  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    5.3k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 674.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten
    der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?
    Installierte Version: 3.3.12
    Plattform: Windows
    RAM: 15.9 GB
    Node.js: v18.17.0
    NPM: 9.6.7
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1261
    @sigi234 kann ich so nicht bestätigen, seit wann ist das so?
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    sigi234S QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1262
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      Monate
      Immer Daten sichern!
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        #1263
        @blauholsten
        dto., beide Logeinträge sind vorhanden
          Matze_HH
          #1264
          Moin zusammen,
          ich würde gerne mal wissen wie ihr die Alarmanlage deaktiviert und aktiviert.
          Ich aktiviere / deaktiviere sie aktuell über Check presence, das dauert aber immer etwas.
          Prinzipiell würde ich sie gerne über mein Homematic Türschloß/Fernbedienung deaktivieren, das bekomme ich aber nicht hin. Benutzt jemand das selbe Setup und könnte es mir erklären?
          Wie löst ihr die Deaktivierung wenn ihr im Urlaub seid und der Nachbar auf das Haus aufpasst?
          Vielen Dank im voraus :)
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #1265
            Moin zusammen,
            ich teste hier gerade mit dem Adapter herum. Die meisten Sachen funktionieren intuitiv, aber eine Sache verstehe ich nicht:
            Was genau ist die Nachtruhe?
            Handelt es sich dabei um einen dritten Modus, die Alarmanlage scharf zu schalten, oder handelt es sich dabei um eine Funktion, die man zusätzlich zu "scharf" und "scharf innen" aktivieren kann?
            Ich frage deswegen, weil ein Einbruch nicht gemeldet wird, wenn man vom Status "deaktiviert" direkt in den Status "Nachtruhe" schaltet.
            Ich wäre sehr dankbar, wenn mich darüber mal jemand aufklären könnte.
            Blog: indibit.de
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              Moin zusammen,
              blauholsten
              #1266
              @hiltex
              Das ist etwas historisch, eigentlich noch ein kleines Überbleibsel was jetzt dazu dient was automatisch zu aktivieren. Der Nachtruhe Kreis dient eigentlich nur zur Benachrichtigung, alternativ kann man natürlich per Verknüpfung z.B scharf innen aktivieren
              - Alarm Adapter
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                @hiltex
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1267
                @blauholsten
                Was ich mich gefragt hatte ist, ob Nacht nicht ein dritter Modus für die Alarmanlage sein sollte. Meine Absprungbasis waren dabei die Homekit-States. Da gibt es ja auch den Modus Nacht, der in meinen Augen sogar Sinn macht.
                Bei mir ist bei Abwesend alles scharf, bei Anwesend nur die äußere Hülle (also Türen und Fenster) und Nachts zusätzlich die Bewegungsmelder im EG (so die Idee), denn alle anwesenden halten sich nachts immer im OG auf.
                Ist etwas in der Richtung geplant oder soll ich mich von diesem Gedanken verabschieden?
                Blog: indibit.de
                • M martinschm
                  neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
                  Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
                  Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
                  Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #1268
                  @martinschm said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                  Hi @blauholsten
                  Für meinen Workaround für die Rolladensimulation hab ich die folgenden Einstellungen gemacht. Ich habe den Rolladenaktor zweimal angelegt und unterschiedliche Zeiten definiert. Zum einen Zeitpunkt soll der Rolladen runter fahren, zum anderen hoch fahren. Aktuell hab ich zum testen einfach irgendwelche Werte reingeschrieben, sollte aber ja egal sein. Adapterversion ist die 3.3.12
                  4fe6cc4d-7c9c-4578-8699-f75959235625-image.png 594231f1-8a26-4216-81cf-34aadc77f002-image.png
                  Im Log steht immer wieder "alias.0.Rollaeden.Arbeitszimmer_Rollo.SET was ON or is not in time range" obwohl wir aktuell nach 15 Uhr haben.
                  • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
                  • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
                  • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
                  • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
                  • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
                  • M martinschm
                    Hi @blauholsten
                    blauholsten
                    #1269
                    Sorry für die verspätete Antwort
                    @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
                    JA
                    Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
                    Doch das sollte gehen
                    letzteres
                    - Alarm Adapter
                      JA
                      letzteres
                      martinschm
                      #1270
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Gar kein Ding, ist ja alles Freizeit hier und bin froh das du uns diesen Adapter "geschenkt" hast.
                      Done
                        JA
                      Ok, beim Testen schien es nicht zu klappen. Gerade nochmal probiert und es hat geklappt.
                      Heißt, aber wenn die Lampe an ist, würde sie trotzdem nochmal eingeschaltet werden, richtig?
                      Hat dann doch auch geklappt. Beim erstenmal war es wohl zufälllig genau 1x der Zufallsfaktor. Später waren es auch andere Zufallsfaktoren.
                      letzteres
                      Ok verstanden.
                      Dank dir für deine Antworten.
                      • M martinschm
                        Done
                          JA
                        letzteres
                        Ok verstanden.
                        blauholsten
                        #1271
                        Ja dem ist so, es wird vorher nichts geprüft.
                        In der Neuen Version ist die Ausgabe mit drin.
                        - Alarm Adapter
                        • K Offline
                          kukli31
                          #1272
                          ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe den Adapter installiert und mal ein paar Fensterkontakte im Tab "Überwachung" hinzugefügt. Ich frage mich aber, wo kann ich die Aktoren für eine Alarmsirene und Alarmlicht einstellen?
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kukli31
                            #1273
                            @kukli31
                            hier:
                            Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... :-)
                            Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kukli31
                              hier:
                              kukli31
                              #1274
                              @ilovegym Danke :) D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
                              Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
                                @kukli31
                                hier:
                                kukli31
                                #1275
                                @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
                                • K kukli31
                                  #1276
                                  @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  genau
                                  siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
                                  • K kukli31
                                    #1277
                                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      blauholsten
                                      #1278
                                      @ilovegym
                                      An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
                                      - Alarm Adapter
                                        @ilovegym
                                        martinschm
                                        #1279
                                        Hi @blauholsten
                                        Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
                                        Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
                                        Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
                                        Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
                                        • M martinschm
                                          Hi @blauholsten
                                          #1280
                                          @martinschm
                                          Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
