  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1133
    @tbsjah
    Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
    - Alarm Adapter
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @tbsjah
      blauholsten
      #1134
      @blauholsten
      bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
      In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
      • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
      • Fehler in Zonen behoben
      • ALLE states übersetzt
      Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
      Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
      - Alarm Adapter
        @blauholsten
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1135
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
        • Sirene bleibt auf false
        • Countdown bleibt auf (null)
        Installierte Version:
        3.3.1
        Edit 231222 :
        Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
        • E Offline
          e-i-k-e
          #1136
          @blauholsten
          Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            3.3.1
            Edit 231222 :
            blauholsten
            #1137
            @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
            Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
            - Alarm Adapter
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1138
              Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
              Wo?
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #1139
                ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                - Alarm Adapter
                • sigi234S sigi234
                  Wo?
                  blauholsten
                  #1140
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                  Wo?
                  In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                  - Alarm Adapter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1141
                    Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                    Teste weiter.
                    Kleine Übersetzungsfehler:
                    3.3.4
                    Edit:
                    Log Heute wird nicht geschrieben
                    Edit:
                    Log mit 3.3.5 wieder Ok
                    A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Teste weiter.
                      3.3.4
                      Edit:
                      Edit:
                      AKuehnemann73
                      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                      #1142
                      Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Teste weiter.
                        3.3.4
                        Edit:
                        Edit:
                        blauholsten
                        #1143
                        @sigi234 3.3.5 fixed
                        Schöne Weihnachtstage
                        - Alarm Adapter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1144
                          Dito
                            Aktuelle Test Version 3.6.x
                            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1145
                            @blauholsten
                            Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                            • E e-i-k-e
                              @blauholsten
                              e-i-k-e
                              #1146
                              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              @blauholsten
                              Gibt es dazu eine Lösung?
                              QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E e-i-k-e
                                @blauholsten
                                QuarkmaxQ Offline
                                QuarkmaxQ Offline
                                Quarkmax
                                #1147
                                @e-i-k-e
                                Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                • QuarkmaxQ Quarkmax
                                  @e-i-k-e
                                  e-i-k-e
                                  #1148
                                  @quarkmax
                                  Sehr nett, Danke. :)
                                  • E e-i-k-e
                                    @quarkmax
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    Quarkmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                    #1149
                                    Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                    <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                    • sigi234S sigi234
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #1150
                                      @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                                      - Alarm Adapter
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1151
                                        Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                                        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                                        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                                        alarm.0 (592658) LOGGING
                                        Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                                        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          #1152
                                          @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          @blauholsten
                                          hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. :)
                                          Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                                          Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                                          Hat das noch jemand mal getestet?
