  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
    Matze_HH
    #1264
    Moin zusammen,
    ich würde gerne mal wissen wie ihr die Alarmanlage deaktiviert und aktiviert.
    Ich aktiviere / deaktiviere sie aktuell über Check presence, das dauert aber immer etwas.
    Prinzipiell würde ich sie gerne über mein Homematic Türschloß/Fernbedienung deaktivieren, das bekomme ich aber nicht hin. Benutzt jemand das selbe Setup und könnte es mir erklären?
    Wie löst ihr die Deaktivierung wenn ihr im Urlaub seid und der Nachbar auf das Haus aufpasst?
    Vielen Dank im voraus :)
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #1265
      Moin zusammen,
      ich teste hier gerade mit dem Adapter herum. Die meisten Sachen funktionieren intuitiv, aber eine Sache verstehe ich nicht:
      Was genau ist die Nachtruhe?
      Handelt es sich dabei um einen dritten Modus, die Alarmanlage scharf zu schalten, oder handelt es sich dabei um eine Funktion, die man zusätzlich zu "scharf" und "scharf innen" aktivieren kann?
      Ich frage deswegen, weil ein Einbruch nicht gemeldet wird, wenn man vom Status "deaktiviert" direkt in den Status "Nachtruhe" schaltet.
      Ich wäre sehr dankbar, wenn mich darüber mal jemand aufklären könnte.
      Blog: indibit.de
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        Moin zusammen,
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1266
        @hiltex
        Das ist etwas historisch, eigentlich noch ein kleines Überbleibsel was jetzt dazu dient was automatisch zu aktivieren. Der Nachtruhe Kreis dient eigentlich nur zur Benachrichtigung, alternativ kann man natürlich per Verknüpfung z.B scharf innen aktivieren
        - Alarm Adapter
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          @hiltex
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #1267
          @blauholsten
          Was ich mich gefragt hatte ist, ob Nacht nicht ein dritter Modus für die Alarmanlage sein sollte. Meine Absprungbasis waren dabei die Homekit-States. Da gibt es ja auch den Modus Nacht, der in meinen Augen sogar Sinn macht.
          Bei mir ist bei Abwesend alles scharf, bei Anwesend nur die äußere Hülle (also Türen und Fenster) und Nachts zusätzlich die Bewegungsmelder im EG (so die Idee), denn alle anwesenden halten sich nachts immer im OG auf.
          Ist etwas in der Richtung geplant oder soll ich mich von diesem Gedanken verabschieden?
          Blog: indibit.de
          • M martinschm
            neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
            Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
            Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
            Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #1268
            @martinschm said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            Hi @blauholsten
            Für meinen Workaround für die Rolladensimulation hab ich die folgenden Einstellungen gemacht. Ich habe den Rolladenaktor zweimal angelegt und unterschiedliche Zeiten definiert. Zum einen Zeitpunkt soll der Rolladen runter fahren, zum anderen hoch fahren. Aktuell hab ich zum testen einfach irgendwelche Werte reingeschrieben, sollte aber ja egal sein. Adapterversion ist die 3.3.12
            4fe6cc4d-7c9c-4578-8699-f75959235625-image.png 594231f1-8a26-4216-81cf-34aadc77f002-image.png
            Im Log steht immer wieder "alias.0.Rollaeden.Arbeitszimmer_Rollo.SET was ON or is not in time range" obwohl wir aktuell nach 15 Uhr haben.
            • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
            • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
            • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
            • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
            • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
            • M martinschm
              Hi @blauholsten
              blauholsten
              #1269
              Sorry für die verspätete Antwort
              @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
              JA
              Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
              Doch das sollte gehen
              letzteres
              - Alarm Adapter
                JA
                letzteres
                martinschm
                #1270
                @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                Gar kein Ding, ist ja alles Freizeit hier und bin froh das du uns diesen Adapter "geschenkt" hast.
                Done
                  JA
                Ok, beim Testen schien es nicht zu klappen. Gerade nochmal probiert und es hat geklappt.
                Heißt, aber wenn die Lampe an ist, würde sie trotzdem nochmal eingeschaltet werden, richtig?
                Hat dann doch auch geklappt. Beim erstenmal war es wohl zufälllig genau 1x der Zufallsfaktor. Später waren es auch andere Zufallsfaktoren.
                letzteres
                Ok verstanden.
                Dank dir für deine Antworten.
                • M martinschm
                  Done
                    JA
                  letzteres
                  Ok verstanden.
                  blauholsten
                  #1271
                  Ja dem ist so, es wird vorher nichts geprüft.
                  In der Neuen Version ist die Ausgabe mit drin.
                  - Alarm Adapter
                    kukli31
                    #1272
                    ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe den Adapter installiert und mal ein paar Fensterkontakte im Tab "Überwachung" hinzugefügt. Ich frage mich aber, wo kann ich die Aktoren für eine Alarmsirene und Alarmlicht einstellen?
                    • K kukli31
                      #1273
                      @kukli31
                      hier:
                      Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... :-)
                      Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kukli31
                        hier:
                        kukli31
                        #1274
                        @ilovegym Danke :) D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
                        Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
                          @kukli31
                          hier:
                          kukli31
                          #1275
                          @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
                          • K kukli31
                            #1276
                            @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            genau
                            siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
                            • K kukli31
                              #1277
                              https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                              blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
                                blauholsten
                                #1278
                                @ilovegym
                                An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
                                - Alarm Adapter
                                  @ilovegym
                                  martinschm
                                  #1279
                                  Hi @blauholsten
                                  Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
                                  Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
                                  Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
                                  Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
                                  • M martinschm
                                    Hi @blauholsten
                                    #1280
                                    @martinschm
                                    Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
                                    • F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                      #1281
                                      @blauholsten
                                      Hallo
                                      mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #1282
                                        @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        @martinschm
                                        Ok, abgebrochen hab ich verstanden. Das mit dem im Dunkeln stehen aber nicht.
                                        • F fritzke316
                                          @blauholsten
                                          Hallo
                                          blauholsten
                                          #1283
                                          @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          @blauholsten
                                          Hallo
                                          Schick mal debug logs
                                          - Alarm Adapter
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
