  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen.
    • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
    • Sirene bleibt auf false
    • Countdown bleibt auf (null)
    Installierte Version:
    3.3.1
    Edit 231222 :
    Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1137
    @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
    Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1138
      Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
      einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
      Wo?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1139
        ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
        Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
        Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
        - Alarm Adapter
        • sigi234S sigi234
          Wo?
          blauholsten
          #1140
          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          Wo?
          In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
          - Alarm Adapter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1141
            Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
            Teste weiter.
            Kleine Übersetzungsfehler:
            3.3.4
            Edit:
            Log Heute wird nicht geschrieben
            Edit:
            Log mit 3.3.5 wieder Ok
            A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Teste weiter.
              3.3.4
              Edit:
              Edit:
              AKuehnemann73
              schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
              #1142
              Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Teste weiter.
                3.3.4
                Edit:
                Edit:
                blauholsten
                #1143
                @sigi234 3.3.5 fixed
                Schöne Weihnachtstage
                - Alarm Adapter
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1144
                  Dito
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1145
                    @blauholsten
                    Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                    • E e-i-k-e
                      @blauholsten
                      Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                      e-i-k-e
                      #1146
                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      @blauholsten
                      Gibt es dazu eine Lösung?
                      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        @blauholsten
                        QuarkmaxQ Offline
                        QuarkmaxQ Offline
                        Quarkmax
                        #1147
                        @e-i-k-e
                        Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • QuarkmaxQ Quarkmax
                          @e-i-k-e
                          e-i-k-e
                          #1148
                          @quarkmax
                          Sehr nett, Danke. :)
                          • E e-i-k-e
                            @quarkmax
                            QuarkmaxQ Offline
                            QuarkmaxQ Offline
                            Quarkmax
                            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                            #1149
                            Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                            <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                            • sigi234S sigi234
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #1150
                              @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                              - Alarm Adapter
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1151
                                Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                                alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                                alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                                alarm.0 (592658) LOGGING
                                Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                                ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  #1152
                                  @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @blauholsten
                                  hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. :)
                                  Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                                  Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                                  Hat das noch jemand mal getestet?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    blauholsten
                                    #1153
                                    @rene_hm
                                    Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                                    - Alarm Adapter
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #1154
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                                      - Alarm Adapter
                                      • ? Offline
                                        #1155
                                        @blauholsten
                                        Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                                        ich teste noch…
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1156
                                          @blauholsten
                                          kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                                          Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
