  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
    ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
    Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
    Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
    Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
    Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden :/ Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. :D
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #593
    Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
    hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord :)
    • K KleinesA
      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      das kann aber nicht, ...
      Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
      Hab jetzt mal folgendes Probiert:
      SA gestoppt.
      Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
      Reboot VM
      Kein SA da. wie es soll.
      Kontrolle Shelly DP wegen def:0
      Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
      DP Shelly
      Erster Start von SA
      DP SA
      Neustart Adapter
      DP Shelly
      DP SA
      So viel kann man da ja nicht falsch machen.
      Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      #594
      @KleinesA
      Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
      Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        @KleinesA
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #595
        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
        Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
        Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
        • DutchmanD Dutchman
          B Online
          B Online
          babl
          #596
          @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
          Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
          • B babl
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #597
            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es ;)
              B Online
              B Online
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #598
              @Dutchman ich zeig dir mal meine Statistiken
              Original Statistik diesen Monat
              und hier die Umrechnungen vom Adapter
              Hier sieht man daß hier etwas hinzugezählt wird.
              • B babl
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #599
                ich kan die daten so nur schwer deuten, hoert sich aber so an also du das problem hast wie andere auch mit dem dev Definitionen wodurch er kumuliert das kannste (wie in de anderen beitragen erklaert) lösen durch dev zu entfernen und Anpassung deines jetzigen zaehlerstandes
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  #600
                  @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
                  • B babl
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #601
                    schau dir mal im Datenpunkt den du loggst die war daten an, da steht bestimmt ein "def": 0
                    ich schaue heute mal on ich das Krausprogrammieren kan ist in Fehler im JS-Controller welcher durch meine adapter aufgerufen wird
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      #602
                      @Dutchman aaah ok, mach ich ich schau mir das mal an.
                        Michi_Pi
                        #603
                        @Dutchman hab ein neues Problem 😧
                        Bekomme solche Meldungen, aber nur zu einem DP.
                        Was genau soll mir die Warnung sagen, versteh den Hintergrund nicht.
                        Und übrigens, waren leider wieder die def: 0 Einträge bei allen da. Hab den Eintrag diesmal in dem Reiter "Allgemein" anstelle im RAW entfernt. Evtl hilft das was.
                        • M Michi_Pi
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #604
                          Zeig mal die raw Werte dieses datenpunktes
                            Michi_Pi
                            #605
                            @Dutchman hier die RAW
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1601877239789,
                              "common": {
                                "name": "Energy",
                                "type": "number",
                                "role": "value.power",
                                "unit": "Wh",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Büro_Strom_Gesamt",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "selectedUnit": "Wh",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 185.77337000000003,
                                    "start_week": 185.77337000000003,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "currentValue": 185.77337000000003,
                                    "valueAtDeviceReset": 435.8929200000003
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3284#1.Relay0.Energy",
                              "type": "state"
                            Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
                            • M Michi_Pi
                                "common": {
                                  "name": "Energy",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "Wh",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "costs": true,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #606
                              @Michi_Pi
                              ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
                              Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
                              stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
                              Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
                              (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                #607
                                @Dutchman genau hier steht der def drin
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "01_current_day",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "ts": 1601650397047,
                                  "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__batterie_entladung.2020.delivered.01_current_day",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • B babl
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "kWh",
                                      "def": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #608
                                  mein vorige Antwort haste gesehen ? Fuer durch SA erstellte Datenpunkte ist das egal es gebt um den source Datenpunkt ;)
                                    B Online
                                    B Online
                                    babl
                                    #609
                                    @Dutchman hier ist er auch vorhanden
                                      "_id": "0_userdata.0.netzeinspeisung",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "netzeinspeisung",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "W",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1000000,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "selectedPrice": "Netzeinspeisung",
                                            "selectedUnit": "W",
                                            "costs": true,
                                            "start_day": 90.85378222730594,
                                            "start_week": 90.85378222730594,
                                            "start_month": 0.0192146278792765,
                                            "start_quarter": 0.0192146278792765,
                                            "start_year": 0,
                                            "currentValue": 90.85378222730594,
                                            "valueAtDeviceReset": 0
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "Number",
                                            "aliasId": "",
                                            "counter": true
                                      "native": {},
                                      "ts": 1601848800069,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    • B babl
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "W",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000000,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "costs": true,
                                              "start_year": 0,
                                            "sql.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": 0,
                                              "aliasId": "",
                                              "counter": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #610
                                      und genau da muss er raus ! :)
                                        B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        #611
                                        @Dutchman aha und wie?
                                        • B babl
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #612
                                          auf den Papierkorb drücken in den state eigenschaften (Standardwert) :)
                                          B K 2 Antworten Letzte Antwort
