  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • K Kueppert
    @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
    Hi KleinesA,
    das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
    SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
    In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
    K
    K
    KleinesA
    #589
    @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    das kann aber nicht, ...
    Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
    Hab jetzt mal folgendes Probiert:
    SA gestoppt.
    Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
    Reboot VM
    Kein SA da. wie es soll.
    Kontrolle Shelly DP wegen def:0
    Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
    DP Shelly
    Erster Start von SA
    DP SA
    Neustart Adapter
    DP Shelly
    DP SA
    So viel kann man da ja nicht falsch machen.
    Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
    K Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KleinesA
      SA gestoppt.
      Reboot VM
      DP Shelly
      Erster Start von SA
      DP SA
      Neustart Adapter
      DP Shelly
      DP SA
      K
      K
      Kueppert
      #590
      @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
      • M Michi_Pi
        @Dutchman das heißt dann ich muss immer darauf achten dass ich manuell den def: 0 entferne, damit es funktioniert?
        Ich hab jetzt gestern nochmal alles deaktiviert und die DP gelöscht, da ich irgendwo einen Wurm drinn hatte mit rumspielen.
        Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
        Nun wolte ich die Altdaten nachtragen, jetzt hab ich das Problem, dass mein Shelly zwischenzeitlich wieder auf 0 zurückgesetzt wurde (Stromunterbrechung). Wenn ich den Startpunkt zu Monatsbeginn eintrage, der da höher war als der aktuelle Stand, dann hab ich jetzt einen Negativ Wert.
        Also hier z.B. Hatte ich zu Monatsbegin 127195Wh aktuell steht er auf 8202Wh
        Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #591
        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
        ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
        Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
        • DutchmanD Dutchman
          M
          M
          Michi_Pi
          #592
          @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
          Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
          Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden :/ Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. :D
          • M Michi_Pi
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #593
            Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
            hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord :)
            • K KleinesA
              SA gestoppt.
              Reboot VM
              DP Shelly
              Erster Start von SA
              DP SA
              Neustart Adapter
              DP Shelly
              DP SA
              Palm_ManiacP
              Palm_ManiacP
              Palm_Maniac
              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
              #594
              @KleinesA
              Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
              Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                @KleinesA
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #595
                @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                  B
                  B
                  babl
                  #596
                  @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                  Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                  • B babl
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #597
                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es ;)
                      B
                      B
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      #598
                      @Dutchman ich zeig dir mal meine Statistiken
                      Original Statistik diesen Monat
                      und hier die Umrechnungen vom Adapter
                      Hier sieht man daß hier etwas hinzugezählt wird.
                      • B babl
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #599
                        ich kan die daten so nur schwer deuten, hoert sich aber so an also du das problem hast wie andere auch mit dem dev Definitionen wodurch er kumuliert das kannste (wie in de anderen beitragen erklaert) lösen durch dev zu entfernen und Anpassung deines jetzigen zaehlerstandes
                          B
                          B
                          babl
                          #600
                          @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
                          • B babl
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #601
                            schau dir mal im Datenpunkt den du loggst die war daten an, da steht bestimmt ein "def": 0
                            ich schaue heute mal on ich das Krausprogrammieren kan ist in Fehler im JS-Controller welcher durch meine adapter aufgerufen wird
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              B
                              B
                              babl
                              #602
                              @Dutchman aaah ok, mach ich ich schau mir das mal an.
                              • M
                                M
                                Michi_Pi
                                #603
                                @Dutchman hab ein neues Problem 😧
                                Bekomme solche Meldungen, aber nur zu einem DP.
                                Was genau soll mir die Warnung sagen, versteh den Hintergrund nicht.
                                Und übrigens, waren leider wieder die def: 0 Einträge bei allen da. Hab den Eintrag diesmal in dem Reiter "Allgemein" anstelle im RAW entfernt. Evtl hilft das was.
                                • M Michi_Pi
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #604
                                  Zeig mal die raw Werte dieses datenpunktes
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #605
                                    @Dutchman hier die RAW
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1601877239789,
                                      "common": {
                                        "name": "Energy",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.power",
                                        "unit": "Wh",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "Büro_Strom_Gesamt",
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "selectedUnit": "Wh",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 185.77337000000003,
                                            "start_week": 185.77337000000003,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "currentValue": 185.77337000000003,
                                            "valueAtDeviceReset": 435.8929200000003
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3284#1.Relay0.Energy",
                                      "type": "state"
                                    Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
                                    • M Michi_Pi
                                        "common": {
                                          "name": "Energy",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "Wh",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #606
                                      @Michi_Pi
                                      ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
                                      Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
                                      stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
                                      Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
                                      (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        #607
                                        @Dutchman genau hier steht der def drin
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "01_current_day",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "kWh",
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601650397047,
                                          "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__batterie_entladung.2020.delivered.01_current_day",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • B babl
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "kWh",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #608
                                          mein vorige Antwort haste gesehen ? Fuer durch SA erstellte Datenpunkte ist das egal es gebt um den source Datenpunkt ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
