  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • F fritzke316
    @blauholsten
    super 👍 Danke
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1221
    @fritzke316 Sollte mit 3.3.11 behoben sein, bitte mal testen.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    Siggi0904S F 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1222
      @blauholsten konntest du dir auch schon meine Punkte ansehen?
      Danke im Voraus.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #1223
        @blauholsten fuktioniert super!! Besten Dank 😃
        • Siggi0904S Siggi0904
          Danke im Voraus.
          blauholsten
          #1224
          @siggi0904
          Jaein, die Kosmetik Fehler muss ich schauen, aber das mit den Objekt Baum hängt damit zusammen, dass einige Adapter die "neue" Oberfläche benutzten (JSON oder React)! Beide Programmierungen kann ich sind für mich Neuland, genau wie viele Andere Developer. Sich damit zu beschäftigen, fehlt mir derzeit die Zeit.
          Das sich beim Abrechen das Fenster hin und wieder aktualisiert, ist mir auch aufgefallen! Einen Fehler auf meine Seite konnte ich bislang nicht entdecken.
          - Alarm Adapter
          ? Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
            @siggi0904
            #1225
            @blauholsten
            Da man den Adapter nicht so oft ändert in der Konfiguration, find ich das nicht so schlimm..
            Von daher.. kommt Zeit… 😀👍
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1226
              @blauholsten danke, dass du dir dem annimmst.
              Aber irgendwann wird die alte Admin 4 nicht mehr zur Verfügung stehen.
              Vielleicht kann dir einer der anderen Entwickler helfen
              oder du kannst in anderen Plugins abschauen, wie die Datenpunkt-Auswahl dort realisiert wurde.
              Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden.
                martinschm
                #1227
                hab seit längerem mal wieder reingeschaut. Sehr cool, das es jetzt sogar eine Anwesenheitssimulation gibt.
                Ich hab ein paar Fragen, die ich mir aus der Doku nicht ganz selber beantworten konnte. Mir ist auch aufgefallen, das die Markierungen hier im zweiten Bild in der Doku nicht zu der Legende darunter passt
                1. Der Lichtsensortrigger Wert wird nur berücksichtigt wenn man im Auswahlmodus Licht gewählt hat, oder?
                2. Was genau macht der Zufallsfaktor bzw was bedeutet es wenn er auf 2 oder 7 gestellt ist? Wird der Zeitwert fest mit 2 oder 7 multipliziert oder beeinflußt die Einstellung wie groß der Zufallswert wird?
                3. In der Doku steht, das jeder State nur einmal geschaltet wird. Wenn ich möchte das eine Lampe mehrmals geschaltet wird, müßte ich sie mehrfach anlegen, oder?
                Viele Grüße
                Martin
                • M martinschm
                  Viele Grüße
                  Martin
                  blauholsten
                  schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                  #1228
                  @martinschm
                  kannst du mir auf Anhieb sagen, wo die Beschriftung falsch ist? Ich konnte auf Anhieb nicht finden.
                  1. Korrekt
                  2. Nein, das bedeutet, dass die Zufallszahl bis 7 geht.
                  3. Kann man so machen
                  - Alarm Adapter
                    @martinschm
                    1. Korrekt
                    martinschm
                    #1229
                    @blauholsten bei 6 stecht in der Doku zB "Einstellung des Zufallsfaktors für die Zeitverzögerung (z.B. 10min * 5)" im Bild ist die 6 aber bei dem Feld "Wert Ein".
                    Analog scheinen auch die anderen Felder "verschoben" zu sein
                    Zu 2. der Zufallszahl,wie wird die den gebildet bzw was bedeutet es das sie zB bis 7 gehen kann?
                    Wenn die Einschaltdauer 20 min ist und der Zufallsfaktor 7 ist, heißt es dann, das die Einschaltdauer eine Zahl von 0,x * 20 min bis zu 7 * 20 min sein kann?
                    Viele Grüße
                    Martin
                    • M martinschm
                      Viele Grüße
                      Martin
                      martinschm
                      #1230
                      ich hab ein Nuki Schloß. Kann ich das mit den Verknüpfungen so nutzen um beim Aufschließen die Alarmanalage zu deaktivieren?
                      • M martinschm
                        martinschm
                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                        #1231
                        Hi @blauholsten
                        Ich hab jetzt mal eine Lampe so konfiguriert um es zu testen. Es ist nach 15 Uhr und die Simulation soll 0 Sekunden nach Aktivierung los legen. Die invididuelle Verzögerung hier ist 1 min * Zufallsfaktor 1 und dann sollte für 1 min * Zufallsfaktor 1 eingeschaltet werden. Es passiert aber leider nichts.
                        Habe jetzt gerade in den Logs diese Einträge gefunden, ich weiß aber nicht so recht wo ich in den Einstellungen bezüglich der ersten Meldung (>> system settings cannot be called up. Please check configuration! << ) schauen soll:
                        alarm.0
                        2023-05-21 15:54:14.728	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                        alarm.0
                        2023-05-21 15:54:14.727	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Alarm.timeInRange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:2016:23) at Alarm.checkPresence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1833:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:598:51) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        alarm.0
                        2023-05-21 15:54:14.725	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                        alarm.0
                        2023-05-21 15:54:14.724	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        alarm.0
                        2023-05-21 15:53:14.722	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                        Ich hab jetzt mal den Adapter auf Debug Log-Level gesetzt
                        alarm.0 2023-05-21 16:08:22.309	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                        alarm.0 2023-05-21 16:08:21.305	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                        alarm.0 2023-05-21 16:08:21.283	info	Alarmanlage aktiviert
                        alarm.0 2023-05-21 16:08:16.025	debug	No changes inside shortcuts! status.siren_inside
                        Da steht etwas von status activation failed, die Anlage geht aber auf sharp und meldet keinen Fehler,
                        • M martinschm
                          Hi @blauholsten
                          alarm.0
                          alarm.0
                          alarm.0
                          alarm.0
                          alarm.0
                          blauholsten
                          #1232
                          @martinschm
                          Hallo, hast anscheinend einen Fehler entdeckt. Wenn du in iobroker die Standorteinstellungen einrichtest, sollte es gehen
                          - Alarm Adapter
                            @martinschm
                            martinschm
                            #1233
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            @martinschm
                            das hat geholfen. Die Fehlermeldung ist weg. Allerdings macht die Anwesenheitssimulation noch immer nichts.
                            Hätte erwartet, das es relativ schnell die Lampe einschaltet. Aber es passiert absolut nichts.
                            Im Log steht nur das hier. Den obersten Eintrag verstehe ich nicht. Die Anlage steht auf aktiviert.
                            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.765	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.746	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
                            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.744	info	Alarmanlage aktiviert
                            • M martinschm
                              @martinschm
                              blauholsten
                              #1234
                              @martinschm
                              Hallo, was hast du bei allgemeiner Verzögerung der Anwesenheitssimulation drin stehen? Der Datenpunkte für die Simulation steht auch auf true? Log level auf debug?
                              - Alarm Adapter
                                @martinschm
                                martinschm
                                #1235
                                @martinschm
                                Hi, da stehen 3 Sekunden drin und der Simulationsdatenpunkt ist true. Das hab ich als erstes überprüft.
                                Loglevel ist debug, hätte vermute das da dann Einträge erscheinen. Aber die Simulation scheint gar nicht ausgelöst zu werden.
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  blauholsten
                                  #1236
                                  @martinschm
                                  Warte bitte mal ein paar Minuten und poste ggf. den log
                                  - Alarm Adapter
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @martinschm
                                    martinschm
                                    #1237
                                    @martinschm
                                    Da sind bestimmt über hundert Einträge wie dieser:
                                    alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.SET was ON or is not in time range
                                    Also es scheint doch irgendwie zu laufen, nur das jetzt noch nicht die Uhrzeit erreicht ist.
                                    • M martinschm
                                      @martinschm
                                      blauholsten
                                      #1238
                                      @martinschm
                                      Hallo, so kann ich dir aber nicht helfen. Erstmal sieht das alles normal aus.
                                      - Alarm Adapter
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #1239
                                        @martinschm
                                        Ich melde mich nach dem Urlaub nochmal.
                                        Auf dem Smartphone ist das mit den Logs etwas kompliziert.
                                        Kurze Frage noch zur Abwesenheitssimulation. In der Doku steht, jeder Eintrag wird nur einmal ausgeführt. Ist das einmal pro Tag oder einmal für die gesamte Abwesenheit?
                                        Wenn man länger weg ist wäre ja eine tägliche Ausführung gut.
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • C Offline
                                          clockwise
                                          #1240
                                          also der Alarm Adapter ist inzwischen wirklich toll, vielen Dank an den Entwickler!
                                          Momentan habe ich aber ein kleines Problem und ich komme einfach nicht drauf.
                                          Wenn ein Fenster geöffnet ist und die Anlage mit Countdown gestartet wird, dann bekomme ich erst am Ende des (bei mir 60 Sek.) Countdowns die Fehlermeldung, dass die Aktivierung nicht möglich ist. Da bin ich aber vielleicht gar nicht mehr anwesend und sitze schon im Auto. Dann wäre ich abwesend und im Glauben, die Anlage ist scharf. Was muss ich einstellen, damit sofort beim Aktivieren des Countdowns die Abbruchmeldung kommt?
                                          Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren hat hier jedenfalls keinen Einfluss.
                                          Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben?
