  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    Nö, hier nicht.
    Wieder da. 😀
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    #1212
    Also, ich habe den "Aquara Hub zhwg11lm" in HomeAssistant eingebunden.
    Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich im Hass adapter nehmen müsste um die Sprachausgabe zu nutzen zu können?
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.W Offline
      Walter.O.
      #1213
      @walter-o sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      Okay, scheint nichtzu Funktionieren.
      Hat jemand einen Vorschlag für mich, in bezug auf Neukauf?
      • ? Offline
        #1214
        @walter-o Lieber Walter, du bist hier etwas OT, im ganz falschen Thread, hier gehts um den Alarm Adapter in der Version 3.3.x..
        Der hat mit dem Aqara-Hub nix zu tun. Daher weiss ich nicht, ob hier jemand liest, der sich damit auskennt...
        Am besten ein eigener Thread eroeffnen, damit die anderen das auch lesen.
        Gutes gelingen!
        Gruss, Bernd
          Gutes gelingen!
          Gruss, Bernd
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          #1215
          @ilovegym okay, sorry.
          Was würdet ihr denn für die Sprachausgabe beim Alarm Adapter Vorschlagen?
            #1216
            @walter-o kein Problem!
            Ich verwende den Alexa2 Adapter, dieser steuert meine 21 Echo's die im Haus verteilt sind.
            Zusaetzlich wird natuerlich noch per Synochat(messenger) und sms ein Alarm direkt aufs Handy gesendet.
            Dazu noch buntes Lichterblinken, mehrere Alarmsirenen... wer hier einbricht und den Alarm ausloest, macht das ganz bestimmt nicht noch mal.. :D
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1217
              könnte bitte die Datenpunktauswahl aktualisiert werden?
              Ich bekomme bei der Datenpunktauswahl die Anzeige der Datenpunkte aus dem alten Admin-Adapter.
              Des Weiteren poppt die Datenpunktauswahl immer wieder auf, wenn man keinen Datenpunkt wählt und "Abbrechen" drückt.
              Des weiteren ein kleine kosmetischer Bug:
              Und in den Einstellungen der Sprachausgabe:
              Vielleicht kann man hier die Einzelnen Sätze auch untereinander darstellen, das ist sicher übersichtlicher.
              • blauholstenB blauholsten
                Aktuelle Test Version 3.6.x
                Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                F Online
                F Online
                fritzke316
                #1218
                Hallo
                könntet hier vielleicht mal jemand testen ob er das Verhalten auch nachstellen kann.
                Zwar hatte ich die Alarmanlage scharf geschaltet, habe testhalber einen Alarm ausgelöst und anschließend aus versehen auf Nachtruhe geschaltet.
                Danach konnte ich den Alarm mit Eingabe des Pincodes nicht mehr ausschalten. Auch lies sich sonst nichts mehr umschalten!! Ich musste den Alarm dann im IoBroker Admin in den Objekten abstellen, in der VIS ging nichts mehr.
                Meiner Meinung nach sollte es sowieso nicht möglich bei aktivem Alarm auf Nachtruhe zu schalten!
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fritzke316
                  Hallo
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #1219
                  @fritzke316
                  Ist ein Fehler, fixe ich die Tage
                  - Alarm Adapter
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fritzke316
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    #1220
                    @blauholsten
                    super 👍 Danke
                    • F fritzke316
                      @blauholsten
                      super 👍 Danke
                      blauholsten
                      #1221
                      @fritzke316 Sollte mit 3.3.11 behoben sein, bitte mal testen.
                      - Alarm Adapter
                      Siggi0904S F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1222
                        @blauholsten konntest du dir auch schon meine Punkte ansehen?
                        Danke im Voraus.
                          F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          #1223
                          @blauholsten fuktioniert super!! Besten Dank 😃
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            Danke im Voraus.
                            blauholsten
                            #1224
                            @siggi0904
                            Jaein, die Kosmetik Fehler muss ich schauen, aber das mit den Objekt Baum hängt damit zusammen, dass einige Adapter die "neue" Oberfläche benutzten (JSON oder React)! Beide Programmierungen kann ich sind für mich Neuland, genau wie viele Andere Developer. Sich damit zu beschäftigen, fehlt mir derzeit die Zeit.
                            Das sich beim Abrechen das Fenster hin und wieder aktualisiert, ist mir auch aufgefallen! Einen Fehler auf meine Seite konnte ich bislang nicht entdecken.
                            - Alarm Adapter
                            ? Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @siggi0904
                              #1225
                              @blauholsten
                              Da man den Adapter nicht so oft ändert in der Konfiguration, find ich das nicht so schlimm..
                              Von daher.. kommt Zeit… 😀👍
                                @siggi0904
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1226
                                @blauholsten danke, dass du dir dem annimmst.
                                Aber irgendwann wird die alte Admin 4 nicht mehr zur Verfügung stehen.
                                Vielleicht kann dir einer der anderen Entwickler helfen
                                oder du kannst in anderen Plugins abschauen, wie die Datenpunkt-Auswahl dort realisiert wurde.
                                Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden.
                                  martinschm
                                  #1227
                                  hab seit längerem mal wieder reingeschaut. Sehr cool, das es jetzt sogar eine Anwesenheitssimulation gibt.
                                  Ich hab ein paar Fragen, die ich mir aus der Doku nicht ganz selber beantworten konnte. Mir ist auch aufgefallen, das die Markierungen hier im zweiten Bild in der Doku nicht zu der Legende darunter passt
                                  1. Der Lichtsensortrigger Wert wird nur berücksichtigt wenn man im Auswahlmodus Licht gewählt hat, oder?
                                  2. Was genau macht der Zufallsfaktor bzw was bedeutet es wenn er auf 2 oder 7 gestellt ist? Wird der Zeitwert fest mit 2 oder 7 multipliziert oder beeinflußt die Einstellung wie groß der Zufallswert wird?
                                  3. In der Doku steht, das jeder State nur einmal geschaltet wird. Wenn ich möchte das eine Lampe mehrmals geschaltet wird, müßte ich sie mehrfach anlegen, oder?
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    blauholsten
                                    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                    #1228
                                    @martinschm
                                    kannst du mir auf Anhieb sagen, wo die Beschriftung falsch ist? Ich konnte auf Anhieb nicht finden.
                                    1. Korrekt
                                    2. Nein, das bedeutet, dass die Zufallszahl bis 7 geht.
                                    3. Kann man so machen
                                    - Alarm Adapter
                                      @martinschm
                                      1. Korrekt
                                      martinschm
                                      #1229
                                      @blauholsten bei 6 stecht in der Doku zB "Einstellung des Zufallsfaktors für die Zeitverzögerung (z.B. 10min * 5)" im Bild ist die 6 aber bei dem Feld "Wert Ein".
                                      Analog scheinen auch die anderen Felder "verschoben" zu sein
                                      Zu 2. der Zufallszahl,wie wird die den gebildet bzw was bedeutet es das sie zB bis 7 gehen kann?
                                      Wenn die Einschaltdauer 20 min ist und der Zufallsfaktor 7 ist, heißt es dann, das die Einschaltdauer eine Zahl von 0,x * 20 min bis zu 7 * 20 min sein kann?
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      • M martinschm
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        martinschm
                                        #1230
                                        ich hab ein Nuki Schloß. Kann ich das mit den Verknüpfungen so nutzen um beim Aufschließen die Alarmanalage zu deaktivieren?
                                        • M martinschm
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #1231
                                          Hi @blauholsten
                                          Ich hab jetzt mal eine Lampe so konfiguriert um es zu testen. Es ist nach 15 Uhr und die Simulation soll 0 Sekunden nach Aktivierung los legen. Die invididuelle Verzögerung hier ist 1 min * Zufallsfaktor 1 und dann sollte für 1 min * Zufallsfaktor 1 eingeschaltet werden. Es passiert aber leider nichts.
                                          Habe jetzt gerade in den Logs diese Einträge gefunden, ich weiß aber nicht so recht wo ich in den Einstellungen bezüglich der ersten Meldung (>> system settings cannot be called up. Please check configuration! << ) schauen soll:
                                          alarm.0
                                          2023-05-21 15:54:14.728	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                          alarm.0
                                          2023-05-21 15:54:14.727	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Alarm.timeInRange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:2016:23) at Alarm.checkPresence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1833:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:598:51) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          alarm.0
                                          2023-05-21 15:54:14.725	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                          alarm.0
                                          2023-05-21 15:54:14.724	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          alarm.0
                                          2023-05-21 15:53:14.722	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                                          Ich hab jetzt mal den Adapter auf Debug Log-Level gesetzt
                                          alarm.0 2023-05-21 16:08:22.309	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                                          alarm.0 2023-05-21 16:08:21.305	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                                          alarm.0 2023-05-21 16:08:21.283	info	Alarmanlage aktiviert
                                          alarm.0 2023-05-21 16:08:16.025	debug	No changes inside shortcuts! status.siren_inside
                                          Da steht etwas von status activation failed, die Anlage geht aber auf sharp und meldet keinen Fehler,
