  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @martinschm
    Moin, okay das müsste ich in der Doku etwas genauer beschreiben. Wie in deinem Beispiel wird das ganze einmal am Tag ausgeführt. D.h. jeden Tag null Uhr werden die trigger neu geladen. Voraussetzung ist natürlich die aktivierte Anlage.
    In der Doku sollte ich vielleicht schreiben:
    Pro Aktivierung wird es nur maximal einmal ausgeführt, oder maximal einmal täglich bei daueraktivierung
    martinschm
    #1250
    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    @martinschm
    Hi, ah ok, das funktioniert schon. Super.
    Noch eine andere Frage. Ich habe mein Garagentor und -tür in einem separaten Kreis. Da bekomme ich allerdings immer Benachrichtigungen bei Veränderungen unabhängig davon ob die Alarmanlage ein geschaltet ist oder nicht. Ist das so gedacht?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @martinschm
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #1251
      @martinschm
      Hallo, wo bzw. in welchen separaten Kreis?
      - Alarm Adapter
        @martinschm
        martinschm
        #1252
        @martinschm
        ich meine als weitere Zone -> Zone 1
        Bei den Benachrichtigungen hab ich die beiden Sensoren auch nochmal drin, aber eigentlich deaktiviert
        • M martinschm
          @martinschm
          martinschm
          #1253
          neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
          Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
          Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
          Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
          blauholstenB M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martinschm
            blauholsten
            #1254
            @martinschm
            Falls dies wünschenswert ist, solch Benachrichtigungen zu erhalten, bitte einen issue auf GitHub erstellen. Danke
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #1255
              habe eine neue Version (3.3.12) erzeugt, die es zu testen bedarf. Es gab doch ein Fehler mit dem öffnen des Objektbaumes, des Weiteren habe ich in der Konfi-Seite kleinere Fehler behoben. Bei Texten bin ich den Wunsch des Users xxx??? gefolgt, und habe diese nun in einer Linie pro Text dargestellt.
              Das alles klingt zwar nicht viel, hat aber recht viel Code Änderungen mit sich gebracht, die von euch getestet werden müssten. Habe zwar selbst viel getestet.
              - Alarm Adapter
                @clockwise
                Hi, nein das ist definitiv nicht so. Du musst halt unter Benachrichtigung das gewünschte auswählen um eine Message zu bekommen und dann natürlich ggf. unter Sprachausgabe. Nummer kann ich dir auf Anhieb nicht nennen, denke aber es war das mit Warnungen.
                clockwise
                schrieb am zuletzt editiert von clockwise
                #1256
                @blauholsten
                So, vom Urlaub retour und gleich getestet.
                Aber:
                Anlage mit Contdown aktivieren bei Fenster offen;
                der Adapter sagt alarm.1.status.enableable=false;
                aber der Countdown wird trotzdem runtergezählt;
                und erst am Ende kommt meine Sprachansage, Aktivierung ist fehlgeschlagen, und jetzt schaltet der Status auf activation failed=true
                Wo liegt mein Fehler?
                Nachtrag, ich habe weiter getestet:
                verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable, dann kommt sofort die Meldung fehlgeschlagen;
                verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable_with_delay, dann bekomme ich erst NACH Ablauf des Countdowns die Meldung fehlgeschlagen!
                • C clockwise
                  @blauholsten
                  Aber:
                  blauholsten
                  #1257
                  @clockwise
                  Hi, soweit erstmal okay. Der Countdown dient ja dafür, etwaige Dinge zu schließen
                  - Alarm Adapter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @clockwise
                    clockwise
                    #1258
                    @blauholsten
                    vielleicht denke ich anders rum, daher meine Überlegung im Detail:
                    .) Ich aktiviere mit Countdown (leider ist aber noch irgend ein Fenster offen geblieben)
                    .) jetzt zählt der Countdown (60sek.) und es kommt keine Störungsmeldung
                    .) Ich (oder ein Housesitter) kann das Haus verlassen
                    jetzt Variante 1
                    .) Die Funktion sofortiges Aktiveren beim Verlassen (bei mir Haustür schließen) ist aktiviert, die Anlage sollte jetzt sofort scharf gehen
                    .) ich stehe jetzt vor der Tür und die Anlage sagt drinnen - Aktivieren nicht möglich weil Fenster offen, und ich (oder meine Hausbetreuer) merken das gar nicht mehr
                    .) Ich entferne mich und die Anlage ist nicht scharf gestellt.
                    oder Variante 2
                    .) Scharfstellen nach Ablauf des Countdowns
                    .) der Countdown läuft ab, danach beendet der Adapter mit Fehler
                    .) Man hat sich (in den 60sek.) bereits ins Auto gesetzt und fährt aus dem Grundstück
                    Aus meiner Sicht stellt das ein gewisses Risiko dar, besonders, wenn nicht ich selbst die Anlage bediene.
                    Ich hatte eine Hardware-Anlage in Verwendung, wo Countdown NUR OHNE Störung möglich war.
                    Vielleicht könnte man diese Option ja noch zusätzlich einbauen (sonst muss halt ein Blockly dazwischen)
                    • C clockwise
                      @blauholsten
                      jetzt Variante 1
                      oder Variante 2
                      blauholsten
                      #1259
                      @clockwise
                      Ich schaue es mir nochmal an, aber deine Aussage ist natürlich nachvollziehbar
                      - Alarm Adapter
                        Aktuelle Test Version 3.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1260
                        @blauholsten
                        der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?
                        Installierte Version: 3.3.12
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Node.js: v18.17.0
                        NPM: 9.6.7
                        • sigi234S sigi234
                          @blauholsten
                          Plattform: Windows
                          RAM: 15.9 GB
                          Node.js: v18.17.0
                          NPM: 9.6.7
                          blauholsten
                          #1261
                          @sigi234 kann ich so nicht bestätigen, seit wann ist das so?
                          - Alarm Adapter
                          sigi234S QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1262
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            Monate
                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              #1263
                              @blauholsten
                              dto., beide Logeinträge sind vorhanden
                                Matze_HH
                                #1264
                                Moin zusammen,
                                ich würde gerne mal wissen wie ihr die Alarmanlage deaktiviert und aktiviert.
                                Ich aktiviere / deaktiviere sie aktuell über Check presence, das dauert aber immer etwas.
                                Prinzipiell würde ich sie gerne über mein Homematic Türschloß/Fernbedienung deaktivieren, das bekomme ich aber nicht hin. Benutzt jemand das selbe Setup und könnte es mir erklären?
                                Wie löst ihr die Deaktivierung wenn ihr im Urlaub seid und der Nachbar auf das Haus aufpasst?
                                Vielen Dank im voraus :)
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #1265
                                  Moin zusammen,
                                  ich teste hier gerade mit dem Adapter herum. Die meisten Sachen funktionieren intuitiv, aber eine Sache verstehe ich nicht:
                                  Was genau ist die Nachtruhe?
                                  Handelt es sich dabei um einen dritten Modus, die Alarmanlage scharf zu schalten, oder handelt es sich dabei um eine Funktion, die man zusätzlich zu "scharf" und "scharf innen" aktivieren kann?
                                  Ich frage deswegen, weil ein Einbruch nicht gemeldet wird, wenn man vom Status "deaktiviert" direkt in den Status "Nachtruhe" schaltet.
                                  Ich wäre sehr dankbar, wenn mich darüber mal jemand aufklären könnte.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Moin zusammen,
                                    blauholsten
                                    #1266
                                    @hiltex
                                    Das ist etwas historisch, eigentlich noch ein kleines Überbleibsel was jetzt dazu dient was automatisch zu aktivieren. Der Nachtruhe Kreis dient eigentlich nur zur Benachrichtigung, alternativ kann man natürlich per Verknüpfung z.B scharf innen aktivieren
                                    - Alarm Adapter
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @hiltex
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #1267
                                      @blauholsten
                                      Was ich mich gefragt hatte ist, ob Nacht nicht ein dritter Modus für die Alarmanlage sein sollte. Meine Absprungbasis waren dabei die Homekit-States. Da gibt es ja auch den Modus Nacht, der in meinen Augen sogar Sinn macht.
                                      Bei mir ist bei Abwesend alles scharf, bei Anwesend nur die äußere Hülle (also Türen und Fenster) und Nachts zusätzlich die Bewegungsmelder im EG (so die Idee), denn alle anwesenden halten sich nachts immer im OG auf.
                                      Ist etwas in der Richtung geplant oder soll ich mich von diesem Gedanken verabschieden?
                                      Blog: indibit.de
                                      • M martinschm
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                        #1268
                                        @martinschm said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        Hi @blauholsten
                                        Für meinen Workaround für die Rolladensimulation hab ich die folgenden Einstellungen gemacht. Ich habe den Rolladenaktor zweimal angelegt und unterschiedliche Zeiten definiert. Zum einen Zeitpunkt soll der Rolladen runter fahren, zum anderen hoch fahren. Aktuell hab ich zum testen einfach irgendwelche Werte reingeschrieben, sollte aber ja egal sein. Adapterversion ist die 3.3.12
                                        4fe6cc4d-7c9c-4578-8699-f75959235625-image.png 594231f1-8a26-4216-81cf-34aadc77f002-image.png
                                        Im Log steht immer wieder "alias.0.Rollaeden.Arbeitszimmer_Rollo.SET was ON or is not in time range" obwohl wir aktuell nach 15 Uhr haben.
                                        • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
                                        • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
                                        • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
                                        • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
                                        • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
                                        • M martinschm
                                          Hi @blauholsten
                                          blauholsten
                                          #1269
                                          Sorry für die verspätete Antwort
                                          @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
                                          JA
                                          Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
                                          Doch das sollte gehen
                                          letzteres
                                          - Alarm Adapter
