  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 97 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
    #451
    Moin,
    würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.
    Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
    gruß
    Matthias
    • L luft-post
      Moin,
      gruß
      Matthias
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #452
      @luft-post
      zu deiner ersten Frage:
      In den Datenpunkten, die vom Skript generiert werden, hast du in jedem Raum einen Datenpunkt RoomOrderPriority, wenn du im Skript die 2 ausgewählt hast, kannst du dort Zahlen eingeben wonach die Räume geordnet werden sollen. Es dürfen da keine doppelten Zahlen angegeben werden und nach Einstellung muss das Skript neu gestartet werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @luft-post
        luft-post
        #453
        @dominik-f Moin, und danke für deine Antwort. Gefunden 😊
        • L luft-post
          Kyocera007 0
          schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
          #454
          ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom programmieren :-)
          Aber ich habe es geschafft, das mir Alexa auf meinen beiden Echos zeitgleich die Ansage macht.
          Habe es einfach mal probiert und es funktioniert auch ohne Fehlermeldungen im Log
          Gruß Kyocera007 (siehe Signatur) :-)
          ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
          • P Pittini
            @hmfreund
            javascript.0	2021-02-05 16:39:51.467	error	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.LEQ0758123.1.STATE
            Kyocera007 0
            #455
            @pittini
            Hallo, was mir aufgefallen ist,
            wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
            aber nicht im oberen Widget
            Da scheint noch ein Bug vorzuliegen
            Gruß Kyocera007
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kyocera007 0
              @pittini
              Gruß Kyocera007
              Pittini
              #456
              @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.
              • L Offline
                luft-post
                #457
                @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Moin,
                gruß
                Matthias
                Moin,
                kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
                Matthias
                • L luft-post
                  Moin,
                  gruß
                  Matthias
                  Moin,
                  Matthias
                  Pittini
                  #458
                  Moin,
                  Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
                  • P Pittini
                    Kyocera007 0
                    #459
                    @pittini
                    Bitte schön :-)
                    • K Kyocera007 0
                      @pittini
                      Bitte schön :-)
                      Pittini
                      #460
                      @pittini
                      Bitte schön :-)
                      Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
                      • P Pittini
                        @pittini
                        Bitte schön :-)
                        Kyocera007 0
                        #461
                        @pittini
                        ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
                        • P Pittini
                          Moin,
                          luft-post
                          #462
                          @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
                          Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                          Gruß Matthias
                          • L luft-post
                            Gruß Matthias
                            Pittini
                            #463
                            @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
                            1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                            2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                            • P Pittini
                              Jens Lattwesen
                              #464
                              @pittini
                              Moin,
                              super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
                              So soll es sein:
                              const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                              In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                              const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                              Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
                              Pfad falsch?
                              • J Jens Lattwesen
                                @pittini
                                Moin,
                                So soll es sein:
                                Pfad falsch?
                                Pittini
                                #465
                                @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
                                Und haste den Iconsatz installiert?
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Jens Lattwesen
                                  #466
                                  @pittini
                                  Icon-Satz ist installiert.
                                  • P Pittini
                                    Jens Lattwesen
                                    #467
                                    @pittini
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #468
                                      @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      @pittini
                                      Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        Jens Lattwesen
                                        #469
                                        @pittini
                                        Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @pittini
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #470
                                          @pittini
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Browser Cache leeren
