  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
    Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)
    Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #1129
    @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
    ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      #1130
      @tbsjah welche Version hast du?
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #1131
        @ilovegym die aktuellste von git 3.2
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #1132
          @ilovegym
          Hey,
          also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
          - Alarm Adapter
          • TbsJahT TbsJah
            blauholsten
            #1133
            @tbsjah
            Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
            - Alarm Adapter
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • blauholstenB blauholsten
              @tbsjah
              blauholsten
              #1134
              @blauholsten
              bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
              In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
              • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
              • Fehler in Zonen behoben
              • ALLE states übersetzt
              Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
              Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
              - Alarm Adapter
                @blauholsten
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1135
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                • Sirene bleibt auf false
                • Countdown bleibt auf (null)
                Installierte Version:
                3.3.1
                Edit 231222 :
                Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  #1136
                  @blauholsten
                  Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    3.3.1
                    Edit 231222 :
                    blauholsten
                    #1137
                    @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                    Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                    - Alarm Adapter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1138
                      Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                      Wo?
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #1139
                        ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                        Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                        Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                        - Alarm Adapter
                        • sigi234S sigi234
                          Wo?
                          blauholsten
                          #1140
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Wo?
                          In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                          - Alarm Adapter
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1141
                            Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                            Teste weiter.
                            Kleine Übersetzungsfehler:
                            3.3.4
                            Edit:
                            Log Heute wird nicht geschrieben
                            Edit:
                            Log mit 3.3.5 wieder Ok
                            A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Teste weiter.
                              3.3.4
                              Edit:
                              Edit:
                              AKuehnemann73
                              schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                              #1142
                              Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Teste weiter.
                                3.3.4
                                Edit:
                                Edit:
                                blauholsten
                                #1143
                                @sigi234 3.3.5 fixed
                                Schöne Weihnachtstage
                                - Alarm Adapter
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1144
                                  Dito
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1145
                                    @blauholsten
                                    Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                                    • E e-i-k-e
                                      @blauholsten
                                      e-i-k-e
                                      #1146
                                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      @blauholsten
                                      Gibt es dazu eine Lösung?
                                      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E e-i-k-e
                                        @blauholsten
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        Quarkmax
                                        #1147
                                        @e-i-k-e
                                        Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                                          @e-i-k-e
                                          e-i-k-e
                                          #1148
                                          @quarkmax
                                          Sehr nett, Danke. :)
