[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Moin,
würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
gruß
MatthiasMoin,
kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?Gruß
Matthias -
Moin,
gruß
MatthiasMoin,
Matthias@luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Moin,
kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
@kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Da scheint noch ein Bug vorzuliegen
Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.
@pittini
Bitte schön :-)
@pittini
Bitte schön :-)
@pittini
Bitte schön :-)
Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
@pittini
Bitte schön :-)
ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
Moin,
@pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?Gruß Matthias
@luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
- Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
- Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
@pittini
Moin,super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
So soll es sein:
const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offenIn dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offenÄndere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
Pfad falsch?
@pittini
So soll es sein:
Pfad falsch?
@jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
Und haste den Iconsatz installiert?
@pittini
Icon-Satz ist installiert. -
@pittini
Icon-Satz ist installiert.@jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
@pittini
Icon-Satz ist installiert.Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
@pittini
Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
iobroker stop vis
iobroker upload vis
iobroker start visBrowser Cache leeren
iobroker stop vis
iobroker upload vis
Vielen Dank.
genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
Vielen Dank.
Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
@dominik-f
Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
Wo soll ich jetzt ansetzen?
Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
@pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
Sorry, war nicht beabsichtigt.
@Jens-lattwesen
Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung :/ Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
