  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @pittini
    Bitte schön :-)
    Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
    Kyocera007 0
    #461
    @pittini
    ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
    ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
    • P Pittini
      @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Moin,
      kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
      Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
      luft-post
      #462
      @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
      Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
      Gruß Matthias
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        Gruß Matthias
        Pittini
        #463
        @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
        1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
        2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          Jens Lattwesen
          #464
          @pittini
          Moin,
          super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
          So soll es sein:
          const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
          In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
          const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
          Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
          Pfad falsch?
          • J Jens Lattwesen
            @pittini
            Moin,
            So soll es sein:
            Pfad falsch?
            Pittini
            #465
            @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
            Und haste den Iconsatz installiert?
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              Jens Lattwesen
              #466
              @pittini
              Icon-Satz ist installiert.
              • P Pittini
                Jens Lattwesen
                #467
                @pittini
                • J Jens Lattwesen
                  @pittini
                  Pittini
                  #468
                  @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  @pittini
                  Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                  • P Pittini
                    @pittini
                    Jens Lattwesen
                    #469
                    @pittini
                    Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                    • J Jens Lattwesen
                      @pittini
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      @pittini
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Browser Cache leeren
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @pittini
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Jens Lattwesen
                        #471
                        @sigi234
                        Vielen Dank.
                        genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
                        Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
                        Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
                        • J Jens Lattwesen
                          @sigi234
                          Vielen Dank.
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #472
                          @jens-lattwesen
                          Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @jens-lattwesen
                            Jens Lattwesen
                            #473
                            @dominik-f
                            Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
                            Wo soll ich jetzt ansetzen?
                              Pittini
                              #474
                              Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
                              NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #475
                                @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #476
                                  @pittini
                                  Sorry, war nicht beabsichtigt.
                                  @Jens-lattwesen
                                  Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung :/ Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #477
                                    ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
                                    const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
                                    const NoMsgAtPresence = true;
                                    Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
                                    Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
                                    Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                                    Heiko
                                    • E eve11
                                      Heiko
                                      Pittini
                                      #478
                                      @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        eve11
                                        #479
                                        @pittini
                                        Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
                                        Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
                                        Ist dies so richtig ?
                                        Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
                                        Vielen Dank
                                        Heiko
                                        • E eve11
                                          @pittini
                                          Vielen Dank
                                          Heiko
                                          Pittini
                                          #480
                                          @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
                                          if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                                  if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                              else {...
