  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #1120
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
    ich wollte immer ein Tablet im Flur haben. Meine Frau war da nicht so dafür zu haben. Aber diese Alternative ist echt cool. Das Ding kann echt viel
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #1121
      Entschuldigt bitte, falls meine Frage schon öfters gestellt wurde, aber hier sind so viele Seiten :D
      Bei mir werden bei Einbruch ein paar Datenpunkte auf true gestellt. Gibt es eine einfache Möglichkeit alle Punkte wieder auf false zu setzen?
      • H Hansi1234
        #1122
        @hansi1234 wenn "Quit_Changes" nicht hilft, dann geht nur disable .. somach ich das..
        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
          boriswernerB Offline
          boriswerner
          #1123
          Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter. Ich hab ihn heute eingerichtet und beim Testen ist mir aufgefallen, dass nur eine Benachrichtigung für den ersten ausgelösten Türsensor geschickt wird. Danach muss ich erst deaktivieren und dann wieder aktivieren. Das quit_changes, das @ilovegym vorgeschlagen hat und das ich auch erst so verstanden hatte, hilft auch nicht.
          D.h. in meinem Test: Ich schalte scharf, öffne eine Tür, der Alarm geht an und ich bekomme eine Nachricht (Telegram). Wenn ich jetzt noch eine andere Tür öffne, bekomme ich keine Nachricht mehr. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern wäre das super (z.B. Einbruch über die Kellertür, dann Auslösung des Bewegungsmelders an der Kellertreppe), und wenn man mal ein paar Tage weg ist, damit man nicht immer die Alarmanlage deaktivieren und wieder aktivieren muss (oder muss man das aus irgendwelchen Gründen sowieso?). Kann ja auch Fehlalarme geben wenn ich nicht da bin.
          • blauholstenB blauholsten
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            #1124
            @blauholsten @boriswerner
            richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #1125
              Hallo Zusammen,
              ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke
              - Alarm Adapter
                Hallo Zusammen,
                #1126
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                Hallo Zusammen,
                yes, Issue103 und Issue104
                  Hallo Zusammen,
                  blauholsten
                  #1127
                  @ilovegym
                  Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.
                  In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.
                  - Alarm Adapter
                    @ilovegym
                    #1128
                    @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
                    Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)
                    Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)
                    TbsJahT blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1129
                      @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
                      ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TbsJahT TbsJah
                        #1130
                        @tbsjah welche Version hast du?
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1131
                          @ilovegym die aktuellste von git 3.2
                            blauholsten
                            #1132
                            @ilovegym
                            Hey,
                            also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
                            - Alarm Adapter
                            • TbsJahT TbsJah
                              blauholsten
                              #1133
                              @tbsjah
                              Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
                              - Alarm Adapter
                                @tbsjah
                                blauholsten
                                #1134
                                @blauholsten
                                bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
                                In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
                                • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                                • Fehler in Zonen behoben
                                • ALLE states übersetzt
                                Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
                                Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
                                - Alarm Adapter
                                  @blauholsten
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1135
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                                  • Sirene bleibt auf false
                                  • Countdown bleibt auf (null)
                                  Installierte Version:
                                  3.3.1
                                  Edit 231222 :
                                  Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #1136
                                    @blauholsten
                                    Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      3.3.1
                                      Edit 231222 :
                                      blauholsten
                                      #1137
                                      @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                                      Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                                      - Alarm Adapter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1138
                                        Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                                        Wo?
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #1139
                                          ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                                          Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                                          Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                                          - Alarm Adapter
