  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @hmfreund
    javascript.0	2021-02-05 16:39:51.467	error	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.LEQ0758123.1.STATE
    Kyocera007 0
    #455
    @pittini
    Hallo, was mir aufgefallen ist,
    wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
    aber nicht im oberen Widget
    Da scheint noch ein Bug vorzuliegen
    Gruß Kyocera007
    ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kyocera007 0
      @pittini
      Gruß Kyocera007
      Pittini
      #456
      @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.
      • L Offline
        luft-post
        #457
        @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Moin,
        würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.
        Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
        gruß
        Matthias
        Moin,
        kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
        Matthias
        • L luft-post
          Moin,
          gruß
          Matthias
          Moin,
          Matthias
          Pittini
          #458
          Moin,
          Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            Kyocera007 0
            #459
            @pittini
            Bitte schön :-)
            • K Kyocera007 0
              @pittini
              Bitte schön :-)
              Pittini
              #460
              @pittini
              Bitte schön :-)
              Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
              • P Pittini
                @pittini
                Bitte schön :-)
                Kyocera007 0
                #461
                @pittini
                ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
                • P Pittini
                  Moin,
                  luft-post
                  #462
                  @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
                  Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                  Gruß Matthias
                  • L luft-post
                    Gruß Matthias
                    Pittini
                    #463
                    @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
                    1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                    2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                    • P Pittini
                      Jens Lattwesen
                      #464
                      @pittini
                      Moin,
                      super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
                      So soll es sein:
                      const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                      In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                      const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                      Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
                      Pfad falsch?
                      • J Jens Lattwesen
                        @pittini
                        Moin,
                        So soll es sein:
                        Pfad falsch?
                        Pittini
                        #465
                        @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
                        Und haste den Iconsatz installiert?
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Jens Lattwesen
                          #466
                          @pittini
                          Icon-Satz ist installiert.
                          • P Pittini
                            Jens Lattwesen
                            #467
                            @pittini
                            • J Jens Lattwesen
                              @pittini
                              Pittini
                              #468
                              @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              @pittini
                              Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                              • P Pittini
                                @pittini
                                Jens Lattwesen
                                #469
                                @pittini
                                Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                                • J Jens Lattwesen
                                  @pittini
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #470
                                  @pittini
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  Browser Cache leeren
                                  • sigi234S sigi234
                                    @pittini
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Jens Lattwesen
                                    #471
                                    @sigi234
                                    Vielen Dank.
                                    genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
                                    Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
                                    Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @sigi234
                                      Vielen Dank.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #472
                                      @jens-lattwesen
                                      Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @jens-lattwesen
                                        Jens Lattwesen
                                        #473
                                        @dominik-f
                                        Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
                                        Wo soll ich jetzt ansetzen?
                                        • P Offline
                                          Pittini
                                          #474
                                          Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
                                          NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
