  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
    Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
    Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #1141
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
    Teste weiter.
    Kleine Übersetzungsfehler:
    Installierte Version:
    3.3.4
    Edit:
    Log Heute wird nicht geschrieben
    Edit:
    Log mit 3.3.5 wieder Ok
    Immer Daten sichern!
    A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Teste weiter.
      3.3.4
      Edit:
      Edit:
      AKuehnemann73
      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
      #1142
      Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Teste weiter.
        3.3.4
        Edit:
        Edit:
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1143
        @sigi234 3.3.5 fixed
        Schöne Weihnachtstage
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1144
          Dito
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #1145
            @blauholsten
            Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              @blauholsten
              Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
              e-i-k-e
              #1146
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              @blauholsten
              Gibt es dazu eine Lösung?
              QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                @blauholsten
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                #1147
                @e-i-k-e
                Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                  @e-i-k-e
                  e-i-k-e
                  #1148
                  @quarkmax
                  Sehr nett, Danke. :)
                  • E e-i-k-e
                    @quarkmax
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                    #1149
                    Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                    <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      blauholsten
                      #1150
                      @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                      - Alarm Adapter
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1151
                        Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                        alarm.0 (592658) LOGGING
                        Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          #1152
                          @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          @blauholsten
                          hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. :)
                          Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                          Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                          Hat das noch jemand mal getestet?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            blauholsten
                            #1153
                            @rene_hm
                            Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                            - Alarm Adapter
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #1154
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                              - Alarm Adapter
                              • ? Offline
                                #1155
                                @blauholsten
                                Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                                ich teste noch…
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1156
                                  @blauholsten
                                  kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                                  Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    blauholsten
                                    #1157
                                    @sigi234
                                    Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
                                    - Alarm Adapter
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1158
                                      @sigi234
                                      Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
                                      • S Streit187
                                        Servus,
                                        ein toller Adapter. Habe alles gefunden und es läuft auch alles.
                                        Einzig die Alarmverzögerung verzögert bei mir nichts.
                                        Burglar löst sofort aus. Habe ich die Funktionalität missverstanden?
                                        Meine Erwartung war ich könnte bei scharfer Alarmanlage durch die Haustüre rein kommen und habe die eingestellte zeit die Anlage zu deaktivieren.
                                        VG
                                        Bin hier fündig geworden. Haken bei Überwachung - Stiller Alarm muss gesetzt sein.
                                        p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                        Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay.
                                        #1159
                                        @streit187
                                        Hallo, hast du eine Anleitung wie:
                                        "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                        Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
                                        ich das realisieren kann.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @streit187
                                          #1160
                                          @murmelbaerchen69
                                          na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. :-)
                                          Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
                                          Alexa, rufe xxx auf xxx an
