  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    #1124
    @blauholsten @boriswerner
    richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #1125
      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
      Hallo Zusammen,
      ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke
      - Alarm Adapter
        Hallo Zusammen,
        #1126
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
        Hallo Zusammen,
        yes, Issue103 und Issue104
          Hallo Zusammen,
          blauholsten
          #1127
          @ilovegym
          Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.
          In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.
          - Alarm Adapter
            @ilovegym
            #1128
            @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
            Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)
            Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)
            TbsJahT blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #1129
              @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
              ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                #1130
                @tbsjah welche Version hast du?
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1131
                  @ilovegym die aktuellste von git 3.2
                    blauholsten
                    #1132
                    @ilovegym
                    Hey,
                    also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
                    - Alarm Adapter
                    • TbsJahT TbsJah
                      blauholsten
                      #1133
                      @tbsjah
                      Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
                      - Alarm Adapter
                        @tbsjah
                        blauholsten
                        #1134
                        @blauholsten
                        bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
                        In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
                        • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                        • Fehler in Zonen behoben
                        • ALLE states übersetzt
                        Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
                        Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
                        - Alarm Adapter
                          @blauholsten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1135
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                          • Sirene bleibt auf false
                          • Countdown bleibt auf (null)
                          Installierte Version:
                          3.3.1
                          Edit 231222 :
                          Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            #1136
                            @blauholsten
                            Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              3.3.1
                              Edit 231222 :
                              blauholsten
                              #1137
                              @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                              Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1138
                                Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                                Wo?
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  #1139
                                  ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                                  Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                                  Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                                  - Alarm Adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wo?
                                    blauholsten
                                    #1140
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                    Wo?
                                    In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                                    - Alarm Adapter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1141
                                      Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                                      Teste weiter.
                                      Kleine Übersetzungsfehler:
                                      3.3.4
                                      Edit:
                                      Log Heute wird nicht geschrieben
                                      Edit:
                                      Log mit 3.3.5 wieder Ok
                                      A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Teste weiter.
                                        3.3.4
                                        Edit:
                                        Edit:
                                        AKuehnemann73
                                        schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                        #1142
                                        Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Teste weiter.
                                          3.3.4
                                          Edit:
                                          Edit:
                                          blauholsten
                                          #1143
                                          @sigi234 3.3.5 fixed
                                          Schöne Weihnachtstage
                                          - Alarm Adapter
