  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @martinschm
    kannst du mir auf Anhieb sagen, wo die Beschriftung falsch ist? Ich konnte auf Anhieb nicht finden.
    1. Korrekt
    2. Nein, das bedeutet, dass die Zufallszahl bis 7 geht.
    3. Kann man so machen
    martinschm
    #1229
    @blauholsten bei 6 stecht in der Doku zB "Einstellung des Zufallsfaktors für die Zeitverzögerung (z.B. 10min * 5)" im Bild ist die 6 aber bei dem Feld "Wert Ein".
    Analog scheinen auch die anderen Felder "verschoben" zu sein
    Zu 2. der Zufallszahl,wie wird die den gebildet bzw was bedeutet es das sie zB bis 7 gehen kann?
    Wenn die Einschaltdauer 20 min ist und der Zufallsfaktor 7 ist, heißt es dann, das die Einschaltdauer eine Zahl von 0,x * 20 min bis zu 7 * 20 min sein kann?
    Viele Grüße
    Martin
    • M martinschm
      Viele Grüße
      Martin
      martinschm
      #1230
      ich hab ein Nuki Schloß. Kann ich das mit den Verknüpfungen so nutzen um beim Aufschließen die Alarmanalage zu deaktivieren?
      • M martinschm
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #1231
        Hi @blauholsten
        Ich hab jetzt mal eine Lampe so konfiguriert um es zu testen. Es ist nach 15 Uhr und die Simulation soll 0 Sekunden nach Aktivierung los legen. Die invididuelle Verzögerung hier ist 1 min * Zufallsfaktor 1 und dann sollte für 1 min * Zufallsfaktor 1 eingeschaltet werden. Es passiert aber leider nichts.
        Habe jetzt gerade in den Logs diese Einträge gefunden, ich weiß aber nicht so recht wo ich in den Einstellungen bezüglich der ersten Meldung (>> system settings cannot be called up. Please check configuration! << ) schauen soll:
        alarm.0
        2023-05-21 15:54:14.728	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        alarm.0
        2023-05-21 15:54:14.727	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Alarm.timeInRange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:2016:23) at Alarm.checkPresence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1833:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:598:51) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        alarm.0
        2023-05-21 15:54:14.725	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        alarm.0
        2023-05-21 15:54:14.724	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        alarm.0
        2023-05-21 15:53:14.722	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
        Ich hab jetzt mal den Adapter auf Debug Log-Level gesetzt
        alarm.0 2023-05-21 16:08:22.309	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
        alarm.0 2023-05-21 16:08:21.305	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
        alarm.0 2023-05-21 16:08:21.283	info	Alarmanlage aktiviert
        alarm.0 2023-05-21 16:08:16.025	debug	No changes inside shortcuts! status.siren_inside
        Da steht etwas von status activation failed, die Anlage geht aber auf sharp und meldet keinen Fehler,
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martinschm
          Hi @blauholsten
          alarm.0
          alarm.0
          alarm.0
          alarm.0
          alarm.0
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #1232
          @martinschm
          Hallo, hast anscheinend einen Fehler entdeckt. Wenn du in iobroker die Standorteinstellungen einrichtest, sollte es gehen
          - Alarm Adapter
            @martinschm
            martinschm
            #1233
            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @martinschm
            das hat geholfen. Die Fehlermeldung ist weg. Allerdings macht die Anwesenheitssimulation noch immer nichts.
            Hätte erwartet, das es relativ schnell die Lampe einschaltet. Aber es passiert absolut nichts.
            Im Log steht nur das hier. Den obersten Eintrag verstehe ich nicht. Die Anlage steht auf aktiviert.
            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.765	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.746	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
            alarm.0 2023-05-27 21:50:04.744	info	Alarmanlage aktiviert
            • M martinschm
              @martinschm
              blauholsten
              #1234
              @martinschm
              Hallo, was hast du bei allgemeiner Verzögerung der Anwesenheitssimulation drin stehen? Der Datenpunkte für die Simulation steht auch auf true? Log level auf debug?
              - Alarm Adapter
                @martinschm
                martinschm
                #1235
                @martinschm
                Hi, da stehen 3 Sekunden drin und der Simulationsdatenpunkt ist true. Das hab ich als erstes überprüft.
                Loglevel ist debug, hätte vermute das da dann Einträge erscheinen. Aber die Simulation scheint gar nicht ausgelöst zu werden.
                • M martinschm
                  @martinschm
                  blauholsten
                  #1236
                  @martinschm
                  Warte bitte mal ein paar Minuten und poste ggf. den log
                  - Alarm Adapter
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @martinschm
                    martinschm
                    #1237
                    @martinschm
                    Da sind bestimmt über hundert Einträge wie dieser:
                    alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.SET was ON or is not in time range
                    Also es scheint doch irgendwie zu laufen, nur das jetzt noch nicht die Uhrzeit erreicht ist.
                    • M martinschm
                      @martinschm
                      blauholsten
                      #1238
                      @martinschm
                      Hallo, so kann ich dir aber nicht helfen. Erstmal sieht das alles normal aus.
                      - Alarm Adapter
                        @martinschm
                        martinschm
                        #1239
                        @martinschm
                        Ich melde mich nach dem Urlaub nochmal.
                        Auf dem Smartphone ist das mit den Logs etwas kompliziert.
                        Kurze Frage noch zur Abwesenheitssimulation. In der Doku steht, jeder Eintrag wird nur einmal ausgeführt. Ist das einmal pro Tag oder einmal für die gesamte Abwesenheit?
                        Wenn man länger weg ist wäre ja eine tägliche Ausführung gut.
                        Viele Grüße
                        Martin
                        • C Offline
                          clockwise
                          #1240
                          also der Alarm Adapter ist inzwischen wirklich toll, vielen Dank an den Entwickler!
                          Momentan habe ich aber ein kleines Problem und ich komme einfach nicht drauf.
                          Wenn ein Fenster geöffnet ist und die Anlage mit Countdown gestartet wird, dann bekomme ich erst am Ende des (bei mir 60 Sek.) Countdowns die Fehlermeldung, dass die Aktivierung nicht möglich ist. Da bin ich aber vielleicht gar nicht mehr anwesend und sitze schon im Auto. Dann wäre ich abwesend und im Glauben, die Anlage ist scharf. Was muss ich einstellen, damit sofort beim Aktivieren des Countdowns die Abbruchmeldung kommt?
                          Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren hat hier jedenfalls keinen Einfluss.
                          Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben?
                          • C clockwise
                            blauholsten
                            #1241
                            @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            es sollte direkt eine Meldung und eine Sprachansage kommen! Klappt bei mir auch tadellos. Der Punkt "Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" darf jedoch nicht aktiviert sein.
                            Des Weiteren gibt es auch einen Datenpunkt, der dir immer anzeigt, ob die Anlage aktiviert werden kann.
                            - Alarm Adapter
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @martinschm
                              martinschm
                              #1242
                              @martinschm
                              bin jetzt wieder zuhause und kann testen.
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971	debug	Sunset today: 21:30
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971	debug	Sunrise today: 05:23
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:07.970	debug	calculate astrodata ...
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:07.968	debug	longitude: 834.4333333364397 | latitude: 4878.8945182678678158234
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:05.937	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
                              alarm.0 2023-06-11 14:11:05.934	info	Alarmanlage aktiviert
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.862	debug	Zone_one list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.861	debug	Two list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.859	debug	One list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.857	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.856	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.854	debug	Alarm circuit list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.852	debug	Night rest configured from 0:0 to 6:0
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.768	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.767	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.765	debug	SUBSCRIBTION for: alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.764	debug	zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {}
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:02:11.753	debug	other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false}
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.696	debug	{"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false}
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.650	debug	Messages to: ["telegram.0"]
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:11.546	info	starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:03.311	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:03.310	info	terminating
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:03.307	info	cleaned everything up...
                              alarm.0 2023-06-11 14:02:03.304	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.396	debug	Zone_one list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.395	debug	Two list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.394	debug	One list:
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.392	debug	Notification circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.390	debug	Inside circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.386	debug	Alarm circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL
                              alarm.0 2023-06-11 14:01:32.380	debug	Night rest configured from 0:0 to 6:0
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.299	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.298	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.298	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-0611 14:01:32.297	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.296	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.296	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.295	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.295	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.294	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.294	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.293	debug	SUBSCRIBTION for: alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.277	debug	zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {}
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.264	debug	other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false}
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.215	debug	{"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.AZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL":true,"alias.0.Fenster.BZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.Kuechenfenster.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Mitte.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Schlafzimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL":true,"alias.0.Tueren.Haustuer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.LangerFlur.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Badezimmer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Kinderschlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Schlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL":false}
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.050	debug	Messages to: ["telegram.0"]
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.049	debug	State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:32.047	debug	State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:01:31.958	info	starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              Jetzt ist es 14:16 und seit dem letzten Logeintrag vor 5 min ist nichts mehr geloggt worden. Bei diesen Einstellungen hätte ich vermutet, das eine der Lampen hätte geschaltet werden sollen. Anlage ist sharp und Anwesenheitssimulation ist angeschaltet. Verzögerung nach Einschalten ist auf 2 Sekunden gestellt. Bitte nicht über die Longitude und Latitude Werte wundern, sie hab ich in den Logs abgeändert.
                              Nachtrag. weitere Logs als meine Frau den Alarm im Nebenkreis ausgelöst hat
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.488	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.455	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.454	info	Veränderungen in Zone eins Garagentür
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.454	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.453	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.453	debug	Two list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.452	debug	One list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.452	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.451	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.450	debug	Alarm circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.319	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.285	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: false
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.284	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.284	debug	Two list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.283	debug	One list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.282	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.280	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:26:18.279	debug	Alarm circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.903	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.875	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.875	info	Veränderungen in Zone eins Garagentür
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.874	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.873	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.872	debug	Two list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.871	debug	One list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.871	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.870	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:42.869	debug	Alarm circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.325	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.301	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentor
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.300	info	Veränderungen in Zone eins Garagentor
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.300	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL val: true
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.297	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.296	debug	Two list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.295	debug	One list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.293	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.292	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 14:25:18.290	debug	Alarm circuit list:
                              Seit dem kamen auch keine weiteren anderen Einträge, nur mehrfach das hier wieder
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:24:22.760	debug	Two list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:24:22.759	debug	One list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:24:22.759	debug	Notification circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:24:22.758	debug	Inside circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:24:22.757	debug	Alarm circuit list:
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:23:59.582	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                              alarm.0
                              2023-06-11 16:23:59.551	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                clockwise
                                schrieb am zuletzt editiert von clockwise
                                #1243
                                @blauholsten
                                Danke für die Rückmeldung.
                                also das Feld >konfigurierte Zustände bei der Aktivierung< ignorieren IST deaktiviert, das war mir klar, dass es sonst nicht geht.
                                Sollte dann die Sprachansage Nummer 3 kommen?
                                Satz beim Fehlschlagen der Aktivierung = Achtung! Die Aktivierung ist fehlgeschlagen!
                                Da stimmt bei mir etwas nicht, das muss ich nochmals überprüfen.
                                Ich kann leider erst in 2 Wochen wieder weitertesten, heute geht's bei mir in den Urlaub...
                                Meine Sorge ist, dass meine Haussitter die Terrassentür oder ein Fenster offen lassen und beim Scharfschalten den Fehler nicht gemeldet bekommen.
                                Danke Vorerst.
                                • C clockwise
                                  @blauholsten
                                  Danke Vorerst.
                                  blauholsten
                                  #1244
                                  @clockwise
                                  Hi, nein das ist definitiv nicht so. Du musst halt unter Benachrichtigung das gewünschte auswählen um eine Message zu bekommen und dann natürlich ggf. unter Sprachausgabe. Nummer kann ich dir auf Anhieb nicht nennen, denke aber es war das mit Warnungen.
                                  - Alarm Adapter
                                  • M martinschm
                                    @martinschm
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    blauholsten
                                    #1245
                                    @martinschm
                                    sehr eigenwillig! Es sieht so aus, als wäre die Präsenz deaktiviert. Schalte den Datenpunkt bei laufender Instanz bitte mal auf FALSE, dann auf TRUE. Danach aktiviere die Anlage und warte ein paar Minuten. Dann schau dir den LOG an und sende ihn mir ggf.
                                    - Alarm Adapter
                                      @martinschm
                                      martinschm
                                      #1246
                                      @martinschm
                                      jetzt ging es. Was hab ich anders gemacht, ich hab den Wert für Presence im Objektbaum gesetzt (und bestätigt) und nicht wie bisher über über meine iQontrol Visualisierung geschaltet.
                                      Kann es daran liegen?
                                      Außerdem, kann es sein, das die Präsenzsimulation nur funktioniert, wenn man sie vor der Alarmanlage einschaltet?Sprich wenn die Anlage aktiviert ist und ich nachträglich die Präsenzsimulation aktiviere, passiert nichts.
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        blauholsten
                                        #1247
                                        @martinschm
                                        Hi, ja der presensce State muss beim aktivieren der Anlage auf True sein. Schön das es jetzt klappt
                                        - Alarm Adapter
                                          @martinschm
                                          martinschm
                                          #1248
                                          @martinschm
                                          Muß der true Wert den bestätigt sein, damit er akzeptiert wird?
                                          Über die Visualisierung hatte ich ihn auch schon auf true gesetzt und da wurde er anscheinend nicht akzeptiert. Komisch, jetzt klappt es plötzlich durch gehend. Evtl lag es auch dran, das ich die Anwesenheitssimulation nach der Alarmanlage eingeschaltet habe.
                                          Du hast in der Doku geschrieben, das jedes Licht nur einmal geschaltet wird. Wenn man 14 Tage im Urlaub ist, wäre es super wenn das täglich laufen würde, ohne das man jedes Licht 14 mal einrichten muß. Könnte man das einbauen das es wenigstens täglich ausgeführt wird?
                                          Alternativ müßte man vermutlich über ein Skript die Alarmanlage einmal in der Nacht deaktivieren und wieder einschalten, oder?
