  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • C clockwise
    @blauholsten
    So, vom Urlaub retour und gleich getestet.
    Aber:
    Anlage mit Contdown aktivieren bei Fenster offen;
    der Adapter sagt alarm.1.status.enableable=false;
    aber der Countdown wird trotzdem runtergezählt;
    und erst am Ende kommt meine Sprachansage, Aktivierung ist fehlgeschlagen, und jetzt schaltet der Status auf activation failed=true
    Wo liegt mein Fehler?
    Nachtrag, ich habe weiter getestet:
    verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable, dann kommt sofort die Meldung fehlgeschlagen;
    verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable_with_delay, dann bekomme ich erst NACH Ablauf des Countdowns die Meldung fehlgeschlagen!
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1257
    @clockwise
    Hi, soweit erstmal okay. Der Countdown dient ja dafür, etwaige Dinge zu schließen
    - Alarm Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @clockwise
      clockwise
      #1258
      @blauholsten
      vielleicht denke ich anders rum, daher meine Überlegung im Detail:
      .) Ich aktiviere mit Countdown (leider ist aber noch irgend ein Fenster offen geblieben)
      .) jetzt zählt der Countdown (60sek.) und es kommt keine Störungsmeldung
      .) Ich (oder ein Housesitter) kann das Haus verlassen
      jetzt Variante 1
      .) Die Funktion sofortiges Aktiveren beim Verlassen (bei mir Haustür schließen) ist aktiviert, die Anlage sollte jetzt sofort scharf gehen
      .) ich stehe jetzt vor der Tür und die Anlage sagt drinnen - Aktivieren nicht möglich weil Fenster offen, und ich (oder meine Hausbetreuer) merken das gar nicht mehr
      .) Ich entferne mich und die Anlage ist nicht scharf gestellt.
      oder Variante 2
      .) Scharfstellen nach Ablauf des Countdowns
      .) der Countdown läuft ab, danach beendet der Adapter mit Fehler
      .) Man hat sich (in den 60sek.) bereits ins Auto gesetzt und fährt aus dem Grundstück
      Aus meiner Sicht stellt das ein gewisses Risiko dar, besonders, wenn nicht ich selbst die Anlage bediene.
      Ich hatte eine Hardware-Anlage in Verwendung, wo Countdown NUR OHNE Störung möglich war.
      Vielleicht könnte man diese Option ja noch zusätzlich einbauen (sonst muss halt ein Blockly dazwischen)
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • C clockwise
        @blauholsten
        jetzt Variante 1
        oder Variante 2
        blauholsten
        #1259
        @clockwise
        Ich schaue es mir nochmal an, aber deine Aussage ist natürlich nachvollziehbar
        - Alarm Adapter
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1260
          @blauholsten
          der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?
          Installierte Version: 3.3.12
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v18.17.0
          NPM: 9.6.7
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v18.17.0
            NPM: 9.6.7
            blauholsten
            #1261
            @sigi234 kann ich so nicht bestätigen, seit wann ist das so?
            - Alarm Adapter
            sigi234S QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1262
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              Monate
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                #1263
                @blauholsten
                dto., beide Logeinträge sind vorhanden
                  Matze_HH
                  #1264
                  Moin zusammen,
                  ich würde gerne mal wissen wie ihr die Alarmanlage deaktiviert und aktiviert.
                  Ich aktiviere / deaktiviere sie aktuell über Check presence, das dauert aber immer etwas.
                  Prinzipiell würde ich sie gerne über mein Homematic Türschloß/Fernbedienung deaktivieren, das bekomme ich aber nicht hin. Benutzt jemand das selbe Setup und könnte es mir erklären?
                  Wie löst ihr die Deaktivierung wenn ihr im Urlaub seid und der Nachbar auf das Haus aufpasst?
                  Vielen Dank im voraus :)
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1265
                    Moin zusammen,
                    ich teste hier gerade mit dem Adapter herum. Die meisten Sachen funktionieren intuitiv, aber eine Sache verstehe ich nicht:
                    Was genau ist die Nachtruhe?
                    Handelt es sich dabei um einen dritten Modus, die Alarmanlage scharf zu schalten, oder handelt es sich dabei um eine Funktion, die man zusätzlich zu "scharf" und "scharf innen" aktivieren kann?
                    Ich frage deswegen, weil ein Einbruch nicht gemeldet wird, wenn man vom Status "deaktiviert" direkt in den Status "Nachtruhe" schaltet.
                    Ich wäre sehr dankbar, wenn mich darüber mal jemand aufklären könnte.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      Moin zusammen,
                      blauholsten
                      #1266
                      @hiltex
                      Das ist etwas historisch, eigentlich noch ein kleines Überbleibsel was jetzt dazu dient was automatisch zu aktivieren. Der Nachtruhe Kreis dient eigentlich nur zur Benachrichtigung, alternativ kann man natürlich per Verknüpfung z.B scharf innen aktivieren
                      - Alarm Adapter
                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hiltex
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #1267
                        @blauholsten
                        Was ich mich gefragt hatte ist, ob Nacht nicht ein dritter Modus für die Alarmanlage sein sollte. Meine Absprungbasis waren dabei die Homekit-States. Da gibt es ja auch den Modus Nacht, der in meinen Augen sogar Sinn macht.
                        Bei mir ist bei Abwesend alles scharf, bei Anwesend nur die äußere Hülle (also Türen und Fenster) und Nachts zusätzlich die Bewegungsmelder im EG (so die Idee), denn alle anwesenden halten sich nachts immer im OG auf.
                        Ist etwas in der Richtung geplant oder soll ich mich von diesem Gedanken verabschieden?
                        Blog: indibit.de
                        • M martinschm
                          neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
                          Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
                          Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
                          Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                          #1268
                          @martinschm said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Hi @blauholsten
                          Für meinen Workaround für die Rolladensimulation hab ich die folgenden Einstellungen gemacht. Ich habe den Rolladenaktor zweimal angelegt und unterschiedliche Zeiten definiert. Zum einen Zeitpunkt soll der Rolladen runter fahren, zum anderen hoch fahren. Aktuell hab ich zum testen einfach irgendwelche Werte reingeschrieben, sollte aber ja egal sein. Adapterversion ist die 3.3.12
                          4fe6cc4d-7c9c-4578-8699-f75959235625-image.png 594231f1-8a26-4216-81cf-34aadc77f002-image.png
                          Im Log steht immer wieder "alias.0.Rollaeden.Arbeitszimmer_Rollo.SET was ON or is not in time range" obwohl wir aktuell nach 15 Uhr haben.
                          • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
                          • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
                          • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
                          • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
                          • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
                          • M martinschm
                            Hi @blauholsten
                            blauholsten
                            #1269
                            Sorry für die verspätete Antwort
                            @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
                            JA
                            Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
                            Doch das sollte gehen
                            letzteres
                            - Alarm Adapter
                              JA
                              letzteres
                              martinschm
                              #1270
                              @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              Gar kein Ding, ist ja alles Freizeit hier und bin froh das du uns diesen Adapter "geschenkt" hast.
                              Done
                                JA
                              Ok, beim Testen schien es nicht zu klappen. Gerade nochmal probiert und es hat geklappt.
                              Heißt, aber wenn die Lampe an ist, würde sie trotzdem nochmal eingeschaltet werden, richtig?
                              Hat dann doch auch geklappt. Beim erstenmal war es wohl zufälllig genau 1x der Zufallsfaktor. Später waren es auch andere Zufallsfaktoren.
                              letzteres
                              Ok verstanden.
                              Dank dir für deine Antworten.
                              • M martinschm
                                Done
                                  JA
                                letzteres
                                Ok verstanden.
                                blauholsten
                                #1271
                                Ja dem ist so, es wird vorher nichts geprüft.
                                In der Neuen Version ist die Ausgabe mit drin.
                                - Alarm Adapter
                                  kukli31
                                  #1272
                                  ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe den Adapter installiert und mal ein paar Fensterkontakte im Tab "Überwachung" hinzugefügt. Ich frage mich aber, wo kann ich die Aktoren für eine Alarmsirene und Alarmlicht einstellen?
                                  • K kukli31
                                    #1273
                                    @kukli31
                                    hier:
                                    Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... :-)
                                    Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kukli31
                                      hier:
                                      kukli31
                                      #1274
                                      @ilovegym Danke :) D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
                                      Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
                                        @kukli31
                                        hier:
                                        kukli31
                                        #1275
                                        @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
                                        • K kukli31
                                          #1276
                                          @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          genau
                                          siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
