  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Dutchman Habe den Link gelesen mit google-Übersetzer.Habe nichts gefunden was man falsch machen könnte wenn man einen Datenpunkt anlegt. Bin dazu halt zu doof.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #578
    @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    das steht doch eindeutig das der wert dev: 0 (also ein default wert) dafür sorgt das er jede nacht auf diesen default geschrieben wird ?
    Wie in allen Beispielen hier genannt, default wert rausschmeissen und das problem ist gelöst ......
    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Zu dem Thema, ich hab den Issue gelesen und auch das "def" entfernt. Leider funktioniert es bei mir trotzdem nicht. Also die Tagesübergabe funktioniert, aber der Monatswechsel (gestern auf heute) hat nicht funktioniert. Hier wird kumuliert. Vielleicht haben ja mehr das Problem?
    bei mir kumuliert da nix, sind deine startwerte richtig eingetragen ?
    Wen du heute nacht den dev nicht rausgenommen hattest, waren es um 0 Uhr 0 und dan kam dein wert also wird gefühlt kumuliert
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      K
      K
      KleinesA
      #579
      @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter und Deine Unterstützung.
      Ich SA gestoppt.
      Den Eintrag dev:0, habe ich entfernt.
      Dann SA für den mit linkeddevice erstellten DP deaktiviert.
      SA für den linkeddevice DP wieder aktiviert.
      Kontrolle ob dev:0 wieder da. War nicht da.
      Also SA gestartet.
      Dann SA gestoppt und wieder gestartet.
      Wieder sind alle Werte gedoppelt.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "Wh",
          "custom": {
            "linkeddevices.0": {
              "enabled": true,
              "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
              "parentType": "number",
              "isLinked": true,
              "linkedId": "",
              "name": "",
              "role": "",
              "mergeSettingsOnRestart": false,
              "expertSettings": false,
              "number_convertTo": "",
              "number_unit": "",
              "number_maxDecimal": "",
              "number_min": "",
              "number_max": "",
              "number_calculation": "",
              "number_calculation_readOnly": "",
              "number_to_boolean_condition": "",
              "number_to_boolean_value_true": "",
              "number_to_boolean_value_false": "",
              "number_to_string_condition": "",
              "number_to_duration_convert_seconds": "",
              "number_to_duration_format": "",
              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
              "number_to_datetime_format": "",
              "number_to_multi_condition": "",
              "boolean_convertTo": "",
              "boolean_to_string_value_true": "",
              "boolean_to_string_value_false": "",
              "string_convertTo": "",
              "string_prefix": "",
              "string_suffix": "",
              "string_to_boolean_value_true": "",
              "string_to_boolean_value_false": "",
              "string_to_number_unit": "",
              "string_to_number_maxDecimal": "",
              "string_to_number_calculation": "",
              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
              "string_to_duration_format": "",
              "string_to_datetime_parser": "",
              "string_to_datetime_format": ""
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "selectedPrice": "Strom",
              "selectedUnit": "automatisch",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "valueAtDeviceReset": 0.082
          "icon": "linkeddevices_small.png",
          "desc": "Created by linkeddevices"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601556237424,
        "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Spirallampe.Energy",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        M
        M
        Michi_Pi
        #580
        @Dutchman
        Ich hatte bei 0 angefangen, habe keine Startwerte eingetragen.
        Aktuell steht hier 0 bei Monatsbeginn, sollte eigentlich dann passen?
        Kann ich den Wert unter "Oktober" noch manuell anpassen?
        • M Michi_Pi
          @Dutchman
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #581
          genau, den jetzt denkt er Zählerstand am Monats Anfang war 0 und rechnet dadurch den komplett wert sobald du das änderst wird der Monat sep auch richtig sein :)
          und das wurde durch den def: 0 verursacht
          hmm wen ich mit 0.5 nach stable gehe muss ich diesen Fehler wohl doch im adapter abfangen.... damn :)
          • K KleinesA
            Ich SA gestoppt.
            Also SA gestartet.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Energy",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "isLinked": true,
                    "linkedId": "",
                    "name": "",
                    "role": "",
                    "number_unit": "",
                    "number_min": "",
                    "number_max": "",
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "costs": true,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            K
            K
            KleinesA
            #582
            @Dutchman also ich habe jetzt mal bei allen DP die SA Verbindung entfernt und die dazugehörigen SA DP gelöscht.
            Dann SA deinstalliert.
            Wieder installiert.
            In DP die Verbindung zu SA hergestellt.
            Es bleibt dabei. Mit jeden Neustart von SA werden die Werte verdoppelt.
            • K KleinesA
              Wieder installiert.
              K
              K
              Kueppert
              #583
              @KleinesA ist das bei dir bei allen getrackten Objekten der Fall oder nur bei einem? Ist der Ursprungs-DP ein ALias oder ein original-DP?
                M
                M
                Michi_Pi
                #584
                @Dutchman das heißt dann ich muss immer darauf achten dass ich manuell den def: 0 entferne, damit es funktioniert?
                Ich hab jetzt gestern nochmal alles deaktiviert und die DP gelöscht, da ich irgendwo einen Wurm drinn hatte mit rumspielen.
                Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
                Nun wolte ich die Altdaten nachtragen, jetzt hab ich das Problem, dass mein Shelly zwischenzeitlich wieder auf 0 zurückgesetzt wurde (Stromunterbrechung). Wenn ich den Startpunkt zu Monatsbeginn eintrage, der da höher war als der aktuelle Stand, dann hab ich jetzt einen Negativ Wert.
                Also hier z.B. Hatte ich zu Monatsbegin 127195Wh aktuell steht er auf 8202Wh
                Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
                • K Kueppert
                  K
                  K
                  KleinesA
                  #585
                  @Kueppert Hallo,
                  ich habe es mit einem DP getestet.
                  Sowohl mit dem shelly.0. DP als auch mit dem Linkeddevice.0 DP.
                  Bei beiden das gleiche verhalten.
                  • K KleinesA
                    @Kueppert Hallo,
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #586
                    @KleinesA hast du im Shelly-DP, den du mit SourceAnalytics auswertest, denn diesen Datenpunkt "valueAtDeviceReset": stehen?
                    Ich habe bei mir auch nochmal nachgeschaut. Ich logge einen HM-IP-DP. In dem gibt es diesen Datenpunkt nicht - in meinem selbst erstellten Alias aber sehrwohl (den Alias habe ich in SA zur Analyse ausgewählt). Bin mir jetzt gerade auch wieder unsicher, wie ich damit umgehen soll - ich lasse ihn erst mal stehen, weil der Gesamtverbrauch gem. HM-IP & SA übereinstimmen. Bei mir wird auch nichts doppelt hochgerechnet aktuell.
                    NACHTRAG:
                    Gerade nochmal oben nachgeschaut. Geht nicht um "valueAt..." sondern um den DP "def": 0, im zu analysierenden DP. Der sollte IMMER Null sein, so mein Verständnis.
                    • K Kueppert
                      NACHTRAG:
                      K
                      K
                      KleinesA
                      #587
                      @Kueppert Hallo
                      Noch mal SA gestoppt. Alle SA DP gelöscht.
                      Einstellungen SA bei den DP gelöscht. (Haken entfernt)
                      DP Shelly
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Energy",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "number_unit": "",
                              "linkedId": "Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                              "name": "",
                              "role": "",
                              "number_min": "",
                              "number_max": "",
                        "native": {},
                        "ts": 1601589600187,
                        "_id": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      DP Linkeddevice
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Energy",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "isLinked": true,
                              "linkedId": "",
                              "name": "",
                              "role": "",
                              "number_unit": "",
                              "number_min": "",
                              "number_max": "",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                        "ts": 1601635381599,
                        "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Haken bei SA bei den DP gesetzt.
                      Es bleibt dabei.
                      Mit jedem Start vom SA Adapter wird der Wert vom Shelly / Linkeddevice DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
                      Auch wenn ich nur den DP von Shelly nehme, das gleiche. Wert von DP wird auf SA DP addiert.
                      • K KleinesA
                        @Kueppert Hallo
                        DP Shelly
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Energy",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "number_unit": "",
                                "name": "",
                                "role": "",
                                "number_min": "",
                                "number_max": "",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        DP Linkeddevice
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Energy",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "isLinked": true,
                                "linkedId": "",
                                "name": "",
                                "role": "",
                                "number_unit": "",
                                "number_min": "",
                                "number_max": "",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Es bleibt dabei.
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #588
                        @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Hi KleinesA,
                        das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
                        SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
                        In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
                        • K Kueppert
                          Hi KleinesA,
                          K
                          K
                          KleinesA
                          #589
                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          das kann aber nicht, ...
                          Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
                          Hab jetzt mal folgendes Probiert:
                          SA gestoppt.
                          Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
                          Reboot VM
                          Kein SA da. wie es soll.
                          Kontrolle Shelly DP wegen def:0
                          Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
                          DP Shelly
                          Erster Start von SA
                          DP SA
                          Neustart Adapter
                          DP Shelly
                          DP SA
                          So viel kann man da ja nicht falsch machen.
                          Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
                          K Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K KleinesA
                            SA gestoppt.
                            Reboot VM
                            DP Shelly
                            Erster Start von SA
                            DP SA
                            Neustart Adapter
                            DP Shelly
                            DP SA
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #590
                            @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
                            • M Michi_Pi
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #591
                              das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
                              ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
                              Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
                                M
                                M
                                Michi_Pi
                                #592
                                @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
                                Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
                                Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden :/ Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. :D
                                • M Michi_Pi
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #593
                                  Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
                                  hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord :)
                                  • K KleinesA
                                    SA gestoppt.
                                    Reboot VM
                                    DP Shelly
                                    Erster Start von SA
                                    DP SA
                                    Neustart Adapter
                                    DP Shelly
                                    DP SA
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                    #594
                                    @KleinesA
                                    Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                                    Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      @KleinesA
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #595
                                      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                                      Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                                      Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        #596
                                        @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                                        Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                                        • B babl
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #597
                                          @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
