  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
    Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
    Teste weiter.
    Kleine Übersetzungsfehler:
    Installierte Version:
    3.3.4
    Edit:
    Log Heute wird nicht geschrieben
    Edit:
    Log mit 3.3.5 wieder Ok
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1143
    @sigi234 3.3.5 fixed
    Schöne Weihnachtstage
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1144
      Dito
        Aktuelle Test Version 3.6.x
        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1145
        @blauholsten
        Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          @blauholsten
          Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
          e-i-k-e
          #1146
          @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          @blauholsten
          Gibt es dazu eine Lösung?
          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            @blauholsten
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            #1147
            @e-i-k-e
            Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • QuarkmaxQ Quarkmax
              @e-i-k-e
              e-i-k-e
              #1148
              @quarkmax
              Sehr nett, Danke. :)
              • E e-i-k-e
                @quarkmax
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                #1149
                Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                • sigi234S sigi234
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  #1150
                  @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                  - Alarm Adapter
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1151
                    Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                    alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                    alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                    alarm.0 (592658) LOGGING
                    Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                    ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      #1152
                      @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      @blauholsten
                      hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. :)
                      Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                      Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                      Hat das noch jemand mal getestet?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        blauholsten
                        #1153
                        @rene_hm
                        Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                        - Alarm Adapter
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #1154
                          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                          - Alarm Adapter
                          • ? Offline
                            #1155
                            @blauholsten
                            Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                            ich teste noch…
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1156
                              @blauholsten
                              kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                              Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #1157
                                @sigi234
                                Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
                                - Alarm Adapter
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1158
                                  @sigi234
                                  Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
                                  • S Streit187
                                    Servus,
                                    ein toller Adapter. Habe alles gefunden und es läuft auch alles.
                                    Einzig die Alarmverzögerung verzögert bei mir nichts.
                                    Burglar löst sofort aus. Habe ich die Funktionalität missverstanden?
                                    Meine Erwartung war ich könnte bei scharfer Alarmanlage durch die Haustüre rein kommen und habe die eingestellte zeit die Anlage zu deaktivieren.
                                    Bin hier fündig geworden. Haken bei Überwachung - Stiller Alarm muss gesetzt sein.
                                    p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                    Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay.
                                    #1159
                                    @streit187
                                    Hallo, hast du eine Anleitung wie:
                                    "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                    Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
                                    ich das realisieren kann.
                                      @streit187
                                      #1160
                                      @murmelbaerchen69
                                      na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. :-)
                                      Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
                                      Alexa, rufe xxx auf xxx an
                                        @murmelbaerchen69
                                        #1161
                                        @murmelbaerchen69
                                        Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
                                        Trotzdem erstmal danke.
                                          @murmelbaerchen69
                                          #1162
                                          @murmelbaerchen69
                                          ah, da kommen die relevanten Infos hinterher :-)
                                          Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
                                          Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
