem Start vom SA Adapter wird der Wert vom Shelly / Linkeddevice DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
                          Auch wenn ich nur den DP von Shelly nehme, das gleiche. Wert von DP wird auf SA DP addiert.
                          • K KleinesA
                            @Kueppert Hallo
                            DP Shelly
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Energy",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "number_unit": "",
                                    "name": "",
                                    "role": "",
                                    "number_min": "",
                                    "number_max": "",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            DP Linkeddevice
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Energy",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "isLinked": true,
                                    "linkedId": "",
                                    "name": "",
                                    "role": "",
                                    "number_unit": "",
                                    "number_min": "",
                                    "number_max": "",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Es bleibt dabei.
                            Kueppert
                            #588
                            @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Hi KleinesA,
                            das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
                            SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
                            In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
                            • K Kueppert
                              Hi KleinesA,
                              KleinesA
                              #589
                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              das kann aber nicht, ...
                              Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
                              Hab jetzt mal folgendes Probiert:
                              SA gestoppt.
                              Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
                              Reboot VM
                              Kein SA da. wie es soll.
                              Kontrolle Shelly DP wegen def:0
                              Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
                              DP Shelly
                              Erster Start von SA
                              DP SA
                              Neustart Adapter
                              DP Shelly
                              DP SA
                              So viel kann man da ja nicht falsch machen.
                              Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
                              K Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KleinesA
                                SA gestoppt.
                                Reboot VM
                                DP Shelly
                                Erster Start von SA
                                DP SA
                                Neustart Adapter
                                DP Shelly
                                DP SA
                                Kueppert
                                #590
                                @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
                                • M Michi_Pi
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #591
                                  das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
                                  ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
                                  Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
                                    Michi_Pi
                                    #592
                                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
                                    Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
                                    Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden :/ Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. :D
                                    • M Michi_Pi
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #593
                                      Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
                                      hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord :)
                                      • K KleinesA
                                        SA gestoppt.
                                        Reboot VM
                                        DP Shelly
                                        Erster Start von SA
                                        DP SA
                                        Neustart Adapter
                                        DP Shelly
                                        DP SA
                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                        #594
                                        @KleinesA
                                        Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                                        Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                          @KleinesA
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #595
                                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                                          Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                                          Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
