  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 399.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • L luft-post
    @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
    Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
    Gruß Matthias
    P
    P
    Pittini
    #463
    @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
    1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
    2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
    • P Pittini
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #464
      @pittini
      Moin,
      super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
      So soll es sein:
      const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
      In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
      const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
      Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
      Pfad falsch?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        @pittini
        Moin,
        So soll es sein:
        Pfad falsch?
        P
        P
        Pittini
        #465
        @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
        Und haste den Iconsatz installiert?
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          J
          J
          Jens Lattwesen
          #466
          @pittini
          Icon-Satz ist installiert.
          • P Pittini
            J
            J
            Jens Lattwesen
            #467
            @pittini
            • J Jens Lattwesen
              @pittini
              P
              P
              Pittini
              #468
              @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              @pittini
              Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
              • P Pittini
                @pittini
                J
                J
                Jens Lattwesen
                #469
                @pittini
                Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                • J Jens Lattwesen
                  @pittini
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #470
                  @pittini
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Browser Cache leeren
                  • sigi234S sigi234
                    @pittini
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    J
                    J
                    Jens Lattwesen
                    #471
                    @sigi234
                    Vielen Dank.
                    genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
                    Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
                    Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
                    • J Jens Lattwesen
                      @sigi234
                      Vielen Dank.
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      #472
                      @jens-lattwesen
                      Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @jens-lattwesen
                        J
                        J
                        Jens Lattwesen
                        #473
                        @dominik-f
                        Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
                        Wo soll ich jetzt ansetzen?
                        • P
                          P
                          Pittini
                          #474
                          Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
                          NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #475
                            @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • P Pittini
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #476
                              @pittini
                              Sorry, war nicht beabsichtigt.
                              @Jens-lattwesen
                              Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung :/ Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
                              • E
                                E
                                eve11
                                #477
                                ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
                                const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
                                const NoMsgAtPresence = true;
                                Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
                                Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
                                Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                                Heiko
                                • E eve11
                                  Heiko
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #478
                                  @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    E
                                    E
                                    eve11
                                    #479
                                    @pittini
                                    Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
                                    Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
                                    Ist dies so richtig ?
                                    Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
                                    Vielen Dank
                                    Heiko
                                    • E eve11
                                      @pittini
                                      Vielen Dank
                                      Heiko
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #480
                                      @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
                                      if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                              if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                          else {...
                                      • P Pittini
                                            else {...
                                        E
                                        E
                                        eve11
                                        #481
                                        @pittini
                                        Es ist leider so, das
                                        16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
                                        16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
                                        der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
                                        Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
                                        Danke Heiko
                                        • E eve11
                                          @pittini
                                          Danke Heiko
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #482
                                          @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                                          if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                                          33.2k
                                          84.4k
