  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1217
    könnte bitte die Datenpunktauswahl aktualisiert werden?
    Ich bekomme bei der Datenpunktauswahl die Anzeige der Datenpunkte aus dem alten Admin-Adapter.
    Des Weiteren poppt die Datenpunktauswahl immer wieder auf, wenn man keinen Datenpunkt wählt und "Abbrechen" drückt.
    Des weiteren ein kleine kosmetischer Bug:
    Und in den Einstellungen der Sprachausgabe:
    Vielleicht kann man hier die Einzelnen Sätze auch untereinander darstellen, das ist sicher übersichtlicher.
    • blauholstenB blauholsten
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      F Online
      F Online
      fritzke316
      #1218
      Hallo
      könntet hier vielleicht mal jemand testen ob er das Verhalten auch nachstellen kann.
      Zwar hatte ich die Alarmanlage scharf geschaltet, habe testhalber einen Alarm ausgelöst und anschließend aus versehen auf Nachtruhe geschaltet.
      Danach konnte ich den Alarm mit Eingabe des Pincodes nicht mehr ausschalten. Auch lies sich sonst nichts mehr umschalten!! Ich musste den Alarm dann im IoBroker Admin in den Objekten abstellen, in der VIS ging nichts mehr.
      Meiner Meinung nach sollte es sowieso nicht möglich bei aktivem Alarm auf Nachtruhe zu schalten!
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzke316
        Hallo
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1219
        @fritzke316
        Ist ein Fehler, fixe ich die Tage
        - Alarm Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fritzke316
          F Online
          F Online
          fritzke316
          #1220
          @blauholsten
          super 👍 Danke
          • F fritzke316
            @blauholsten
            super 👍 Danke
            blauholsten
            #1221
            @fritzke316 Sollte mit 3.3.11 behoben sein, bitte mal testen.
            - Alarm Adapter
            Siggi0904S F 2 Antworten Letzte Antwort
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1222
              @blauholsten konntest du dir auch schon meine Punkte ansehen?
              Danke im Voraus.
                F Online
                F Online
                fritzke316
                #1223
                @blauholsten fuktioniert super!! Besten Dank 😃
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Danke im Voraus.
                  blauholsten
                  #1224
                  @siggi0904
                  Jaein, die Kosmetik Fehler muss ich schauen, aber das mit den Objekt Baum hängt damit zusammen, dass einige Adapter die "neue" Oberfläche benutzten (JSON oder React)! Beide Programmierungen kann ich sind für mich Neuland, genau wie viele Andere Developer. Sich damit zu beschäftigen, fehlt mir derzeit die Zeit.
                  Das sich beim Abrechen das Fenster hin und wieder aktualisiert, ist mir auch aufgefallen! Einen Fehler auf meine Seite konnte ich bislang nicht entdecken.
                  - Alarm Adapter
                  ? Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    #1225
                    @blauholsten
                    Da man den Adapter nicht so oft ändert in der Konfiguration, find ich das nicht so schlimm..
                    Von daher.. kommt Zeit… 😀👍
                      @siggi0904
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #1226
                      @blauholsten danke, dass du dir dem annimmst.
                      Aber irgendwann wird die alte Admin 4 nicht mehr zur Verfügung stehen.
                      Vielleicht kann dir einer der anderen Entwickler helfen
                      oder du kannst in anderen Plugins abschauen, wie die Datenpunkt-Auswahl dort realisiert wurde.
                      Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden.
                        martinschm
                        #1227
                        hab seit längerem mal wieder reingeschaut. Sehr cool, das es jetzt sogar eine Anwesenheitssimulation gibt.
                        Ich hab ein paar Fragen, die ich mir aus der Doku nicht ganz selber beantworten konnte. Mir ist auch aufgefallen, das die Markierungen hier im zweiten Bild in der Doku nicht zu der Legende darunter passt
                        1. Der Lichtsensortrigger Wert wird nur berücksichtigt wenn man im Auswahlmodus Licht gewählt hat, oder?
                        2. Was genau macht der Zufallsfaktor bzw was bedeutet es wenn er auf 2 oder 7 gestellt ist? Wird der Zeitwert fest mit 2 oder 7 multipliziert oder beeinflußt die Einstellung wie groß der Zufallswert wird?
                        3. In der Doku steht, das jeder State nur einmal geschaltet wird. Wenn ich möchte das eine Lampe mehrmals geschaltet wird, müßte ich sie mehrfach anlegen, oder?
                        Viele Grüße
                        Martin
                        • M martinschm
                          Viele Grüße
                          Martin
                          blauholsten
                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                          #1228
                          @martinschm
                          kannst du mir auf Anhieb sagen, wo die Beschriftung falsch ist? Ich konnte auf Anhieb nicht finden.
                          1. Korrekt
                          2. Nein, das bedeutet, dass die Zufallszahl bis 7 geht.
                          3. Kann man so machen
                          - Alarm Adapter
                            @martinschm
                            1. Korrekt
                            martinschm
                            #1229
                            @blauholsten bei 6 stecht in der Doku zB "Einstellung des Zufallsfaktors für die Zeitverzögerung (z.B. 10min * 5)" im Bild ist die 6 aber bei dem Feld "Wert Ein".
                            Analog scheinen auch die anderen Felder "verschoben" zu sein
                            Zu 2. der Zufallszahl,wie wird die den gebildet bzw was bedeutet es das sie zB bis 7 gehen kann?
                            Wenn die Einschaltdauer 20 min ist und der Zufallsfaktor 7 ist, heißt es dann, das die Einschaltdauer eine Zahl von 0,x * 20 min bis zu 7 * 20 min sein kann?
                            Viele Grüße
                            Martin
                            • M martinschm
                              Viele Grüße
                              Martin
                              martinschm
                              #1230
                              ich hab ein Nuki Schloß. Kann ich das mit den Verknüpfungen so nutzen um beim Aufschließen die Alarmanalage zu deaktivieren?
                              • M martinschm
                                martinschm
                                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                #1231
                                Hi @blauholsten
                                Ich hab jetzt mal eine Lampe so konfiguriert um es zu testen. Es ist nach 15 Uhr und die Simulation soll 0 Sekunden nach Aktivierung los legen. Die invididuelle Verzögerung hier ist 1 min * Zufallsfaktor 1 und dann sollte für 1 min * Zufallsfaktor 1 eingeschaltet werden. Es passiert aber leider nichts.
                                Habe jetzt gerade in den Logs diese Einträge gefunden, ich weiß aber nicht so recht wo ich in den Einstellungen bezüglich der ersten Meldung (>> system settings cannot be called up. Please check configuration! << ) schauen soll:
                                alarm.0
                                2023-05-21 15:54:14.728	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                alarm.0
                                2023-05-21 15:54:14.727	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Alarm.timeInRange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:2016:23) at Alarm.checkPresence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1833:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:598:51) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                alarm.0
                                2023-05-21 15:54:14.725	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                alarm.0
                                2023-05-21 15:54:14.724	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                alarm.0
                                2023-05-21 15:53:14.722	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                                Ich hab jetzt mal den Adapter auf Debug Log-Level gesetzt
                                alarm.0 2023-05-21 16:08:22.309	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                                alarm.0 2023-05-21 16:08:21.305	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                                alarm.0 2023-05-21 16:08:21.283	info	Alarmanlage aktiviert
                                alarm.0 2023-05-21 16:08:16.025	debug	No changes inside shortcuts! status.siren_inside
                                Da steht etwas von status activation failed, die Anlage geht aber auf sharp und meldet keinen Fehler,
                                • M martinschm
                                  Hi @blauholsten
                                  alarm.0
                                  alarm.0
                                  alarm.0
                                  alarm.0
                                  alarm.0
                                  blauholsten
                                  #1232
                                  @martinschm
                                  Hallo, hast anscheinend einen Fehler entdeckt. Wenn du in iobroker die Standorteinstellungen einrichtest, sollte es gehen
                                  - Alarm Adapter
                                    @martinschm
                                    martinschm
                                    #1233
                                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                    @martinschm
                                    das hat geholfen. Die Fehlermeldung ist weg. Allerdings macht die Anwesenheitssimulation noch immer nichts.
                                    Hätte erwartet, das es relativ schnell die Lampe einschaltet. Aber es passiert absolut nichts.
                                    Im Log steht nur das hier. Den obersten Eintrag verstehe ich nicht. Die Anlage steht auf aktiviert.
                                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.765	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.746	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
                                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.744	info	Alarmanlage aktiviert
                                    • M martinschm
                                      @martinschm
                                      blauholsten
                                      #1234
                                      @martinschm
                                      Hallo, was hast du bei allgemeiner Verzögerung der Anwesenheitssimulation drin stehen? Der Datenpunkte für die Simulation steht auch auf true? Log level auf debug?
                                      - Alarm Adapter
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #1235
                                        @martinschm
                                        Hi, da stehen 3 Sekunden drin und der Simulationsdatenpunkt ist true. Das hab ich als erstes überprüft.
                                        Loglevel ist debug, hätte vermute das da dann Einträge erscheinen. Aber die Simulation scheint gar nicht ausgelöst zu werden.
                                        • M martinschm
                                          @martinschm
                                          blauholsten
                                          #1236
                                          @martinschm
                                          Warte bitte mal ein paar Minuten und poste ggf. den log
                                          - Alarm Adapter
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
